  4. seltsames Verhalten meines Sonoff 4CH pro
iobroker sonoff
29 Beiträge 7 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Mein RF also Basic mit 433 MHZ Modul steht das Relay auf GPIO 2 Switch1 (9).
    Wie sind deine Relays beim Basic und CH 4 definiert ?
    Tasmota Mqtt steht Full Topic auf default Werte also %prefix%/%topic%/ ?
    Spannungsversorgung ist groß genug ausgelegt ?
    • docadamsD Offline
      docadamsD Offline
      docadams
      schrieb am zuletzt editiert von docadams
      Hallo und schon mal schöne Feiertage an alle.
      Bevor ich auf meine Einstellungen eingehe ist mir Folgendes Aufgefallen.
      Ich habe sowohl das Sonoff-Modul als auch das MQTT-Modul und bei beiden habe ich den gleichen Port eingestellt. An den Modulen selbst als auch im ioBroker. Allerdings ist das MQTT-Modul die ganze Zeit deaktiviert.
      Aber ich denke, es liegt an den Sonoff selbst, zumal nur immer zwei der 4 Relais schalten. Kann man nicht hieraus irgendwie erkennen, warum gerade geschaltet wurde:
      11:03:00 MQT: Attempting connection...
      11:03:00 MQT: Connect failed to 192.168.178.xx:1888, rc -2. Retry in 10 sec
      11:03:13 MQT: Attempting connection...
      11:03:13 MQT: Connected
      11:03:13 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (retained)
      11:03:13 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
      11:03:13 MQT: Subscribe to cmnd/sonoff/#
      11:03:13 MQT: Subscribe to cmnd/sonoffs/#
      11:03:13 MQT: Subscribe to cmnd/Relais-3_fb/#
      11:04:34 HTP: Main Menu
      11:05:17 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2019-04-19T11:05:17","Uptime":"0T17:21:04","Vcc":3.174,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxxx","BSSId":xxxxxxx","Channel":13,"RSSI":100,"LinkCount":147,"Downtime":"0T00:05:08"}}
      11:10:17 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2019-04-19T11:10:17","Uptime":"0T17:26:04","Vcc":3.183,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxxx","BSSId":"xx:xx:A1:26:2C:A1","Channel":13,"RSSI":100,"LinkCount":147,"Downtime":"0T00:05:08"}}
      11:15:17 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2019-04-19T11:15:17","Uptime":"0T17:31:04","Vcc":3.174,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxxx","BSSId":"xx:xx:A1:26:2C:A1","Channel":13,"RSSI":96,"LinkCount":147,"Downtime":"0T00:05:08"}}
      11:20:17 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2019-04-19T11:20:17","Uptime":"0T17:36:04","Vcc":3.182,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxx","BSSId":"xx:xx:A1:26:2C:A1","Channel":13,"RSSI":100,"LinkCount":147,"Downtime":"0T00:05:08"}}
      11:20:47 APP: Button2 level 1-0
      11:20:47 SRC: Button
      11:20:47 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
      11:20:47 MQT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
      11:20:47 APP: Button2 level 0-1
      11:20:47 CFG: Saved to flash at F8, Count 2887, Bytes 3584
      11:21:54 HTP: Console
      Das BASIC-Modul ist bei mir so konfiguriert. Dazu muss ich aber sagen, dass er die ganze Zeit jetzt vom Strom genommen wurde und im ioBroker zwar erfasst, aber noch nicht mit Blockly irgendwie angesteuert wurde.
      Typ: Sonoff BASIC (1) keine GPIOs definiert
      FullTopic: %prefix%/%topic%/
      Was meinst du mit "wie die Relais definiert sind"?
      Typ: Sonoff 4CH Pro (23) keine GPIOs definiert
      Beim 4CH finde ich kein MQTT
      Wäre vielleicht ein Reset Configuration sinnvoll?
      Was ist der Unterschied zu Restore? Wird da die Originalfirmware wieder aufgespielt?
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Mqtt Adapter ist bei mir Port 1883.
        Sonoff Adapter 1885.
        Die Ports müssen verschieden sein !!!
        Du mußt bei dem Basic in Tasmota sagen das er ein Basic ist, haste ja.
        Damit Tasmota Basic weiß wo das Relay angeschlossen ist muß du das einstellen.
        Relay auf GPIO 2 Switch1 (9) beim Basic.
        CH 4 geht das Automatisch wenn CH 4 gewählt ist.
        • P Offline
          paul.honka
          schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
          Wie weit ist den Sonoff 4CH pro vom Router weg?
          Beim mir ist der Router unter dem Schreibtisch an der Wand,
          da spielte der Sonoff auf dem Schreitisch auch verrückt. Er schaltete auch wahrlos. Jetzt mit 5 m Entfernung geht es .
          Beste Grüsse paul
          • docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            Das ist eine Idee. Das Relais ist ca. 3m vom Router entfernt, ohne Hinternisse.
            Ich werde das Relais in einen anderen Raum verfrachten. Muss mir aber dann etwas einfallen lassen, wie ich das verfolge.
            Auf alle Fälle liegt es nicht am ioBroker direkt, der RasPi ist aus und trotzdem schaltet das Gerät munter vor sich hin.
            Danke für den Hinweis, dass es unbedinget unterschiedliche Ports sein müssen.
            Das MQTT habe ich perspektivisch für die Sonoff-Bridge. Deshalb hatte ich das Modul noch nicht aktiviert.
            Brauche ich für das Sonoff-Modul trotzdem die MQTT-Einstellungen an den Relais?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Im IO Broker ist der Sonoff Adapter dein Mqtt Broker ( nenne das mal Verwaltungszentrale ).
              Der Sonoff Basic verbindet sich mit dem Sonoff Adapter über den Mqtt Broker mit IO.
              Das dient nur dazu aus IO Broker den Basic schalten zu können.
              Brauchst du nicht unbedingt.
              Der Basic sollte auch aus einem Browser schaltbar sein.
              Wenn du gar nicht weiter kommst flashe den Basic neu mit Core 2.3.0.
              Binde diesen nicht in dein Netzwerk ein.
              Taucht dann auf über verfügbare Netzwerke anzeigen.
              Ist dann glaube ich über 192.168.4.1 zu erreichen.
              Schaltet das Relais immer noch liegt es am Basic.
              Bevor du die Tasmota flasht ist es ratsam den Flash mit einer Blank zu überschreiben
              um reste im Flash zu löschen.
              Anleitung findest du hier :
              https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-löschen/
              • docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                Im anderen Raum hat er noch nicht wieder geschaltet. Zumindest bei den Stichproben nicht.
                Vielleicht war es das.
                Aber der Hinweis, den BASIC nicht in das normale WLAN einzubinden, ist mir neu. Soll das bei allen Sonoff-Relais so geschehen?
                Wie ist dann die Reichweite?
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Das ist nur zu Testzwecken.
                  Wenn er nicht in deinem Netzwerk steht kommt der Schaltbefehl Relay eindeutig vom Basic selbst.
                  Meine Sonoff sind alle in meinem Netzwerk verbunden.
                  Selbst 1 Meter neben dem Router laufen diese ohne Probleme.
                  Sonoff Bridge erkennt bei mir nur wenige Fernbedienungen.
                  Selbst nach flashen mit Tasmota und flashen des 433 Mhz Chip.
                  Meine Intertechno FB sind damit nicht schaltbar.
                  Nach Umbau auf Infrarot Sender geht das auch nur bedingt.
                  Linux Sat Boxen schalten nicht.
                  Daher war meine Wahl der Broadlink.
                  Zwar etwas teuerer aber dieser schaltet bei mir alles per 433 Mhz und IR.
                  • docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    Doch zu früh gefeut. Es sind immer nur Relais2 und Relais4, die Schalten.
                    Aber er scheit zumindest seltener zu schalten.
                    Wenn ich per GUI schalte, sieht das so aus:
                    16:33:01 SRC: WebGui from 192.168.178.xx
                    16:33:01 RSL: RESULT = {"POWER4":"OFF"}
                    16:33:01 RSL: POWER4 = OFF
                    16:33:01 CFG: Saved to flash at FB, Count 2916, Bytes 3584
                    Und wenn es fremdgeschaltet wird, so:
                    15:46:34 APP: Button4 level 1-0
                    15:46:34 SRC: Button
                    15:46:34 RSL: RESULT = {"POWER4":"ON"}
                    15:46:34 RSL: POWER4 = ON
                    15:46:34 APP: Button4 level 0-1
                    15:46:34 CFG: Saved to flash at F5, Count 2914, Bytes 3584
                    Als wenn einer den Button drückt....
                    Ich werde wohl mal alles neu machen. Danke für den Link von Creationx.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Würde das zuerst mit dem Basic probieren.
                      Blank flashen und danach Tasmota drauf.
                      CH 4 habe ich nicht.
                      Bei CH4 gabs wohl die R1 und R2 die teilweise zicken machen.
                      Erst einmal den Basic ans laufen bekommen.
                      Dann weißt du mehr.
                      • docadamsD Offline
                        docadamsD Offline
                        docadams
                        Danke erst mal. Aber jetzt ist Ostern, sonst ist Ärger in Anmarsch ;-)
                        • E Offline
                          Einstein67
                          Hatte auch mal solche Geisterschaltungen auf 2 Kanälen.
                          Lösch einfach mal den RF-Empfänger, danach war bei mir absolute Ruhe!
                          • docadamsD Offline
                            docadamsD Offline
                            docadams
                            Meinst du den RF-Code löschen?
                            Ich habe allerdings keine FR-Fernbedienung.
                            Ich hab jetzt 2 Quellen gefunden, wo gesagt wird "3 kurze Tastendrücke zum Löschen und 2x zum Anlernen".
                            Ich habe es mit allen 4 Tasten auf dem Sonoff 4CH probiert. Welche Taste ist gemeint, vielleicht ist nur mein "kurz" zu lang oder zu kurz ;-)
                            • docadamsD Offline
                              docadamsD Offline
                              docadams
                              ich hatte jetzt endlich wieder etwas Zeit, mich dem Problem zu widmen.
                              Ich habe inzwischen das 4CH blank und danach mit der Tasmota 6.5.0 und dem ESP-Tool völlig neu geflasht und neu eingerichtet. Dann habe ich es in einen anderen Raum verbracht (wo es in Zukunft eingesetzt werden soll) und in Ruhe gelassen. Also wir waren nicht zu Hause.
                              Trotzdem schalten hin und wieder die Kanäle 2 und 4. Irgendeine Systematik kann ich nicht erkennen. Einen Einfluss aus der Nachbarschaft kann ich nicht gänzlich ausschalten, ist aber äußerst unwahrscheinlich.
                              Bleibt eigentlich nur der RF-Empfänger. Ich habe leider nicht gefunden, wie man den RF-Empfänger löschen kann. Ich habe zwar auf der Platine einen Taster "433 clearing button" gefunden, hat aber keine Wirkung.
                              Ich brauche die 433-Funktionalität nicht. Kann ich das irgendwie mittels (Consolen-?)-Befehl gänzlich deaktivieren?
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Systematik testen.
                                Neu flashen ohne Netzwerkanbindung und keine Einstellungen bei Mqtt.
                                Verhalten beobachten.
                                Wenn gleich anderen Standort wählen, Freund Eltern oder so.
                                Wenn der woanders immer noch schaltet liegt das am 4 CH selbst.
                                Auf der Platine sind ja Schalter und K usw .
                                So wie ich gelesen habe sind die bei Tasmota außer Betrieb.
                                Einfach mal testen.
                                Zur Not schneide die 433 MHZ Antenne ab dann hat der kein Empfang mehr.
                                Kannste ja später wieder anlöten bei Bedarf.
                                  Alveran
                                  Du kannst aufhören den Fehler zu suchen. Ich hatte viermal das sonoff 4ch pro im Einsatz. Alle vier haben irgendwann angefangen dieses Verhalten zu zeigen. Ich habe alles resetet. Software neu geflasht. Ohne es irgendwo einzubinden auf den Tisch gelegt und es schaltet wie von Zauberhand. Ich habe es sogar in 15 km Entfernung gebracht um irgendwelche RF Signale bei mir auszuschließen und trotzdem.
                                  Chinesischer Müll. Habe alles auf Homematic und Wago umgestellt, seither keine Probleme.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Alveran sagte in seltsames Verhalten meines Sonoff 4CH pro:
                                    Chinesischer Müll
                                    Quatsch nur weil DU nicht in der Lage bist den Fehler zu finden.
                                    Da gehört schon mehr zu.
                                    Das Problem liegt dann aber an deinem Bildungsniveau.
                                    Weglaufen und auf Homematic gehen mehr hast du nicht drauf ?
                                    Außer Chinesischer Müll zu schreiben ?
                                    Dann bringe mal Fakten bitte.
                                    Software Stand, Core, Oskar, Bit Darstellung usw.
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @docadams
                                      Kontaktiere mich mal per PN.
                                      Idee ist du sendest den per Post zu mir.
                                      Kosten kriegen wir hin.
                                      Dann schaue ich mal.
                                      • docadamsD Offline
                                        docadamsD Offline
                                        docadams
                                        So, ich habe es, für mich zumindest, gelöst. :-/
                                        War für mein Gesamtprojekt doch einigermaßen verunsichert. Wenn nachts oder auch tagsüber mal eine unbedeutende Lampe an und aus geht, geschenkt. Aber die geplanten Rollos müssen schon korrekt funktionieren.
                                        Nach einigen Versuchen habe ich mich für die radikale Methode entschieden, sprich den Antennenbügel abgelötet. Diese Art Bedienung ist eh nicht geplant. Seit 36 Stunden ist Ruhe.
                                        Interessehalber bleibt trotzdem noch die Frage, ob man die 433MHz-Funktionalität auch irgendwie abschalten/deaktivieren kann?
                                        D efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • docadamsD docadams
                                          derDennis99
                                          schrieb am zuletzt editiert von derDennis99
                                          @docadams ok gut das ist natürlich auch eine Option 😅
                                          alternativ kannst du diesen Button gedrückt halten bis die LEDs Grün aufleuchten.
                                          dann vom Strom trennen und wieder anschließen fertig.🙂
