  5. Pushover Text Formation
    5.1k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Mein Script ist ein Beispiel. Ganz unten wird die Function beim start ausgeführt das kannst Du auskommentieren. Allerdings ist das Script nicht dazu gedacht aus einen anderen Script auszuführen. Eigentlich implemntiert man die Function in seine Scripte und versendet dann die Push wenn es nötig ist.
    Aus Deiner Ausführung befürchte ich das Du mein Script jedesmal deaktiviert und aktivierst? Das führt zwangsläufig zu Problemen.
    • cashC cash
      Saschag
      schrieb am zuletzt editiert von Saschag
      @cash
      Okay, dann muss ich doch noch JS lernen 😂😂EFBFC7C4-D6E3-4F15-941C-CE0AB715ECFA.jpeg
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        schrieb am zuletzt editiert von cash
        Javascript lernen macht auf jeden Fall Sinn. Man ist flexibler. Bis es soweit ist probier mal dieses Script
        // jshint maxerr:1000
        * Schaltet eine Steckdose wenn Batterie vom ipad unter oder über eine Schwelle kommt
        * 29.03.19 V1.00    Erste Version
        var logging = true;
        var debugging = false;
        var sendpush = true;
        var id_ipad = '';          //Hier den Batteriestate vom ipad
        var id_Steckdose = '';     //Hier den State von der Steckdose
        var min = 20;
        var max = 98;
        var _prio = 0;
        var _titel;
        var _message;
        var _device = 'TPhone';
        //var _device = 'All';
        function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
            var pushover_Instanz =  'pushover.0';
            if (_prio === 0){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
            else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.1'}
            else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.2'}
            else {pushover_Instanz =  'pushover.3'}
            sendTo(pushover_Instanz, {
                device: _device,
                message: _message,
                title: _titel,
                priority: _prio,
                retry: 60,
                expire: 600,
                html: 1
        function func_ipad() {
            var Steckdose = getState(id_Steckdose).val;
            var ipad = getState(id_ipad).val;
            if(debugging){
                log('Script wird ausgeführt');
            if(ipad <= min){
                if(!Steckdose){
                    setState(id_Steckdose,true);
                    if(logging){
                        log('Ipad wird geladen');
                    //Push verschicken
                    if(sendpush){
                    _prio = 0;
                    _titel = 'Ipad';
                    _message = 'wird<font color="red">geladen</font>. ';
                    send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
            else if(ipad >=max){
                if(Steckdose){
                    setState(id_Steckdose,false);
                    if(logging){
                    //Push verschicken
                    if(sendpush){
                    _prio = 0;
                    _titel = 'Ipad';
                    _message = 'ist <font color="red">geladen</font>.';
        //Schedule
        //schedule("15 6 * * *", func_ipad);
        //einmalig ausführen
        //func_ipad();
        //Trigger
        on({id: id_ipad, change: "ne", ack: true}, func_ipad);
        debug bitte bis es läuft auf true. Die Datenpunkte für die Steckdose und das ipad musst Du noch ergänzen. Die Batteriegrenzen kannst Du oben in min und max ggf. anpassen.
        Habe das Script nicht getestet. Könnte aber funktionieren :-)
        Script enabled sollte nie benutzt werden. Sorgt nur für Probleme....
        • cashC cash
          var logging = true;
          var min = 20;
          var max = 98;
          var _prio = 0;
          var _titel;
          var _message;
                  device: _device,
                  message: _message,
                  title: _titel,
                  priority: _prio,
                  retry: 60,
                  expire: 600,
                  html: 1
              if(debugging){
              if(ipad <= min){
                  if(!Steckdose){
                      if(logging){
                      //Push verschicken
                      if(sendpush){
                      _prio = 0;
                      _titel = 'Ipad';
                  if(Steckdose){
                      if(logging){
                      //Push verschicken
                      if(sendpush){
                      _prio = 0;
                      _titel = 'Ipad';
          //Schedule
          //func_ipad();
          //Trigger
          Saschag
          @cash
          Sau cool! Es klappt einwandfrei.
          Vielen vielen Dank!!!
          Sascha
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Das freut mich. Falls noch was ist einfach melden.
            • cashC cash
              Saschag
              @cash
              Habe jetzt feststellen müssen dass das Script nach einer „gewissen“ Zeit nicht mehr funktioniert. (Wenn kein Schaltvorgang benötigt würde). Im ioBroker steht dann im Script oben „Instanz deaktiviert“, das verschwindet dann wieder, der JS-Adapter läuft aber auf grün. Nach einem Neustart des Scripts läuft es wieder eine Zeitlang.
              Installfixer habe ich schon drüber laufen lassen.
              JS-Adapter 4.1.12
              Hast Du oder Jemand ☺ ne Idee für mich??
              Danke und Grüße
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Das liegt nicht an diesem Script. Verwendest Du noch andere? Das Script macht ja eigentlich nichts ausser auf den Datenpunkt zu reagieren. Bitte Debugging mal auf true. Im Log sollte dann bei jeder Änderung vom Datenpunkt eine Logzeile kommen.
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  Woher kommt eigentlich der Ladepunkt fürs ipad? Iobroker-App?
                  • cashC cash
                    Saschag
                    @cash
                    Ja aus der ioBroker-App
                    Habe ich mir schon gedacht das es nicht vom Script kommt. Debugging vom Script ist aktiv.
                    Bei Änderung durch Hand (bestätigt) kommt
                    	2019-04-22 21:33:37.083	info	script.js.iPadEG_Laden: Script wird ausgeführt
                    Bei Änderung durch die App klappt’s nicht ☹
                    Bei denn anderen Skripten ist mir nicht aufgefallen.
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      @cash said in Pushover Text Formation:
                      Ok. Dann lösch mal bitte in der letzten Zeile das hier:
                      , ack: true
                      • cashC cash
                        , ack: true
                        Saschag
                        @cash
                        Scheint zu funktionieren!! So langsam verstehe ich das JS immer mehr.
                        Ich Dank Dir noch mal!!!!! 👍 👏
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          Kein Problem. Wobei ich das mal als Fehler deuten würde. Die App müsste mit ack: true den Datenpunkt setzen nach meiner Meinung. Naja Hauptsache es geht...
                          • ? Offline
                            ist es möglich in der Pushover Nachricht die aktuelle Zeit und Datum, sowie den Anwesenheitsstatus mit zu übertragen?
                            Habe es schon so versucht:
                            var WertAW;
                            // Anwesenheit
                            if (getState("hm-rega.0.12345").val == true) {
                             WertAW = 'Anwesenheit';
                            } else {
                              WertAW = 'Abwesenheit';
                            on({id: 'hm-rpc.0.00166666666.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              // Alexa Lautstärke
                              Wert = '35';
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2Aghhjjuuuu.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911HGHHUIZTR.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0876GHJUZTRE.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                              // Gartenhaus Zu
                              if (getState("hm-rpc.0.001345678.1.STATE").val == false) {
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.10876543ddd677899999f.Commands.speak"/*speak*/, 'Gartenhaus wurde wieder geschlossen');
                            var logging = true;
                            var _titel;
                            var _message;
                            var _prio = 0;
                            var _sound;
                            var _token;
                            //var _device = 'Erik';
                            function send_pushover (_device, _message, _titel, _prio, _sound, _token) {
                                // Version 4.00 vom 15.01.19
                                    device: _device,
                                    message: _message,
                                    title: _titel,
                                    priority: _prio,
                                    sound: _sound,
                                    token: _token,
                                    retry: 60,
                                    expire: 600,
                                    html: 1
                            function func_test() {
                                //Push verschicken
                                if(sendpush){
                                    _prio = 0;
                                    _sound = 'pushover'
                                    _token = 'axxxxxxxxxxxx'
                                    _titel = 'Gartenhaus-Zu';
                            _message = 'Gartenhaus wurde am Uhr in ' ,WertAW, ' wieder <font color="#00CD00">geschlossen</font>.';
                            send_pushover(_device, _message, _titel, _prio, _sound, _token);
                            Nur das funktioniert nicht.
                            Ich hätte gerne die Meldung so:
                            Gartenhaus wurde am 14.01.20 17:30 Uhr in Anwesenheit wieder geschlossen.
                            oder aber bei Abwesenheit:
                            Gartenhaus wurde am 14.01.20 17:35 Uhr in Abwesenheit wieder geschlossen.
                            Gruß Ralf
                            • V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              Mal ne Frage wie Ihr dies löst: 😊
                              Im Pushover dashboard habe ich in meinem Account alle Familienmitglieder eingerichtet.
                              Nun ist es aber so, dass immer gleich alle Benachrichtigt werden.
                              Ist es möglich mit nur einem Account, Messages an bestimmte Handys zu senden oder muss ich für jeden einen Account einrichten?
                              Danke für Eure Hilfe.
                              Pat
                              2xProxmox auf NUC
                              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                              SchotterS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • V valbuz
                                Pat
                                SchotterS Offline
                                SchotterS Offline
                                Schotter
                                Hallo und mal eine Frage,
                                habe das Skript anpassen wollen, leider bleibt Pushover still.
                                Was mache ich falsch? Hat jemand einen Tipp, oder sogar die Lösung parat?
                                Danke schon mal im Voraus
                                code_text:
                                var logging = true;
                                var id_cpu = 'tinker.0.temperature.soc_temp'
                                var max = 75;
                                var _prio = 0;
                                var _titel;
                                var _message;
                                var _device = 'iphone';
                                    else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                                    else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                                    else {pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                                        device: _device,
                                        message: _message,
                                        title: _titel,
                                        priority: _prio,
                                        retry: 60,
                                        expire: 600,
                                        html: 1
                                function func_cpu(){
                                    var temperatur = getState(id_cpu).val;
                                    if(debugging){
                                    if(temperatur <= max){
                                        if(!temperatur){
                                            setState(id_cpu,true);
                                            if(logging){
                                                log('Temperatur CPU');
                                        //Push verschicken
                                        if(sendpush){
                                            _prio = 0;
                                            _titel = 'Temperatur normal';
                                            _message = 'ist<font color="red">normal</font>. ';
                                    else if(temperatur >=max){
                                        if(temperatur){
                                        setState(id_cpu,false);
                                        if(logging){
                                                log('Temmperatur zu hoch');
                                        //Push verschicken
                                        if(sendpush){
                                            _prio = 0;
                                            _titel = 'Temperatur zu hoch';
                                            _message = 'ist <font color="red">zu hoch</font>.';
                                //Schedule
                                schedule("15 10 * * *", func_cpu);
                                //func_cpu();
                                //Trigger
                                //on({id: id_cpu, change: "ne", ack: true}, func_cpu);
                                • SchotterS Schotter
                                  code_text:
                                  var logging = true;
                                  var max = 75;
                                  var _prio = 0;
                                  var _titel;
                                  var _message;
                                          device: _device,
                                          message: _message,
                                          title: _titel,
                                          priority: _prio,
                                          retry: 60,
                                          expire: 600,
                                          html: 1
                                      if(debugging){
                                          if(!temperatur){
                                              if(logging){
                                          //Push verschicken
                                          if(sendpush){
                                              _prio = 0;
                                          if(temperatur){
                                          if(logging){
                                          //Push verschicken
                                          if(sendpush){
                                              _prio = 0;
                                  //Schedule
                                  //func_cpu();
                                  //Trigger
                                  SchotterS Offline
                                  SchotterS Offline
                                  Schotter
                                  @schotter sagte in Pushover Text Formation:
                                  Hat sich zwischenzeitlich erledigt, habe es hinbekommen.
