  4. JavaScript
  5. Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten (gelöst)
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst JavaScript
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    auf den ersten Blick:
    wenn du aus schaltest, dann aber auch mit -> false
    Danke.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Das Gewerk heißt bei dir wirklich: "Light" ?
      Und zwar oben "light"
      und unten "Light"
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        N Offline
        N Offline
        NyanCat
        @bahnuhr said in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
        haha ja, das war nur copy-paste, hatte erst mal nur probiert, ob an überhaupt geht (was nicht der Fall ist) ... wegen "light" und "Light" ... wo hast du denn "Light" entdeckt? also es sollte "light" sein, weil:
        "enum.functions.light","members":["sonoff.0.Sonoff_Basic_3.POWER","sonoff.0.Sonoff_Basic_5.POWER","sonoff.0.Sonoff_S20_1.POWER","sonoff.0.Sonoff_Touch_1.POWER","tradfri.0.L-65537.lightbulb.state","tradfri.0.L-65538.lightbulb.state"]
        da sind sie alle drin :-)
        Bitte um Nachsicht: Bin ein hardcore Noob, was Coding angeht. Copy-Paste ist mein Freund.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          habe dein Script bei mir probiert.
          Bei mir mit dem Gewerk "Licht" funktioniert es einwandfrei:
          var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")')
          cacheSelectorState.each(function (id,i) {
              setState(id, true);
            console.log('Gesamtes Licht an');
          Danke.
            tempestas
            Setz doch Mal setState("true") anstelle von setState(true).
            In der Fehlermeldung steht doch, dass der sonoff einen String erwartet
            <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
            • N NyanCat
              @NyanCat sagte in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
              Die IDs enden nicht mit .STATE, sondern mit .POWER und .state.
              const Sonoff = $('state[id=*.POWER](functions="light")');
              const Tadfri = $('state[id=*.state](functions="light")');
              • T tempestas
                N Offline
                N Offline
                NyanCat
                @tempestas said in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
                Da passiert leider weiterhin nichts. Ich hab ja so ein bisschen das Gefühl, dass es etwas damit zu tun hat, dass ein paar Mitglieder mit .POWER enden und andere mit .state ... weil ich hatte mal eine Version, da gingen immerhin alle .POWER an, und zwar ohne Fehler. Aber die Tradfris halt nicht. (ich kann mich nur leider nicht mehr erinnern, was ich dafür genau geändert hatte)
                // Button ALLE Mitglieder der Aufzählung function.light an
                on({id: "javascript.0.scenes.general.lightAllOn", val: true}, function (obj) {
                  $('state(functions=light)').setState(true);
                // Button ALLE Mitglieder der Aufzählung function.light aus
                on({id: "javascript.0.scenes.general.lightAllOff", val: true}, function (obj) {
                  $('state(functions=light)').setState(false);
                  console.log('Gesamtes Licht aus');
                Das ist die Version, bei der ich mir den sonoff-Adapter mit den bekannten Fehlermeldungen abschieße. Es funktioniert zwar (also es wird einmal alles an- oder ausgeschaltet), aber danach ist der sonoff down.
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  NyanCat
                  @paul53 said in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
                  Ja in die Richtung hatte ich auch schon was probiert, probiere es aber nochmal. Kann man eigentlich auch irgendwie einer Variabel die ID's von beiden zuweisen, so dass ich keine 2 .each machen muss?
                  schon mal vielen Dank :-)
                  • N NyanCat
                    Nein. Teste erst einmal, ob alle passenden IDs gefunden werden.
                    Sonoff.each(function(id, i) {
                       log(id + ': ' + getState(id).val);
                    Tadfri.each(function(id, i) {
                    • N NyanCat
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @NyanCat wie @paul53 bereits geschrieben hat:
                      ". STATE" ist nicht das gleiche wie ".state"
                      • N Offline
                        N Offline
                        NyanCat
                        schrieb am zuletzt editiert von NyanCat
                        const enum_sonoff = $('state[id=*.POWER](functions="light")');
                        const enum_tradfri = $('state[id=*.state](functions="light")');
                          enum_sonoff.each(function (id, i) {
                                setState(id, true);
                          enum_tradfri.each(function (id, i) {
                                setState(id, true);
                        funktioniert (aus geht natürlich auch).
                        Dann erklärt sich auch warum ich den sonoff-Adapter abgeschossen habe mit unpassenden ID's. Die SetState's müssen also definitiv getrennt für unterschiedliche Endungen der Mitglieder gesetzt werden.
                        Vielen Dank an alle, das Problem ist somit gelöst.
                        • smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          beim folgenden Selektor werden auch Geräte aufgeführt welche nicht dem Gewerk Licht zugeordnet sind.
                          var cacheSelectorState = $('channel[state.id=hm-rpc.0*.STATE](functions= Licht)');
                          zum Beispiel dieser hier... also Steckdose wird mit verarbeitet..
                          Fehler im Javascriptadapter ?
                          • smartboartS smartboart
                            @smartboart sagte:
                            Die Gewerke sind nicht Kanälen, sondern Datenpunkten zugeordnet. Versuche mal
                            $('state[id=hm-rpc.0.*.STATE](functions=Licht)');
                            In der ID enum.functions.Licht ist "Licht" groß geschrieben ?
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              Hatte ich vorher.. Gleiches Verhalten!!!
                                @smartboart sagte:
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                @paul53 ja ist gross geschrieben..hab schon alle Varianten durch und getestet...
                                  @smartboart sagte:
                                  Welche Versionen haben ?
                                  • js-controller
                                  • Javascript-Adapter
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    Hallo mein repo ist auf latest...
                                    Js-controller 2.2.9
                                    Javascript 4.4.2
                                    Ist aber schon länger so.. Habe jetzt erst nach unzähligen lösungsversuchen das Thema hier angesprochen..
                                      @smartboart sagte:
                                      • js-controller
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      Hi Paul53,
                                      konntest du das nachvollziehen?
                                      vlt. kannst du das mit einem Homematic 2 Kanalaktor nachvollziehen.
                                      Das 1. Relais einer anderen Funktion zuordnen als das 2.
                                      Damit müsste es gehen.
                                      Hier die Ausgabe zu meinem Problem mit folgendem script.....
                                      const pruef = $('state[state.id=hm-rpc.0*.STATE](functions= Licht)'); //Gewerk Licht
                                      pruef.each(function(id, i) {
                                      log(id);
                                      dabei ist zu sagen, dass die HM Geräte mit dem 2. Relais nicht dem Gerwerk Licht zugeordnet sind, sondern Steckose...Dennoch tauchen sie hier auf...
                                      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.340 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: registered 20 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.338 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0196501.2.STATE
                                      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.337 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0196501.1.STATE
                                      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.336 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE
                                      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.336 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0195359.1.STATE
                                      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.335 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1228156.2.STATE
                                      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.334 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1228156.1.STATE
                                      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.333 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1157843.1.STATE
                                      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.331 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1156787.1.STATE
                                      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.331 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1155055.1.STATE
                                      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.330 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1154738.1.STATE
                                      javascript.0 2020-02-16 16:43:16.796 info (10061) Start javascript script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung
                                      Wenn ich wüsste im welchen Bereich der fehler liegt, würde ich auch ein issue auf github aufmachen..Weiß nur nicht ob es am javascript Adapter oder dem js-controller liegt...
                                        Hi Paul53,
                                        log(id);
                                        @smartboart sagte:
                                        Nein, bei mir funktionieren die Selektoren wie erwartet. Versuche mal
                                        const pruef = $('*.STATE(functions=Licht)'); //Gewerk Licht
                                        ohne Leerzeichen vor Licht.
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          Ja das Leerzeichen macht keinen Unterschied...wenn es bei dir funktioniert, hast du Objekt und state als redis oder file? Vlt. Wird das nicht sauber überschrieben oder gelöscht wenn die Zuordnung der functions vorher schon mal anders war?
