  5. Wind Abfrage mit Openweather
    4.8k
47 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Watching
  • Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    schrieb am zuletzt editiert von Semie1
    Hallo Leute was mache ich falsch warum füllt sich die Variable Wind nicht. Ich raff es einfach nicht. Vielleicht könnte mal jemand von den Profis drüber schauen. Dankeschön
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      probiere es mal ohne die einheit km/h - eine zahl plus einheit kann nicht auf größrt kleiner gecheckt werden
      • Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        Auch das funzt nicht finde den Fehler einfach nicht
        • Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
            liv-in-skyL Offline
            ich würd mal noch ein debug gleich als erstes nach dem trigger element machen - damit du weißt, dass getriggert wurde und das trigger element auf aktualisieren (nicht geändert) stellen (zum test)
            • Semie1S Semie1
              @Semie1 Ein Stringvergleich funktioniert nur bei konstanter Stellenzahl, was nicht gegeben ist. Falls der Wert "Forcast for wind speed" ein String ist, muss er in eine Zahl gewandelt werden, um ihn mit einer Zahl vergleichen zu können.
              • Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                Das ist gleich zuviel Theorie für jemanden der damit gerade begonnen hat.
                Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  wenn ich paul richtig verstehe:
                  theoretisch müßte es gehen wenn du "kein wind " mit zwei leerzweichen erweiterst und du musst natürlich zuerst auch das object (wind) selbst mit einem standard füllen - damit der erste vergleich auch funktioniert
                  • Semie1S Semie1
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    @Semie1
                    • Semie1S Semie1
                      @Semie1
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      @Semie1
                      so gibt openweather es aus
                      liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Semie1S Semie1
                        @Semie1
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Semie1
                        es geht um den vergleich z.b - "kein wind" ist ungleich "wind stufe 1" - die sind nicht gleich lang - deshalb kein vergleich
                        • Semie1S Semie1
                          @Semie1
                          @Semie1 sagte:
                          Daraus ist nicht zu erkennen, ob der Wert eine Zahl oder ein String ist. Was zeigt das Log bei
                          • Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            Da wird nichts angezeigt warum auch immer
                              liv-in-skyL Offline
                              lass einfach mal die wenn "abfrage mit der wind stufe weg" und schreibe sie direktImage 1.png
                              • Semie1S Semie1
                                @Semie1 Versuche es mal so:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  windspeed ist eine zahl:
                                  so gehts bei mir
                                  paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    @liv-in-sky
                                    funzt auch nicht. Wind variable steht auf gemischt das ist doch richtig oder
                                      so gehts bei mir
                                      @liv-in-sky sagte:
                                      Dann funktioniert es ohne Wandlung "nach Zahl"
                                      Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @paul53 ich glaube wir reden von verschiedenen variablen
                                        der vergleich der windspeed ist schon falsch weil es eine zahl ist
                                        der vergleich der wind stufen ist wohl das zweite problem - die haben unterschiedliche text-längen - diese abfrage ist jedoch nicht so wichtig - weil so oft wird nicht geändert, das man dies wirklich abfragen müßte - aber mit deiner lösung ginge dies natürlich
                                        • Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          Auch nichts
                                          32.7k
                                          82.5k
