  5. Pushover Text Formation
    5.1k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Das liegt nicht an diesem Script. Verwendest Du noch andere? Das Script macht ja eigentlich nichts ausser auf den Datenpunkt zu reagieren. Bitte Debugging mal auf true. Im Log sollte dann bei jeder Änderung vom Datenpunkt eine Logzeile kommen.
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Woher kommt eigentlich der Ladepunkt fürs ipad? Iobroker-App?
      • cashC cash
        Saschag
        @cash
        Ja aus der ioBroker-App
        Habe ich mir schon gedacht das es nicht vom Script kommt. Debugging vom Script ist aktiv.
        Bei Änderung durch Hand (bestätigt) kommt
        	2019-04-22 21:33:37.083	info	script.js.iPadEG_Laden: Script wird ausgeführt
        Bei Änderung durch die App klappt’s nicht ☹
        Bei denn anderen Skripten ist mir nicht aufgefallen.
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          @cash said in Pushover Text Formation:
          Ok. Dann lösch mal bitte in der letzten Zeile das hier:
          , ack: true
          • cashC cash
            , ack: true
            Saschag
            @cash
            Scheint zu funktionieren!! So langsam verstehe ich das JS immer mehr.
            Ich Dank Dir noch mal!!!!! 👍 👏
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              Kein Problem. Wobei ich das mal als Fehler deuten würde. Die App müsste mit ack: true den Datenpunkt setzen nach meiner Meinung. Naja Hauptsache es geht...
              • ? Offline
                ist es möglich in der Pushover Nachricht die aktuelle Zeit und Datum, sowie den Anwesenheitsstatus mit zu übertragen?
                Habe es schon so versucht:
                var WertAW;
                // Anwesenheit
                if (getState("hm-rega.0.12345").val == true) {
                 WertAW = 'Anwesenheit';
                } else {
                  WertAW = 'Abwesenheit';
                on({id: 'hm-rpc.0.00166666666.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  // Alexa Lautstärke
                  Wert = '35';
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2Aghhjjuuuu.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911HGHHUIZTR.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0876GHJUZTRE.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                  // Gartenhaus Zu
                  if (getState("hm-rpc.0.001345678.1.STATE").val == false) {
                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.10876543ddd677899999f.Commands.speak"/*speak*/, 'Gartenhaus wurde wieder geschlossen');
                var logging = true;
                var debugging = false;
                var sendpush = true;
                var _titel;
                var _message;
                var _prio = 0;
                var _sound;
                var _token;
                //var _device = 'Erik';
                var _device = 'All';
                function send_pushover (_device, _message, _titel, _prio, _sound, _token) {
                    // Version 4.00 vom 15.01.19
                    var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                        sendTo(pushover_Instanz, {
                        device: _device,
                        message: _message,
                        title: _titel,
                        priority: _prio,
                        sound: _sound,
                        token: _token,
                        retry: 60,
                        expire: 600,
                        html: 1
                function func_test() {
                    //Push verschicken
                    if(sendpush){
                        _prio = 0;
                        _sound = 'pushover'
                        _token = 'axxxxxxxxxxxx'
                        _titel = 'Gartenhaus-Zu';
                _message = 'Gartenhaus wurde am Uhr in ' ,WertAW, ' wieder <font color="#00CD00">geschlossen</font>.';
                send_pushover(_device, _message, _titel, _prio, _sound, _token);
                Nur das funktioniert nicht.
                Ich hätte gerne die Meldung so:
                Gartenhaus wurde am 14.01.20 17:30 Uhr in Anwesenheit wieder geschlossen.
                oder aber bei Abwesenheit:
                Gartenhaus wurde am 14.01.20 17:35 Uhr in Abwesenheit wieder geschlossen.
                Gruß Ralf
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  Mal ne Frage wie Ihr dies löst: 😊
                  Im Pushover dashboard habe ich in meinem Account alle Familienmitglieder eingerichtet.
                  Nun ist es aber so, dass immer gleich alle Benachrichtigt werden.
                  Ist es möglich mit nur einem Account, Messages an bestimmte Handys zu senden oder muss ich für jeden einen Account einrichten?
                  Danke für Eure Hilfe.
                  Pat
                  2xProxmox auf NUC
                  E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                  SchotterS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • V valbuz
                    Pat
                    SchotterS Offline
                    SchotterS Offline
                    Schotter
                    Hallo und mal eine Frage,
                    habe das Skript anpassen wollen, leider bleibt Pushover still.
                    Was mache ich falsch? Hat jemand einen Tipp, oder sogar die Lösung parat?
                    Danke schon mal im Voraus
                    code_text:
                    var logging = true;
                    var id_cpu = 'tinker.0.temperature.soc_temp'
                    var max = 75;
                    var _prio = 0;
                    var _titel;
                    var _message;
                    var _device = 'iphone';
                    function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                        if (_prio === 0){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                        else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                        else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                        else {pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                            device: _device,
                            message: _message,
                            title: _titel,
                            priority: _prio,
                            retry: 60,
                            expire: 600,
                            html: 1
                    function func_cpu(){
                        var temperatur = getState(id_cpu).val;
                        if(debugging){
                            log('Script wird ausgeführt');
                        if(temperatur <= max){
                            if(!temperatur){
                                setState(id_cpu,true);
                                if(logging){
                                    log('Temperatur CPU');
                            //Push verschicken
                            if(sendpush){
                                _prio = 0;
                                _titel = 'Temperatur normal';
                                _message = 'ist<font color="red">normal</font>. ';
                                send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                        else if(temperatur >=max){
                            if(temperatur){
                            setState(id_cpu,false);
                            if(logging){
                                    log('Temmperatur zu hoch');
                            //Push verschicken
                            if(sendpush){
                                _prio = 0;
                                _titel = 'Temperatur zu hoch';
                                _message = 'ist <font color="red">zu hoch</font>.';
                    //Schedule
                    schedule("15 10 * * *", func_cpu);
                    //einmalig ausführen
                    //func_cpu();
                    //Trigger
                    //on({id: id_cpu, change: "ne", ack: true}, func_cpu);
                    • SchotterS Schotter
                      code_text:
                      var logging = true;
                      var max = 75;
                      var _prio = 0;
                      var _titel;
                      var _message;
                              device: _device,
                              message: _message,
                              title: _titel,
                              priority: _prio,
                              retry: 60,
                              expire: 600,
                              html: 1
                          if(debugging){
                              if(!temperatur){
                                  if(logging){
                              //Push verschicken
                              if(sendpush){
                                  _prio = 0;
                              if(temperatur){
                              if(logging){
                              //Push verschicken
                              if(sendpush){
                                  _prio = 0;
                      //Schedule
                      //func_cpu();
                      //Trigger
                      SchotterS Offline
                      SchotterS Offline
                      Schotter
                      @schotter sagte in Pushover Text Formation:
                      Hat sich zwischenzeitlich erledigt, habe es hinbekommen.
