  5. Wind Abfrage mit Openweather
    5.8k
47 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    Da wird nichts angezeigt warum auch immer
    @Semie1 Versuche es mal so:
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      windspeed ist eine zahl:
      so gehts bei mir
      paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        lass einfach mal die wenn "abfrage mit der wind stufe weg" und schreibe sie direktImage 1.png
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        @liv-in-sky
        funzt auch nicht. Wind variable steht auf gemischt das ist doch richtig oder
          so gehts bei mir
          @liv-in-sky sagte:
          Dann funktioniert es ohne Wandlung "nach Zahl"
          Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
            @liv-in-sky sagte:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @paul53 ich glaube wir reden von verschiedenen variablen
            der vergleich der windspeed ist schon falsch weil es eine zahl ist
            der vergleich der wind stufen ist wohl das zweite problem - die haben unterschiedliche text-längen - diese abfrage ist jedoch nicht so wichtig - weil so oft wird nicht geändert, das man dies wirklich abfragen müßte - aber mit deiner lösung ginge dies natürlich
            • Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              Auch nichts
              • Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                broker neu gestartet auch nix
                  so gehts bei mir
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @liv-in-sky sagte in Wind Abfrage mit Openweather:
                  so gehts bei mir
                  hast du das geändert ?
                  Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Semie1S Semie1
                    Auch nichts
                    @Semie1 sagte:
                    Auch nichts
                    Wenn die Variable wind nicht in einen Datenpunkt geschrieben wird, passiert auch keine sichtbare Aktion.
                      so gehts bei mir
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Semie1S Semie1
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Semie1 fast:-)
                        beispiel
                        • Semie1S Semie1
                          @liv-in-sky
                          @Semie1
                            @Semie1 fast:-)
                            beispiel
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            @liv-in-sky
                            Habe es etzt so gebaut aber auch nix
                            • Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              probiere jetzt von paul53
                              • Semie1S Semie1
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Semie1 beim 2.tem falls : größer gleich 10 machen
                                nimm mal den trigger weg - momentan ändert sich ja nichts wenn du nur die "blauen blöcke " hast und der trigger weg und deaktiviert ist, wird das script beim speichern laufen - der trigger ist dann " das sichern des scripts"
                                so wie in meinem letzten beispiel - der trigger wird dann später wieder hinzugefügt
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  @liv-in-sky
                                  Semie1S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Semie1S Semie1
                                    @liv-in-sky
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    @Semie1
                                    • Semie1S Semie1
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Semie1
                                      im 3ten "falls musst du noch kleiner 10 machen - da hatte ich einen fehler gemacht
                                        @Semie1
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        @liv-in-sky
                                        • Semie1S Semie1
                                          @liv-in-sky
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          @Semie1
                                          so jetzt schreibt er und was wird mit den Trigger jetzt soll ich ihn wieder einbauen
