  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @SBorg
    was meinst du mit "halt unter Sonoff oder MQTT, meinst du damit den Adapter --> also die Instanz und die Hardware so wie ich es zusammen geschrieben habe passt, wenn ja dann bestell ich das mal !
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @MyzerAT sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
    @SBorg
    Dein Link verweist auf Tasmota als Software. In Tasmota kannst du ja auswählen ob es dann an den Sonoff-Adapter (=abgespeckter MQTT) oder an einen MQTT (z.B. den MQTT-Adapter, mosquitto etc.) geschickt werden soll. Dort erscheint dann auch dein Datenpunkt, den du mit VIS, Blockly oder mit was auch immer weiterverarbeiten kannst. Gleiches trifft in etwa auch auf ESPEasy oder Espurna zu.
    Die Hardware passt, wäre aber bspw. beim Ali bedeutend günstiger (der Sensor kostet dort z.B. ~0,80€).
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      hab jetzt mal alles bei AliExpress bestellt, wird eine weile dauern bis es hier ist und dann gehts hier weiter!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Mein BH1750 Helligkeitssensor lag heute im Postkasten zusammen mit den Wemos D1 und
        dem HC-SR501 Bewegungsmeldern.
        Die Anleitung oben ( Link ) passt.
        Rennt, sehr feinfühlig, genau richtig für meine Markise.
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @Ralla66
          habe leider noch nix bekommen, warte noch drauf
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            War auch nur zur Info für dich das es läuft.
            Wirst dein Spass haben.
            Bin weg muß noch den Bewegungsmelder testen.
            Wenn du mal was über Regensensoren oder Windmesser ließt melde dich bitte.
            • Ralla66R Ralla66
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @Ralla66
              Regensensor steht auch auf meiner Wunschliste
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                Kennst Du den Weatherman von Eugen Stall?
                Ist das nicht genau das was du suchst?
                Gruss Hermann
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @htrecksler sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
                  ja habe ich mir schon angesehen und finde ich echt super, aber ob ich das umsetzen kann
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Regensensor hab ich mal diesen bestellt.
                    https://www.ebay.de/itm/113695344667
                    Der scheint eine 0 oder 1 auszugeben, wäre dann am ESP nutzbar.
                    Windgeschwindigkeit / Windrichtung sollte mit dem TX 20 gehen.
                    Ist ja in der Tasmota Soft schon eingepflegt.
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Berichte mal ob der zuverlässig funktioniert. Leider habe ich da Zweifel, da er über keine Heizung verfügt. Aber ev. sind die Leiterbahnen auch weit genug auseinander, nur dann braucht er wieder zu lange zum auslösen...
                      • SBorgS SBorg
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @SBorg
                        ich denke er gehört auf jeden Fall schräg montiert , damit das Wasser abläuft und somit müsste er auch schneller trocknen
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Das sowieso, nur vereist er im Winter und gegen Tau nutzt das leider auch nix.
                          Ich habe so einen ähnlichen, aber aus Mangel an Zeit ruht bei mir das Projekt Wetterstation: Regensensor
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Je nach Projekt eben.
                            Hast ja Recht, für meine Markise reicht das aber.
                            Diese wird nur im Sommer betrieben.
                            Ausgefahren wird ja nur wenn der Helligkeitssensor X ausgibt und ein Temperaturwert X erreicht wird.
                            Also die Sonne scheint.
                            Also ist Tau auch kein Thema.
                            Sollte es mal Regen geben ist der Sensor zuständig, da der Mensch vergesslich ist.
                              stimezo
                              Forum Testing
                              habe die gleichen Regensensoren im Einsatz. Habe von einem Kollegen ein kleines Heitzmodul bekommen und
                              darunter montiert, Funktioniert einwandfrei. Bei nässe schaltet der ESP die Heizung ein und wenn es wieder trocken ist
                              aus.
                              Christian
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                so habe heute endlich Zeit gefunden und habe einen Wemos D1 mini und einen BH1750 geflasht und verbunden. Es funktioniert , aber ich sehe im iobroker keinen Helligkeitswert
                                in den Konsole des Wemos wird dieser aber angezeigt:
                                im iobroker leider nicht:
                                was fehlt mir da?
                                #edit#
                                habe mir gedacht ich lösche den Wemos wieder raus und starte die Instanz Sonoff.0 neu und nun wird mir noch weniger angezeigt:
                                bitte um hilfe, thx
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  In Tasmota Mqtt steht unter Fulltopic die default Werte ?
                                  Im Sonoffadapter 3 Haken gesetzt bei Automatische Erstellung von Zuständen ?
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    @Ralla66
                                    meinst du hier:
                                    und nein die drei hacken habe ich nicht gesetzt, wenn ichdas mache, muss ichdann den Wemos nochmal rauslöschen ?
                                    du meinst diese:
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Soviel ich weiss werden durch die Haken die Zustände also Helligkeit Power usw automatisch generiert.
                                      Trage mal unter full topic ein %prefix%/%topic%/ .
                                      Löschen brauchste nix.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @Ralla66 sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
                                        danke das wars, du hast mir sehr geholfen!
                                        noch eine Frage, wo stelle ich die Zeit ein, den der Wemos geht eine stunde nach, siehe Screenshot
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Mit dem Command:
                                          In der Tasmota Console mal eingeben Timezone 2
                                          danach restart
                                          Link:
                                          http://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/9-commands-03-management-konfiguration/
                                          https://www.zeitzonen.de/oesterreich.html
