  5. Wind Abfrage mit Openweather
    5.8k
47 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    Das ist gleich zuviel Theorie für jemanden der damit gerade begonnen hat.
    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      wenn ich paul richtig verstehe:
      theoretisch müßte es gehen wenn du "kein wind " mit zwei leerzweichen erweiterst und du musst natürlich zuerst auch das object (wind) selbst mit einem standard füllen - damit der erste vergleich auch funktioniert
      • Semie1S Semie1
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        @Semie1
        • Semie1S Semie1
          @Semie1
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          @Semie1
          so gibt openweather es aus
          liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • Semie1S Semie1
            @Semie1
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Semie1
            es geht um den vergleich z.b - "kein wind" ist ungleich "wind stufe 1" - die sind nicht gleich lang - deshalb kein vergleich
            • Semie1S Semie1
              @Semie1
              @Semie1 sagte:
              Daraus ist nicht zu erkennen, ob der Wert eine Zahl oder ein String ist. Was zeigt das Log bei
              • Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                Da wird nichts angezeigt warum auch immer
                  liv-in-skyL Offline
                  lass einfach mal die wenn "abfrage mit der wind stufe weg" und schreibe sie direktImage 1.png
                  • Semie1S Semie1
                    @Semie1 Versuche es mal so:
                      liv-in-skyL Offline
                      windspeed ist eine zahl:
                      so gehts bei mir
                      paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        @liv-in-sky
                        funzt auch nicht. Wind variable steht auf gemischt das ist doch richtig oder
                          so gehts bei mir
                          @liv-in-sky sagte:
                          Dann funktioniert es ohne Wandlung "nach Zahl"
                          Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
                            @liv-in-sky sagte:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @paul53 ich glaube wir reden von verschiedenen variablen
                            der vergleich der windspeed ist schon falsch weil es eine zahl ist
                            der vergleich der wind stufen ist wohl das zweite problem - die haben unterschiedliche text-längen - diese abfrage ist jedoch nicht so wichtig - weil so oft wird nicht geändert, das man dies wirklich abfragen müßte - aber mit deiner lösung ginge dies natürlich
                            • Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              Auch nichts
                              • Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                broker neu gestartet auch nix
                                  so gehts bei mir
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @liv-in-sky sagte in Wind Abfrage mit Openweather:
                                  so gehts bei mir
                                  hast du das geändert ?
                                  • Semie1S Semie1
                                    Auch nichts
                                    @Semie1 sagte:
                                    Auch nichts
                                    Wenn die Variable wind nicht in einen Datenpunkt geschrieben wird, passiert auch keine sichtbare Aktion.
                                      so gehts bei mir
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      @liv-in-sky
                                      • Semie1S Semie1
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Semie1 fast:-)
                                        beispiel
                                        • Semie1S Semie1
                                          @liv-in-sky
                                          @Semie1
