  4. JavaScript
  5. Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten (gelöst)
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst JavaScript
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NyanCat
    schrieb am zuletzt editiert von NyanCat
    Hallo zusammen, ich habe leider nichts in der Suche gefunden, was mir so richtig weitergeholfen hat.
    Ich habe ein paar Lampen der Aufzählung "enum.functions.light" zugeordnet und würde diese gerne alle gleichzeitig an oder ausschalten.
    Zur Zeit sehen die Mitglieder so aus:
    "enum.functions.light","members":["sonoff.0.Sonoff_Basic_3.POWER","sonoff.0.Sonoff_Basic_5.POWER","sonoff.0.Sonoff_S20_1.POWER","sonoff.0.Sonoff_Touch_1.POWER","tradfri.0.L-65537.lightbulb.state","tradfri.0.L-65538.lightbulb.state"]
    probiert habe ich
    $('channel[state.id=*.state](functions=light)').setState(true)
    $('channel[state.id=*.POWER](functions=light)').setState(true)
    $('channel(functions=light)').setState(true)
    und und weitere Variationen. Hat aber alles irgendwie nicht funktioniert.
    on({id: "javascript.0.scenes.general.lightAllOn", val: true}, function (obj) {
      $('state(functions=light)').setState(true);
    Bei der letzten Version werden zwar erst alle Lampen, wie gewünscht geschaltet, aber direkt danach schieß ich damit den sonoff-Adapter ab 😂
    error: sonoff.0 uncaught exception: "string" must be a string, Buffer, or ArrayBuffer
    error: sonoff.0 TypeError: "string" must be a string, Buffer, or ArrayBuffer
    Ich verstehe halt das ganze Prinzip, wie ich die Mitglieder einer Aufzählung ansprechen kann nicht wirklich (und das mit dem $-Selektor).
    Was wäre der einfachste Befehl, um alle Mitglieder einer Gruppe mit "setState(true/false)" ein oder auszuschalten?
    vielen Dank und Grüße
    Bitte um Nachsicht: Bin ein hardcore Noob, was Coding angeht. Copy-Paste ist mein Freund.
    • N Offline
      N Offline
      NyanCat
      const enum_sonoff = $('state[id=*.POWER](functions="light")');
      const enum_tradfri = $('state[id=*.state](functions="light")');
        enum_sonoff.each(function (id, i) {
              setState(id, true);
        enum_tradfri.each(function (id, i) {
              setState(id, true);
        console.log('Gesamtes Licht an');
      funktioniert (aus geht natürlich auch).
      Dann erklärt sich auch warum ich den sonoff-Adapter abgeschossen habe mit unpassenden ID's. Die SetState's müssen also definitiv getrennt für unterschiedliche Endungen der Mitglieder gesetzt werden.
      Vielen Dank an alle, das Problem ist somit gelöst.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        hier mal ein Script mit dem ich nachts alle Lichter (wenn sie an sind) 3 x blinken lassen und sie dann ausschalte.
        Vielleicht kannst du Scriptteile davon gebrauchen.
        // Licht/Dimmer nachts ausschalten und dabei 3x blinken
        function weiter() {
        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")');
        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
        cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.level aus Text entfernen
            var status = getState(id).val;
            if (status > 0) {   // 3 x blinken
                setState(id, 0);
                setTimeout(function() {
                    setState(id, status);
                }, 2000);
                    setState(id, 0);
                }, 4000);
                }, 6000);
                    setState(id, 0);
                }, 8000);
                }, 10000);
                    setState(id, 0);
                }, 12000);
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                setState(id, false);
                    setState(id, true);
                }, 2000);
                }, 4000);
                    setState(id, true);
                }, 6000);
                }, 8000);
                    setState(id, true);
                }, 10000);
                }, 12000);
        schedule("0 1,3,5,23 * * *", function () {
            weiter();
        Danke.
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          Hast Du Dir mal den Scenes Adapter angeschaut? Der ist eigentlich für solche Aufgaben ideal.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
            N Offline
            N Offline
            NyanCat
            @OstfrieseUnterwegs said in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
            Ja das wäre meine Notlösung gewesen, ich hätte es über functions = light als einfacher erweiterbar empfunden.
            Die Lösung hier drunter funktioniert jedenfalls nicht:
            var cacheSelectorState;
            cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="light")')
                    setState(id, true);
            // Button ALLE Mitglieder der Aufzählung function.light aus
            on({id: "javascript.0.scenes.general.lightAllOff", val: true}, function (obj) {
                    setState(id, true);
              console.log('Gesamtes Licht aus');
            Es passiert einfach nichts
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              auf den ersten Blick:
              wenn du aus schaltest, dann aber auch mit -> false
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Das Gewerk heißt bei dir wirklich: "Light" ?
                Und zwar oben "light"
                und unten "Light"
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  N Offline
                  N Offline
                  NyanCat
                  @bahnuhr said in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
                  haha ja, das war nur copy-paste, hatte erst mal nur probiert, ob an überhaupt geht (was nicht der Fall ist) ... wegen "light" und "Light" ... wo hast du denn "Light" entdeckt? also es sollte "light" sein, weil:
                  da sind sie alle drin :-)
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    habe dein Script bei mir probiert.
                    Bei mir mit dem Gewerk "Licht" funktioniert es einwandfrei:
                    cacheSelectorState.each(function (id,i) {
                        setState(id, true);
                    Danke.
                      tempestas
                      Setz doch Mal setState("true") anstelle von setState(true).
                      In der Fehlermeldung steht doch, dass der sonoff einen String erwartet
                      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                      • N NyanCat
                        @NyanCat sagte in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
                        Die IDs enden nicht mit .STATE, sondern mit .POWER und .state.
                        const Sonoff = $('state[id=*.POWER](functions="light")');
                        const Tadfri = $('state[id=*.state](functions="light")');
                        • T tempestas
                          N Offline
                          N Offline
                          NyanCat
                          @tempestas said in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
                          Da passiert leider weiterhin nichts. Ich hab ja so ein bisschen das Gefühl, dass es etwas damit zu tun hat, dass ein paar Mitglieder mit .POWER enden und andere mit .state ... weil ich hatte mal eine Version, da gingen immerhin alle .POWER an, und zwar ohne Fehler. Aber die Tradfris halt nicht. (ich kann mich nur leider nicht mehr erinnern, was ich dafür genau geändert hatte)
                          // Button ALLE Mitglieder der Aufzählung function.light an
                            $('state(functions=light)').setState(false);
                          Das ist die Version, bei der ich mir den sonoff-Adapter mit den bekannten Fehlermeldungen abschieße. Es funktioniert zwar (also es wird einmal alles an- oder ausgeschaltet), aber danach ist der sonoff down.
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            N Offline
                            N Offline
                            NyanCat
                            @paul53 said in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
                            Ja in die Richtung hatte ich auch schon was probiert, probiere es aber nochmal. Kann man eigentlich auch irgendwie einer Variabel die ID's von beiden zuweisen, so dass ich keine 2 .each machen muss?
                            schon mal vielen Dank :-)
                            • N NyanCat
                              Nein. Teste erst einmal, ob alle passenden IDs gefunden werden.
                              Sonoff.each(function(id, i) {
                                 log(id + ': ' + getState(id).val);
                              Tadfri.each(function(id, i) {
                              • N NyanCat
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @NyanCat wie @paul53 bereits geschrieben hat:
                                ". STATE" ist nicht das gleiche wie ".state"
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NyanCat
                                          setState(id, true);
                                          setState(id, true);
                                  • smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    beim folgenden Selektor werden auch Geräte aufgeführt welche nicht dem Gewerk Licht zugeordnet sind.
                                    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=hm-rpc.0*.STATE](functions= Licht)');
                                    zum Beispiel dieser hier... also Steckdose wird mit verarbeitet..
                                    Fehler im Javascriptadapter ?
                                    • smartboartS smartboart
                                      @smartboart sagte:
                                      Die Gewerke sind nicht Kanälen, sondern Datenpunkten zugeordnet. Versuche mal
                                      $('state[id=hm-rpc.0.*.STATE](functions=Licht)');
                                      In der ID enum.functions.Licht ist "Licht" groß geschrieben ?
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        Hatte ich vorher.. Gleiches Verhalten!!!
                                          @smartboart sagte:
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                          @paul53 ja ist gross geschrieben..hab schon alle Varianten durch und getestet...
                                            @smartboart sagte:
                                            Welche Versionen haben ?
                                            • js-controller
                                            • Javascript-Adapter
                                            82.7k
