  5. Wind Abfrage mit Openweather
    5.8k
47 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    Da wird nichts angezeigt warum auch immer
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      lass einfach mal die wenn "abfrage mit der wind stufe weg" und schreibe sie direktImage 1.png
      Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
      • Semie1S Semie1
        @Semie1 Versuche es mal so:
          liv-in-skyL Offline
          windspeed ist eine zahl:
          so gehts bei mir
          paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            @liv-in-sky
            funzt auch nicht. Wind variable steht auf gemischt das ist doch richtig oder
              so gehts bei mir
              @liv-in-sky sagte:
              Dann funktioniert es ohne Wandlung "nach Zahl"
              Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
                @liv-in-sky sagte:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @paul53 ich glaube wir reden von verschiedenen variablen
                der vergleich der windspeed ist schon falsch weil es eine zahl ist
                der vergleich der wind stufen ist wohl das zweite problem - die haben unterschiedliche text-längen - diese abfrage ist jedoch nicht so wichtig - weil so oft wird nicht geändert, das man dies wirklich abfragen müßte - aber mit deiner lösung ginge dies natürlich
                • Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  Auch nichts
                  • Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    broker neu gestartet auch nix
                      so gehts bei mir
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @liv-in-sky sagte in Wind Abfrage mit Openweather:
                      so gehts bei mir
                      hast du das geändert ?
                      • Semie1S Semie1
                        Auch nichts
                        @Semie1 sagte:
                        Auch nichts
                        Wenn die Variable wind nicht in einen Datenpunkt geschrieben wird, passiert auch keine sichtbare Aktion.
                          so gehts bei mir
                          Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Semie1S Semie1
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Semie1 fast:-)
                            beispiel
                            • Semie1S Semie1
                              @liv-in-sky
                              @Semie1
                                @Semie1 fast:-)
                                beispiel
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                @liv-in-sky
                                Habe es etzt so gebaut aber auch nix
                                • Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  probiere jetzt von paul53
                                  • Semie1S Semie1
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Semie1 beim 2.tem falls : größer gleich 10 machen
                                    nimm mal den trigger weg - momentan ändert sich ja nichts wenn du nur die "blauen blöcke " hast und der trigger weg und deaktiviert ist, wird das script beim speichern laufen - der trigger ist dann " das sichern des scripts"
                                    so wie in meinem letzten beispiel - der trigger wird dann später wieder hinzugefügt
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      @liv-in-sky
                                      Semie1S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Semie1S Semie1
                                        @liv-in-sky
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        @Semie1
                                        • Semie1S Semie1
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Semie1
                                          im 3ten "falls musst du noch kleiner 10 machen - da hatte ich einen fehler gemacht
