  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.1k Aufrufe 61 Beobachtet
  • E Offline
    ErazorVIP
    Die App von Lutec und Steinel sind ja fast 1:1 ... welche Firmware meinst du denn oder wo bekomme ich die her?
    • F Offline
      fd_samdi
      Ich hatte mal Kontakt zum Service von Steinel. Die wollten mir die aktuelle Firmware auf MicroSD-Karte für die Camera zuschicken, leider haben sie sich geweigert, mir die alte zu schicken. Es liegt also nahe, dass der Updatevorgang nicht nur über die App sondern auch manuell über SD-Karte funktioniert. Angenommen die Kameras von Lutec und Steinel sind identisch und Lutec erlaubt den Zugang via HTTP oder Webbrowser oder RSTP noch, dann müsste man nur irgendwie an die Firmware von Lutec kommen und diese auf die Steinel Camera spielen.
      Aber da sind halt viele hätte, könnte und müsste. An die Lutec Firmware kommt man wohl auch nur über den Support. Auf deren Seite hab ich auch nichts gefunden. Mal schauen ob ich bei denen weiterkomme.
      Kann jemand mal probieren, ob er via Telnet Port 23 oder 9527 auf die Kamera kommt?
      Ich fass mal Dinge zusammen, die ich mir aus Blogbeiträgen und Foren zusammenreime, am Wochenende teste ich das mal mit meiner Kamera.
      Wenn jemand Putty benützt unter Terminal den Haken auf "Implicit CR in every LF" setzen. Ich denke als Anmeldename könnte "admin" und das selbst gesetzte Passwort passen, wie beim damaligen RTSP-Link.
      Sollte das geklappt haben, einfach mal "help" eintippen und schauen, ob dabei was rauskommt.
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        Ich habe die Lutec App mal eben ausprobiert.
        Meine geteilte Kamera akzeptiert die App, allerdings stürzt sie ab, wenn nach dem Kennwort für den Zugriff gefragt wird.
        Push-Nachrichten kommen aber trotzdem an.
        Blog: indibit.de
        • siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          Ich habe die Kamera auch seit einiger Zeit im Blick, bin aber aufgrund der angesprochenen Softwareeinschränkungen noch skeptisch.
          Gibt es denn Alternativprodukte mit weniger Problemen dieser Art? Es gibt doch so viele "normale" Außenkameras, warum nicht auch eine mit Lampe dabei wie diese hier?! 🤔🙁
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            Es gibt tatsächlich unzählige Alternativen. Aber die hier sieht eben besonders gut aus.
            Ich hatte schonmal überlegt, ob ich die Kamera ausbaue und eine andere dafür einbaue. Das probiere ich dann, wenn es nicht mehr funktioniert.
            Aber man muss auch sagen, dass es ja im Prinzip keine großen Probleme mit der Lampe gibt. Man darf halt nur das Update nicht einspielen, das den RTSP Stream entfernt.
            Wobei der Stream ja sicherlich nicht wirklich entfernt wird. Vermutlich werden nur die Ports zugemacht. Man müsste sich das Firmwareupdate mal genauer anschauen. Am Ende ist es vielleicht nur eine ZIP-Datei, bei der sich nach dem Entpacken irgendwo eine Konfigurationsdatei finden lässt, über die diese Änderung rückgängig gemacht werden kann. Das ist ja irgendwie so meine Hoffnung.
            Blog: indibit.de
            siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
            • HiltexH Hiltex
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
              Das stimmt schon, sie sieht wirklich gut aus.
              Woher weiß man denn, dass man bei einer Neubestellung nicht bereits eine aktuelle Version bekommt?! Eine nachhaltigere Lösung würde sich für mich einfach besser anfühlen. ;) Trotzdem danke für deine Antwort! :)
              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
              • siggi85S siggi85
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                @siggi85
                Wenn du die IP-Adresse der Cam im Webbrowser eingibst und sich ein Interface öffnet, dann hast du die alte Firmware drauf.
                Blog: indibit.de
                • F Offline
                  fd_samdi
                  So... erste Tests über einen Telnet-Port hat nicht so richtig funktioniert. Über den Port 9527 komm ich nicht auf die Kamera. Über den Port 9570 bekomme ich Diagnose oder Log-Daten der Kamera, kann aber sonst nix damit anfangen.
                  Jetzt zerlege ich das Teil einfach mal, mal schauen was da so an Hardware drin schwirrt.
                  • F fd_samdi
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    @fd_samdi
                    Kannst du mal ein paar Fotos vom Innenleben machen?
                    Mich interessiert ebenfalls die verbaute Cam, und ob es möglich ist, sie weiter als die 45 Grad nach links oder rechts zu drehen.
                    Blog: indibit.de
                    • F Offline
                      fd_samdi
                      Grml... hab die ganze Lampe zerlegt, ich komm aber nicht an die Kamera ran. Die ist in einem geklipsten Plastikgehäuse und ohne das Ding kaputt zu machen, komm ich nicht ran.
                      Aber ein verdrehen über 45 Grad sollte kein Problem sein, eine von 3 Halterungen mit Schraube wirst aber zerstören müssen, die hab ich auch gerade geopfert. Vielleicht hab ich mich aber auch nur dumm angestellt :-)
                      • F fd_samdi
                        HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        @fd_samdi
                        Wenn es mal jemand zusammen gebaut hat, dann geht es auch wieder auseinander ;)
                        Blog: indibit.de
                        • F Offline
                          fd_samdi
                          Da kennst die Chinesen schlecht, aber wenn ich eine Spende für eine neue Lampe zusammen bekomme, wende ich gerne Gewalt an ;-)
                          • F Offline
                            fd_samdi
                            So... mal wieder was Neues. Hab mir die Abfrage der aktuellen Firmwareversion mal angeschaut.... Ich bekomme auch wunderbar eine Antwort mit dem aktuellen Firmwarefile. Das hilft mir jetzt zwar zu wissen, was das für ein Modul ist, mehr aber auch nicht.
                              "FileLevel": 0,
                              "ChangeLog": "New Version.\n",
                              "DevID": "F9520510XXXXX00000200000",
                              "FileName": "General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.03.R12.Nat.20190123_ALL_10OFF.bin",
                              "FileSize": 7368973,
                              "Date": "2019-01-23"
                            Wenn sich jemand trauen würde, die aktuelle Firmware zu installieren, könnte man herausfinden, von welchem Server die Datei kommt, aber das wird wohl nicht passieren.
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              Wie hast du die Daten denn herausbekommen?
                              Ich hatte mich da auch schonmal mit Wireshark abgemüht, leider ohne dieses schon auskunftsreiche Ergebnis.
                              Blog: indibit.de
                              • F Offline
                                fd_samdi
                                #66
                                Wenn es genau wissen willst, kann ich es dir heute Abend schreiben, ich sitz gerade in der Arbeit. Im Endeffekt hab ich mir den Log auf dem Telnetport 9570 angeschaut. Beim Öffnen der App macht die Kamera eine Anfrage auf den Updateserver von Steinel. Dort wird ein JSON-String gesendet und als Antwort bekommt man das oben genannte.
                                Findet sich jemand, der ein Update durchführen würde und die Console mitloggen würde?
                                Wahrscheinlich passiert beim Update nochmal das Gleiche zu einem anderen Link (JSON-Abfrage --> Downloadlink)
                                • F Offline
                                  fd_samdi
                                  #67
                                  Oder man googlelt sich einfach die Firmware auf einer Chinesischen Seite... wer traut sich ein Update zu machen? 😎
                                  https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAzNTM=
                                  Natürlich auf die Gefahr hin, dass am Schluss gar nichts mehr funktioniert 🙄
                                  • F Offline
                                    fd_samdi
                                    #68
                                    Woooohhhhooooooo ✌ Hab gerade das Firmware-Update gemacht und was soll ich sagen, ich hab wieder Zugriff auf die Weboberfläche und den Stream. Sogar die Steinel-App funktioniert noch
                                    • F fd_samdi
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #69
                                      @fd_samdi wow! Wie hast du es denn eingespielt?
                                      Blog: indibit.de
                                      • F Offline
                                        fd_samdi
                                        #70
                                        Wenn Lust zum Lesen hast: http://gsf.diphda.uberspace.de/smarthome/2019/04/15/hack-your-steinel-l600-camlight/
                                        Kannst den Großteil überspringen, unten wirds erklärt!
                                        • HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #71
                                          Nett geschrieben ;)
                                          Hab vielen Dank für deine Mühe. Aber eine Frage noch:
                                          Handelt es sich dabei um die Originale Steinel-Firmware oder eine andere?
                                          Blog: indibit.de
