  4. IoBroker.owntracks
IoBroker.owntracks
159 Beiträge 34 Kommentatoren 52.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E Offline
    el_malto
    #108
    Habe eine generelle Frage zur App und dem Adapter.
    Bisher habe ich es so verstanden, dass man in der App Zonen einrichtet um dann z.B. in der VIS anzuzeigen ob jemand z.B. Zuhause oder bei der Arbeit ist. Ist das so schon mal richtig?
    Desweiteren würde ich gerne wissen ob man damit auch ein quasi "live tracking" hat? Also kann ich irgendwo einstellen das die App alle x Sekunden/Minuten den Standort sendet und man diesen dann auf einer Map in VIS immer aktuell anzeigen kann?
    • E Offline
      el_malto
      #109
      Hab die App und den Adapter mal getestet. Muss sagen das es richtig geil ist.
      @el_malto said in IoBroker.owntracks:
      Hab das mal getestet. Man kann Zonen (Regionen) einrichten und so z.B. in der VIS auch anzeigen lassen ob jemand zu Hause ist.
      Auch das habe ich getestet. Man kann sich den live Standort eines Users auf einer Karte anzeigen lassen. Je nachdem wie die Einstellungen in der App vorgenommen werden. Da gibt es verschiedene Modis wie/wann die Standortdaten gesenden werden sollen.
      Werde die App auf jeden Fall für die Anwesenheit und live tracking benutzen. Wirklich eine super App und Adapter.
      Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag für den Adapter. Evtl. kann @Zefau oder @Bluefox das ja noch einarbeiten.
      Es werden verschiedene Timestamps in Unix Zeitformat angegeben. Andere Timestamps normal nach Datum und Uhrzeit. Ist es machbar das alle Timestamps nach Datum und Uhrzeit angegeben werden? So muss man die nicht durch Blockly jagen und hat alles einheitlich im Adapter. Oder hat es einen bestimmten Grund das die nach Unix Zeitformat angegeben werden?
      Vielen Dank für den super Adapter.
      • MikeEchoM Offline
        MikeEchoM Offline
        MikeEcho
        #110
        Moin,
        ersteinm al vielen Dank für diesen coolen Adapter.
        Habe ich es übersehen, oder gibt es im ioBroker keine Anzeige, in welcher Zone (am Handy eingestellt!) ich mich gerade befinde? Das wäre doch schön, wenn ich Aktionen verknüpfen könnte, wenn ich nach Hause komme.
        Mike
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • MikeEchoM MikeEcho
          Moin,
          Mike
          el_malto
          #111
          @MikeEcho Doch gibt es. Du musst die Zonen du die in der App angelegt hast, erst einmal in echt mit dem Handy verlassen und wieder eintreten. Erst dann werden die entsprechenden Datenpunkte usw. in ioBroker hinzugefügt.
            stimezo
            Forum Testing
            #112
            Auch von mir vielen Dank für den Adapter.
            Ich hätte da noch eine Bitte, da der Adapter für mich so nicht nutzbar ist:
            Der Owntracks-Adapter macht bei mir (neben Sonoff und MQTT) den 3. MQTT-Server auf.
            Der Funktioniert (ohne Eingriff) ja nur im internen Netz. Ich möchte aber die Standorte auch
            unterwegs haben.
            Um dies zu erreichen, habe ich die Owntracks-App auf einen CloudMQTT Broker gelenkt.
            Der ist immer erreichbar. Im IOBroker hole ich die Daten per Client ab, zerlege das JSON,
            und bestimme den Ort per Script - klappt prima.
            Wenn der Owntracks-Adapter die Möglichkeit bieten würde statt einen Server einen Client aufzumachen,
            bräuchte ich ihn nur mit dem CloudMQTT Broker zu verbinden und könnte so die Adapter-Features nutzen.
            Wäre dies mit vertretbarem Aufwand zu realisieren?
            Könnte für viele die Lösung sein, permanent Positionsmeldungen zu erhalten, ohne den IOB nach aussen zu öffnen.
            Viele Grüße
            Christian
            A ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • 9 Offline
              9 Offline
              9_Mad-Max_5
              #113
              Auch von mir ein großes danke an die Entwickler des Adapters.
              Ein paar Fragen habe ich allerdings noch.
              Wie klappt das mit der Verschlüsselung? Wo kann ich die Passphrase generieren?
              Um sie dann in der App einzutragen.
              Wie ist das mit den Benutzern die ich im Adapter anlege?
              Wo kann ich die etwas zuweisen?
              • S stimezo
                unterwegs haben.
                Viele Grüße
                Christian
                andyb
                #114
                @stimezo said in IoBroker.owntracks:
                unterwegs haben.
                Viele Grüße
                Christian
                +1
                tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                • A andyb
                  unterwegs haben.
                  Viele Grüße
                  Christian
                  +1
                  tcjT Offline
                  tcjT Offline
                  tcj
                  #115
                  @andyb said in IoBroker.owntracks:
                  +1
                  LG
                  Thomas
                  „Am Ende wird alles gut.
                  Wenn es nicht gut wird,
                  ist es noch nicht das Ende.“
                    Balu1973
                    #116
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe den Adapter auch mal ausprobiert. Funktioniert auch tadellos über VPN. Was passiert denn, wenn die App (bei mir iOS) seine Daten nicht los wird? Also z.B. kein Mobilfunknetz verfügbar, Server down, oder was auch immer. Speichert die App dann die Daten zwischen und sendet sie dann, wenn der Server wieder erreichbar? Wie lange würde sie das machen? Oder sind die Daten dann verloren??
                    Hat da jemand schon Erfahrung oder in der Doku mehr gefunden als ich?
                    Danke und Grüße,
                    Balu
                    • B Balu1973
                      Hallo Zusammen,
                      Danke und Grüße,
                      Balu
                      el_malto
                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                      #117
                      @Balu1973 https://owntracks.org/booklet/guide/whathow/
                      When the device determines that it's moved a significant distance1, it contacts a server via 3G or WiFi (hopefully one of those is available, but we queue messages many thousands on the app until connectivity can be established)
                      Sollte also alles in der App speichern und dann raus senden wenn wieder eine Verbindung besteht.
                      Ich habe da noch nie drauf geachtet wie gut das funktioniert oder nicht.
                      • S stimezo
                        unterwegs haben.
                        Viele Grüße
                        Christian
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                        #118
                        @stimezo sagte in IoBroker.owntracks:
                        Welchen Cloud MQTT nutzt du? Ich kann mir das gerne mal angucken. Sollte realisierbar sein.
                        EDIT: Mit der Nutzung eines Clients können aber keine Avatare an die Smartphone-App übergeben werden.
                        EDIT 2: Wer lesen kann ist klar im Vorteil: Du nutzt CloudMQTT, haha ;-) Ich gucke mir das mal an.
                        • E el_malto
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #119
                          @el_malto sagte in IoBroker.owntracks:
                          Kommt mit dem nächsten Update. Es fehlen aber nur zwei Timestamps als Date, oder? users.location.entered bzw. users.location.left oder habe ich etwas übersehen?
                          • 9 9_Mad-Max_5
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #120
                            @9_Mad-Max_5 Du gibst eine beliebige Zeichenkette in der Smartphone-App sowie im ioBroker.Adapter ein, dass ist dann die Passphrase. Generieren musst du nichts.
                            Was willst du den Benutzern zuweisen? Die Benutzer in den Adapter-Einstellungen müssen so heißen wie in der Smartphone-App, dann übernimmt die App die Avatare, die du in den Adapter-Einstellungen hochgeladen hast. Andere Benutzer-Einstellungen gibt es nicht.
                            9 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              el_malto
                              #121
                              @Zefau
                              owntracks.0.locations.arbeit.timestamp
                              owntracks.0.users.el_malto.location.entered
                              owntracks.0.users.el_malto.location.left
                              owntracks.0.users.el_malto.timestamp
                              Die sind es bei mir.
                              • E el_malto
                                @Zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #122
                                @el_malto Für owntracks.0.locations.arbeit.timestamp solltest du bereits owntracks.0.locations.arbeit.datetime haben und für owntracks.0.users.el_malto.timestamp gibt es owntracks.0.users.el_malto.datetime
                                Die anderen beiden folgen dann mit dem Update.
                                • E el_malto
                                  Balu1973
                                  #123
                                  @el_malto
                                  Hallo noch mal.
                                  Danke für das finden der passenden Stelle in der Doku. Ich habe das überlesen.
                                  Ich habe es aber mal ausprobiert. Es funktioniert nicht ganz wie erwartet. Ich habe gestern Abend meinen Adapter mal ausgeschaltet. So konnte die App keine Daten loswerden. Die App zeigt dann in iOS die Anzahl der nicht gesendeten Wegpunkte in dem kleinen roten Kreis am App Symbol an.
                                  Bei mir waren es heute morgen 235. Ich habe den Adapter dann wieder eingeschaltet und gewartet. Nach kurzer Zeit war der Zähler an der App weg. So weit, so gut.
                                  ABER: Auf meinem iobroker kam nur der letzte (aktuellste) Wegpunkt an. Die anderen 234 sind leider verschwunden (Ich schreibe die Koordinaten mit dem sql Adapter in eine Datenbank). In der App ist der komplette Track vorhanden.
                                  Jetzt bin ich mir nicht sicher... Kann das jemand mal nachvollziehen? Ist das ein Problem vom Adapter oder von der App?
                                  Ist das überhaupt Ziel der App/des Adapters?
                                  Danke und Grüße,
                                  Balu
                                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    el_malto
                                    #124
                                    @Zefau tatsächlich🤦
                                    War gestern Abend anscheinend zu spät.😵
                                    Vielen Dank!
                                    • B Balu1973
                                      @el_malto
                                      Hallo noch mal.
                                      Danke und Grüße,
                                      Balu
                                      el_malto
                                      #125
                                      @Balu1973 Ich weiß nicht genau wie du den Adapter verstehst. Der Adapter kann dir doch nur den Live Standort und die locations sagen. Der Adapter kann dir aber ja keine komplette History von deinen Wegpunkten geben, nur von deinen locations unter
                                      owntracks.0.users.el_malto.location.history
                                      Wenn du deine ganzen Wegpunkte loggen willst, gibt es von OwnTracks den ot-recorder. Der hat ja aber nicht wirklich was mit dem Adapter zu tun. Nur wenn du den Adapter als MQTT Server benutzt und den ot-recorder damit verbindst. Aber sonst sind es zwei verschiedene Dinge und der Adapter kann dir keine komplette History geben.
                                      Oder habe ich irgendwas falsch verstanden?
                                      • E el_malto
                                        Balu1973
                                        #126
                                        @el_malto Nein, Du hast das richtig verstanden. Ich wollte den Adapter offenbar für etwas benutzen für das er nicht wirklich gedacht ist. Das er mir immer den live Standort übermittelt habe ich verstanden. Ich wollte dann eben Breiten- und Längengrad als Historie speichern, damit ich einfach irgendwann später sehen kann wo ich war und die Koordinaten aus der Datenbank anderweitig verarbeiten. Ich hatte gehofft, dass mir App und Adapter die "verpassten" Punkte dann auch einzeln in die Datenbank schreibt. Aber so ist es halt nicht gedacht... Wollte es mir halt einfach machen ;-)
                                        Dann muss ich mal schauen, ob ich den ot-recorder zum fliegen bekomme.
                                        Danke und Grüße,
                                        Balu
                                        • B Balu1973
                                          Danke und Grüße,
                                          Balu
                                          el_malto
                                          #127
                                          @Balu1973 Ich weiß nicht in wie weit die Längen- und Breitengrade immer aktualisiert werden, dass du die dann in deine DB schreibst und auswerten kannst. Aber das macht ot-recorder alles automatisch. Ich hab den bei mir installiert und eingerichtet. Läuft recht gut und du hast wirklich alles dabei. Deine Wegpunkte werden in eine Karte eingetragen usw.
                                          Ich benutze den OwnTracks Adapter dann als Server und der ot-recorder ist einfach dann ein zweiter user wie dein Handy. Nachteil ist halt, dass den Port offen haben musst.
