  5. Doppelter Tastendruck innerhalb 3 Sekunden [gelöst]
11 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H
    H
    hmanfred
    schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
    Lösungsansatz:
    • Boolsches Objekt anlegen.
    1. Blockly-Script:
      Wenn Taste gedrückt
    • und Objekt true, dann Aktion.
    • und Objekt auf false dann keine Aktion
    1. Blockly-Script:
      Wenn Taste gedrückt dann
    • Objekt sofort auf True
    • Objekt verzögert um 3 Sekunden auf False
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hmanfred
      Lösungsansatz:
      1. Blockly-Script:
        Wenn Taste gedrückt
      1. Blockly-Script:
      rantanplanR
      rantanplanR
      rantanplan
      @hmanfred sagte in Doppelter Tastendruck innerhalb 3 Sekunden:
      Lösungsansatz:
      Dafür würde ich eine lokale Variable nehmen. Ist bei zeitkrischen Dingen sicherer. (Bei Scriptstart mit "unwahr" initialisieren!)
      Rantanplan
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • iomountainI
        iomountainI
        iomountain
        Schau Dir mal
        [Vorlage] Blockly Änderungen innerhalt eines Zeitraums erkennen. an. Ist von @rantanplan: musst aber noch was dran tun.
        • rantanplanR rantanplan
          Lösungsansatz:
          W
          W
          weimaraner
          @rantanplan sagte in Doppelter Tastendruck innerhalb 3 Sekunden:
          Wie macht man das? Bin immer neugierig... 😇
          Grüße Andreas
          • W weimaraner
            Grüße Andreas
            rantanplanR
            rantanplanR
            rantanplan
            @weimaraner sagte in Doppelter Tastendruck innerhalb 3 Sekunden:
            Grüße Andreas
            Außerhalb eines Triggers.
            Alles was außerhalb eines Triggers steht wird nur 1x bei Scriptstart ausgeführt.
            Lokale Variablen haben bei Striptstart keinen Zustand. Sind also leer, nix, null, nothing, undefiniert.
            Wenn man innerhalb des Triggers vergißt der Variablen einen Wert zuzuweisen und die dann benutzt, gibt es einen Fehler.
            Da Fehlersuche in Blockly etwas mühselig, weist man sicherheitshalber solchen Variablen bei Scriptstart Werte zu.
            Am besten gleich den richtigen Typ verwenden.
            Wenn die für Text gedacht ist, setze myText auf "" oder setze myZahl auf 0 oder setze myBol auf unwahr.
            In dem o.g. Beispiel von mir kannst Du das sehen. Und lernst noch was eine Funktion ist.☺
            Rantanplan
            • H HoerMirAuf
              Hallo Gemeinschaft ...
              leider bin ich nicht sehr bewandert mit Blockly und falls meine Frage eine ist die schon 1000 mal beantwortet wurde nehmt's mir nicht übel ja?
              Ich versuche ein Blockly zu schreiben das einen MQTT Event auswertet und wenn dieser innerhalb 3 Sekunden 2 mal vorkommt (doppel Tastendruck) dann soll Funktion1 erfolgen andernfalls Funktion 2
              Gibt es da wo eine Vorlage??
              Vielen Dank schon mal im Voraus
              paul53P
              paul53P
              @HoerMirAuf sagte:
              Vorschlag:
              • H
                H
                HoerMirAuf
                Vielen Dank für die tollen Antworten.
                ich hab @paul53 Blockly mal nachgebaut. Leider funktioniert es nicht.
                Da kann der Trigger ein zweites mal kommen soviel er will, es wird immer nur FUnktion2 ausgeführt bzw. dann 2x bei doppelten Tastendruck ...
                • H HoerMirAuf
                  paul53P
                  paul53P
                  @HoerMirAuf sagte:
                  Zeige mal den Javascript-Code, den Blockly generiert hat, ohne die letzte Zeile.
                  • H
                    H
                    HoerMirAuf
                    GuMo @paul53
                    Oha ... ich hab meinen Fehler gefunden. Hatte zu Testzwecken eine Variabe "Timeout" erstellt (mit "T") und die versehentlich anstelle von "timeout" eingetragen ... Mann mann mann ... bis man das dann sieht! Betriebsblindheit !!
                    Das Blockly funktioniert top !!!
                    Herzlichsten Dank !!!
                    Top Unterstützung gewesen ... 👍 👍 👍
                    • H HoerMirAuf
                      GuMo @paul53
                      paul53P
                      paul53P
                      @HoerMirAuf sagte:
                      Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                      83.9k
