  5. Doppelter Tastendruck innerhalb 3 Sekunden [gelöst]
    apollon77A
11 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H
    H
    HoerMirAuf
    schrieb am zuletzt editiert von HoerMirAuf
    Hallo Gemeinschaft ...
    leider bin ich nicht sehr bewandert mit Blockly und falls meine Frage eine ist die schon 1000 mal beantwortet wurde nehmt's mir nicht übel ja?
    Ich versuche ein Blockly zu schreiben das einen MQTT Event auswertet und wenn dieser innerhalb 3 Sekunden 2 mal vorkommt (doppel Tastendruck) dann soll Funktion1 erfolgen andernfalls Funktion 2
    Gibt es da wo eine Vorlage??
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    • H
      H
      hmanfred
      schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
      Lösungsansatz:
      • Boolsches Objekt anlegen.
      1. Blockly-Script:
        Wenn Taste gedrückt
      • und Objekt true, dann Aktion.
      • und Objekt auf false dann keine Aktion
      1. Blockly-Script:
        Wenn Taste gedrückt dann
      • Objekt sofort auf True
      • Objekt verzögert um 3 Sekunden auf False
      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hmanfred
        Lösungsansatz:
        1. Blockly-Script:
          Wenn Taste gedrückt
        1. Blockly-Script:
        rantanplanR
        rantanplanR
        rantanplan
        @hmanfred sagte in Doppelter Tastendruck innerhalb 3 Sekunden:
        Lösungsansatz:
        Dafür würde ich eine lokale Variable nehmen. Ist bei zeitkrischen Dingen sicherer. (Bei Scriptstart mit "unwahr" initialisieren!)
        Rantanplan
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • iomountainI
          iomountainI
          iomountain
          Schau Dir mal
          [Vorlage] Blockly Änderungen innerhalt eines Zeitraums erkennen. an. Ist von @rantanplan: musst aber noch was dran tun.
          • rantanplanR rantanplan
            Lösungsansatz:
            W
            W
            weimaraner
            @rantanplan sagte in Doppelter Tastendruck innerhalb 3 Sekunden:
            Wie macht man das? Bin immer neugierig... 😇
            Grüße Andreas
            • W weimaraner
              Grüße Andreas
              rantanplanR
              rantanplanR
              rantanplan
              @weimaraner sagte in Doppelter Tastendruck innerhalb 3 Sekunden:
              Grüße Andreas
              Außerhalb eines Triggers.
              Alles was außerhalb eines Triggers steht wird nur 1x bei Scriptstart ausgeführt.
              Lokale Variablen haben bei Striptstart keinen Zustand. Sind also leer, nix, null, nothing, undefiniert.
              Wenn man innerhalb des Triggers vergißt der Variablen einen Wert zuzuweisen und die dann benutzt, gibt es einen Fehler.
              Da Fehlersuche in Blockly etwas mühselig, weist man sicherheitshalber solchen Variablen bei Scriptstart Werte zu.
              Am besten gleich den richtigen Typ verwenden.
              Wenn die für Text gedacht ist, setze myText auf "" oder setze myZahl auf 0 oder setze myBol auf unwahr.
              In dem o.g. Beispiel von mir kannst Du das sehen. Und lernst noch was eine Funktion ist.☺
              Rantanplan
              • H HoerMirAuf
                paul53P
                paul53P
                @HoerMirAuf sagte:
                Vorschlag:
                • H
                  H
                  HoerMirAuf
                  Vielen Dank für die tollen Antworten.
                  ich hab @paul53 Blockly mal nachgebaut. Leider funktioniert es nicht.
                  Da kann der Trigger ein zweites mal kommen soviel er will, es wird immer nur FUnktion2 ausgeführt bzw. dann 2x bei doppelten Tastendruck ...
                  • H HoerMirAuf
                    paul53P
                    paul53P
                    @HoerMirAuf sagte:
                    Zeige mal den Javascript-Code, den Blockly generiert hat, ohne die letzte Zeile.
                    • H
                      H
                      HoerMirAuf
                      GuMo @paul53
                      Oha ... ich hab meinen Fehler gefunden. Hatte zu Testzwecken eine Variabe "Timeout" erstellt (mit "T") und die versehentlich anstelle von "timeout" eingetragen ... Mann mann mann ... bis man das dann sieht! Betriebsblindheit !!
                      Das Blockly funktioniert top !!!
                      Herzlichsten Dank !!!
                      Top Unterstützung gewesen ... 👍 👍 👍
                      • H HoerMirAuf
                        GuMo @paul53
                        paul53P
                        paul53P
                        @HoerMirAuf sagte:
                        Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                        84.0k
