  4. Feature Request
    5.3k
Feature Request
42 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @jens-slf:
    hallo ist ne tolle Idee und ich wollte es heute auch testen aber leider bekomme ich folgende Fehlermeldung " Der Befehl "cp" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden " danach jede Zeile ein Error habe dann den Ordner so angelegt und nochmal npm install…... gleiche Fehler
    ich denke das was in meiner Installation fehlt aber was? hoffe auf Anregung .
    MfG jens-slf `
    "cp" ist linux spezifisch.
    @versteckt: es ist besser die Dateien mit node.js zu kopieren z.B. "lib/install.js":
    und dann:
    `var fs = require('fs');
    function copyFile(src, dest) {
    	fs.createReadStream(src).pipe(fs.createWriteStream(dest));
    function copyDir() {
    	if (fs.existsSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist")) {
    		var files = fs.readdirSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist");
    		for (var i = 0; i < files.length; i++) {
    			if (files[i] == "fullcalendar.js") continue; // 300kb
    			if (files[i] == "fullcalendar.css") continue; // 24kb
    			var stat = fs.statSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist/" + files[i], __dirname + "/../www/" + files[i]);
    			if (stat.isDirectory()) continue; // use lang-all.js
    			copyFile(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist/" + files[i], __dirname + "/../www/" + files[i]);
    copyDir();`
    Und dann als postinstall: "node lib/install.js"
    P.S. [https://github.com/arshaw/fullcalendar/ ... aster/dist](https://github.com/arshaw/fullcalendar/tarball/master/dist) geht nicht :([/i][/i][/i][/i][/i][/i]
    • J Offline
      jens-slf
      Danke Bluefox für die Info also kann ich das in einer Windows 8.1 Umgebung nicht nutzen !? Schade bin leider nur ein "windoofer"
      oder verstehe ich das jetzt falsch ?
      MfG Jens-SLF
        bku
        Wenn es fertig ist, kannst Du es natürlich auch mit Windows nutzen. Nur z.Zt. ist es ja in der Entwicklung - da wird manches halt "von Hand kopiert" …
          @jens-slf:
          also kann ich das in einer Windows 8.1 Umgebung nicht nutzen !? `
          Was genau meinst du?
          Natürlich kannst du ioBroker unter Windows nutzen.
          Der occ-Adapter läuft im Moment überhaupt bei keinem, da noch einiges gemacht werden soll und ist @versteckt:
          der 1. Prototyp `
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            Ach, ich liebe konstruktive Kritik…
            Hab gestern Abend den Alpha Code hochgeladen.
            Hab mir gedacht ich sag es euch, damit ihr wisst, das etwas passiert.
            Nein, im Ernst, mir ist vollkommen klar, das der noch nicht wirklich tut, aber am Wochende richte ich das.
            Und dann können auch die Windows User testen.
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
            homegear für Homematic und MAX!
            occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
              @versteckt:
              aber am Wochende richte ich das. `
              …welches Wochenende? :duckundwech:
              neee, ehrlich ist nur ne Frage: Hast du etwas geändert? bei mir hat sich nichts getan.
              wenn nicht - ist ok!
              Gut Ding braucht Weile - und ich weiß wie wenig Zeit heutzutage zur Verfügung steht.
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                Bin heute seit langem wieder mal dazugekommen den Adapter anzupassen.
                Ist jetzt auf Basis jQuery.
                Bin auch grad dabei die Schnittstelle zu ioBroker zu aktivieren.
                Gebt mir noch ein wenig Zeit, es sollte in nächster Zukunft bei mir im Umfeld wieder ruhiger werden.
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  Moin, Moin, Moin liebe Mausfreunde.
                  Nö, Scherz beiseite, habe soeben iobroker.occ Version 0.1.0 hochgeladen.
                  Bitte testen und mir Bescheid geben. War verdammt viel zu tun, die letzten Monate, habe aber die letzten 14 Tage hart daran gearbeitet.
                  Verzeiht mir bitte, wenn nicht alles freigeschalten ist, bzw. wenn Fehler auftreten, bin halt auch nur ein Mensch.
                  Ansonsten wünsche ich euch viel Spass damit und demnächst kommen dann die nächsten Features freigeschalten.
                  LG aus dem schönen (und warmen) Österreich
                  • htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    Das Installieren hat schon mal funktioniert. Auch das Aktivieren.
                    Was muss den in den Einstellungen eingetragen werden?
                    Gruss Hermann
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      Readme.md, Installation, ab Punkt 11.
                      Wichtig ist eigentlich nur: Demo, wird nichts zurückgespeichert und Force init, damit werden die Daten erstmalig eingelesen.
                      LG Christian
                        Hallo Christian,
                        bei mir gibt es im log folgende Fehler (rückwärts ;-) )
                        hmm-0 2015-06-09 18:40:44 info hmm exited with 8
                        hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                        hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at fs.js:207:20
                        hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:366:13
                        hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                        hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:325:12)
                        hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at Server.listen (net.js:1127:5)
                        hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at listen (net.js:1061:10)
                        hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                        hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at errnoException (net.js:901:11)
                        hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error Error: listen EADDRINUSE
                        hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error ^
                        hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error throw er; // Unhandled 'error' event
                        hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error events.js:72
                        hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error Option logger is not valid. Please refer to the README.
                        Namen habe ich auch nicht.
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          Hallo, welches OS hast du?
                          Ich vermute mal Windows.
                          Hast du in deinem Homedirectory ein Verzeichnis .hm-manager?
                          Wenn ja, ist dort eine Datei hm-manager.json drinnen?
                          Wenn ja, was steht dort drinnen?
                          Wenn alles nein, dann hat der hmm nicht richtig gestartet.
                          Bez. der Names, soweit ich das verstanden habe, funktioniert das nur mit ReGa und das existiert
                          glaub ich nur bei CCU.
                          LG Christian
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            @htrecksler:
                            Was muss den in den Einstellungen eingetragen werden? `
                            Bist du schon weitergekommen mit testen?
                              @versteckt:
                              LG Christian `
                              Iobroker läuft auf einem RasPi2
                              Habe dort die Datei hm-manager.json noch nicht gefunden. Bin nicht mehr am PC, vom tablet ist es etwas mühsamer.
                              Ich habe eine ccu mit Rega, und eben auch den hm-rega Adapter
                              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Einen wunderschönen…,
                                hab das mal mit einem virtuellen Windows getestet.
                                Wenn ioBroker mittels Service gestartet wird, ist das Home-Directory c:\windows\system32\undefined.
                                Da darf ich natürlich nicht hinschreiben.
                                Wenn ioBroker mittels ioBroker.bat gestartet wird, ist das Home-Directory das des aktuellen Benutzers
                                (z.B. c:\Users\administrator).
                                Dort wird dann auch beim Start von iobroker.hmm das Verzeichnis .hm-manager angelegt und die hm-manager.json
                                geschrieben.
                                Muss ich mir ansehen wie ich das Problem löse und gebe dann Bescheid.
                                LG Christian
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  bitte in diesem Thread das Thema iobroker.occ weiterbehandeln: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=20&t=891
                                  LG Christian
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    @Homoran:
                                    @versteckt:
                                    LG Christian `
                                    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
                                    Hallo, hab den Fehler gefunden, wird heute am Abend gelöst und hochgeladen.
                                    LG Christian
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      iobroker.hmm hat die Version 0.1.1
                                      Es ist nun auch möglich, hmm auf Windows zu betreiben.
                                      Zusätzlich wurde der adminTab in hmm aktiviert. Somit kann dieser Adapter innerhalb von ioBroker (>0.7.0) angezeigt werden.
                                      Bitte um Test (vor allem Windows User).
                                      Danke, LG Christian
                                        @versteckt:
                                        Bitte um Test (vor allem Windows User). `
                                        Nein, ich bin RasPi &Co, user
                                        Update lief durch,
                                        Reiter war da.
                                        Nach Öffnen auch die rpc-Daten, jedoch keine Namen. (hm-Rega läuft)
                                        Beim Versuch den Tab "Funk" zu öffnen blieb er im "lädt" hängen.
                                        Anschließend im log:
                                        hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                                        hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at fs.js:207:20
                                        hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:367:13
                                        hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                                        hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:325:12)
                                        hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at Server.listen (net.js:1127:5)
                                        hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at listen (net.js:1061:10)
                                        hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                                        hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at errnoException (net.js:901:11)
                                        hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	Error: listen EADDRINUSE
                                        hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	^
                                        hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                                        hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	events.js:72
                                        Werde es jetzt in der anderen Installation testen.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          Ok, das sieht für mich aber nach einem Fehler vom Homematic Manager selbst aus.
