  5. Wind Abfrage mit Openweather
    5.8k
47 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    ich würd mal noch ein debug gleich als erstes nach dem trigger element machen - damit du weißt, dass getriggert wurde und das trigger element auf aktualisieren (nicht geändert) stellen (zum test)
    • Semie1S Semie1
      @Semie1 Ein Stringvergleich funktioniert nur bei konstanter Stellenzahl, was nicht gegeben ist. Falls der Wert "Forcast for wind speed" ein String ist, muss er in eine Zahl gewandelt werden, um ihn mit einer Zahl vergleichen zu können.
      • Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        Das ist gleich zuviel Theorie für jemanden der damit gerade begonnen hat.
        Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          wenn ich paul richtig verstehe:
          theoretisch müßte es gehen wenn du "kein wind " mit zwei leerzweichen erweiterst und du musst natürlich zuerst auch das object (wind) selbst mit einem standard füllen - damit der erste vergleich auch funktioniert
          • Semie1S Semie1
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            @Semie1
            • Semie1S Semie1
              @Semie1
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              @Semie1
              so gibt openweather es aus
              liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • Semie1S Semie1
                @Semie1
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Semie1
                es geht um den vergleich z.b - "kein wind" ist ungleich "wind stufe 1" - die sind nicht gleich lang - deshalb kein vergleich
                • Semie1S Semie1
                  @Semie1
                  @Semie1 sagte:
                  Daraus ist nicht zu erkennen, ob der Wert eine Zahl oder ein String ist. Was zeigt das Log bei
                  • Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    Da wird nichts angezeigt warum auch immer
                      liv-in-skyL Offline
                      lass einfach mal die wenn "abfrage mit der wind stufe weg" und schreibe sie direktImage 1.png
                      • Semie1S Semie1
                        @Semie1 Versuche es mal so:
                          liv-in-skyL Offline
                          windspeed ist eine zahl:
                          so gehts bei mir
                          paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            @liv-in-sky
                            funzt auch nicht. Wind variable steht auf gemischt das ist doch richtig oder
                              so gehts bei mir
                              @liv-in-sky sagte:
                              Dann funktioniert es ohne Wandlung "nach Zahl"
                              Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
                                @liv-in-sky sagte:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @paul53 ich glaube wir reden von verschiedenen variablen
                                der vergleich der windspeed ist schon falsch weil es eine zahl ist
                                der vergleich der wind stufen ist wohl das zweite problem - die haben unterschiedliche text-längen - diese abfrage ist jedoch nicht so wichtig - weil so oft wird nicht geändert, das man dies wirklich abfragen müßte - aber mit deiner lösung ginge dies natürlich
                                • Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  Auch nichts
                                  • Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    broker neu gestartet auch nix
                                      so gehts bei mir
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @liv-in-sky sagte in Wind Abfrage mit Openweather:
                                      so gehts bei mir
                                      hast du das geändert ?
                                      • Semie1S Semie1
                                        Auch nichts
                                        @Semie1 sagte:
                                        Auch nichts
                                        Wenn die Variable wind nicht in einen Datenpunkt geschrieben wird, passiert auch keine sichtbare Aktion.
                                          so gehts bei mir
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          @liv-in-sky
