Wind Abfrage mit Openweather
probiere es mal ohne die einheit km/h - eine zahl plus einheit kann nicht auf größrt kleiner gecheckt werden
ich würd mal noch ein debug gleich als erstes nach dem trigger element machen - damit du weißt, dass getriggert wurde und das trigger element auf aktualisieren (nicht geändert) stellen (zum test)
wenn ich paul richtig verstehe:
theoretisch müßte es gehen wenn du "kein wind " mit zwei leerzweichen erweiterst und du musst natürlich zuerst auch das object (wind) selbst mit einem standard füllen - damit der erste vergleich auch funktioniert
es geht um den vergleich z.b - "kein wind" ist ungleich "wind stufe 1" - die sind nicht gleich lang - deshalb kein vergleich
lass einfach mal die wenn "abfrage mit der wind stufe weg" und schreibe sie direkt
windspeed ist eine zahl:
so gehts bei mir
funzt auch nicht. Wind variable steht auf gemischt das ist doch richtig oder
so gehts bei mir
@liv-in-sky sagte:
Dann funktioniert es ohne Wandlung "nach Zahl"
Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
@liv-in-sky sagte:
@paul53 ich glaube wir reden von verschiedenen variablen
der vergleich der windspeed ist schon falsch weil es eine zahl ist
der vergleich der wind stufen ist wohl das zweite problem - die haben unterschiedliche text-längen - diese abfrage ist jedoch nicht so wichtig - weil so oft wird nicht geändert, das man dies wirklich abfragen müßte - aber mit deiner lösung ginge dies natürlich
