Feature Request
root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# npm install iobroker.occ - > iobroker.occ@0.0.5 postinstall /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.occ > cp -rp node_modules/fullcalendar/dist/* www iobroker.occ@0.0.5 node_modules/iobroker.occ └── fullcalendar@2.3.1 (moment@2.9.0, jquery@2.1.3) root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2#Installation funktioniert
werde es mir mal anschauen
Bei mir geht die Installation nicht
root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker.occ npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.occ npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.occ npm http GET https://github.com/arshaw/fullcalendar/tarball/master npm http 200 https://github.com/arshaw/fullcalendar/tarball/masterda belibt die installation stehen und ich muss dann nach ca. 30 Minuten mit STRG C abbrechen.
Tach auch!
So, der 1. Prototyp ist im GitHub / npmjs hochgeladen und kann wie gewohnt mittels "npm install iobroker.occ" im ioBroker Root Directory installiert werden.
iobroker.occ steht für "Object Control Calendar".
Was funktioniert schon:
.) Bei Klick eines bestehenden Events wird der Assistent soweit schon fertig, mit Werten befüllt.
.) Bei erzeugen eines neuen Events wird der Assistent mit der gewählten Zeit befüllt.
Jetzt kommt eh eine verregnete Woche auf mich zu, da werde ich mich dann hinsetzen und den Code implementieren.
Bei grossen Veränderungen gebe ich natürlich Bescheid.
(Es kann natürlich sein, das der Assistent noch ein wenig angepasst wird, ist noch nicht perfekt!) `
"www/lib" und "www/js" Verzeichnis vergessen? -
@versteckt: Statt ganzen Kode zu ziehen kann man nur "dist" Verzeichnis sich holen:
6MB => 670Kb
- In io-package.json->common
readme: "https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/blob/master/README.md"Damit "?" Knopf funktioniert.
Im admin/index.html Link auf das Bild logo.svg
example.png löschen
hallo ist ne tolle Idee und ich wollte es heute auch testen aber leider bekomme ich folgende Fehlermeldung " Der Befehl "cp" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden " danach jede Zeile ein Error habe dann den Ordner so angelegt und nochmal npm install…... gleiche Fehler
ich denke das was in meiner Installation fehlt aber was? hoffe auf Anregung .
MfG jens-slf
MfG jens-slf `
"cp" ist linux spezifisch.@versteckt: es ist besser die Dateien mit node.js zu kopieren z.B. "lib/install.js":
und dann:
`var fs = require('fs'); function copyFile(src, dest) { fs.createReadStream(src).pipe(fs.createWriteStream(dest)); } function copyDir() { if (fs.existsSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist")) { var files = fs.readdirSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist"); for (var i = 0; i < files.length; i++) { if (files[i] == "fullcalendar.js") continue; // 300kb if (files[i] == "fullcalendar.css") continue; // 24kb var stat = fs.statSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist/" + files[i], __dirname + "/../www/" + files[i]); if (stat.isDirectory()) continue; // use lang-all.js copyFile(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist/" + files[i], __dirname + "/../www/" + files[i]); } } } copyDir();` Und dann als postinstall: "node lib/install.js" P.S. [https://github.com/arshaw/fullcalendar/ ... aster/dist](https://github.com/arshaw/fullcalendar/tarball/master/dist) geht nicht :([/i][/i][/i][/i][/i][/i] -
also kann ich das in einer Windows 8.1 Umgebung nicht nutzen !? `
Was genau meinst du?Natürlich kannst du ioBroker unter Windows nutzen.
Der occ-Adapter läuft im Moment überhaupt bei keinem, da noch einiges gemacht werden soll und ist
@versteckt:der 1. Prototyp `
Ach, ich liebe konstruktive Kritik…
Hab gestern Abend den Alpha Code hochgeladen.
Hab mir gedacht ich sag es euch, damit ihr wisst, das etwas passiert.
Nein, im Ernst, mir ist vollkommen klar, das der noch nicht wirklich tut, aber am Wochende richte ich das.
Und dann können auch die Windows User testen.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
aber am Wochende richte ich das. `
…welches Wochenende? :duckundwech:neee, ehrlich ist nur ne Frage: Hast du etwas geändert? bei mir hat sich nichts getan.
wenn nicht - ist ok!
Gut Ding braucht Weile - und ich weiß wie wenig Zeit heutzutage zur Verfügung steht.
Bin heute seit langem wieder mal dazugekommen den Adapter anzupassen.
Ist jetzt auf Basis jQuery.
Bin auch grad dabei die Schnittstelle zu ioBroker zu aktivieren.
Gebt mir noch ein wenig Zeit, es sollte in nächster Zukunft bei mir im Umfeld wieder ruhiger werden.
Moin, Moin, Moin liebe Mausfreunde.
Nö, Scherz beiseite, habe soeben iobroker.occ Version 0.1.0 hochgeladen.
Bitte testen und mir Bescheid geben. War verdammt viel zu tun, die letzten Monate, habe aber die letzten 14 Tage hart daran gearbeitet.
Verzeiht mir bitte, wenn nicht alles freigeschalten ist, bzw. wenn Fehler auftreten, bin halt auch nur ein Mensch.
Ansonsten wünsche ich euch viel Spass damit und demnächst kommen dann die nächsten Features freigeschalten.
LG aus dem schönen (und warmen) Österreich
Das Installieren hat schon mal funktioniert. Auch das Aktivieren.
Was muss den in den Einstellungen eingetragen werden?
Hallo Christian,
bei mir gibt es im log folgende Fehler (rückwärts ;-) )
hmm-0 2015-06-09 18:40:44 info hmm exited with 8
hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at fs.js:207:20
hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:366:13
hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:325:12)
hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at Server.listen (net.js:1127:5)
hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at listen (net.js:1061:10)
hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at Server._listen2 (net.js:1039:14)
hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at errnoException (net.js:901:11)
hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error Error: listen EADDRINUSE
hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error ^
hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error throw er; // Unhandled 'error' event
hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error events.js:72
hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error Option logger is not valid. Please refer to the README.Namen habe ich auch nicht. Gruß Rainer -
Hallo, welches OS hast du?
Ich vermute mal Windows.
Hast du in deinem Homedirectory ein Verzeichnis .hm-manager?
Wenn ja, ist dort eine Datei hm-manager.json drinnen?
Wenn ja, was steht dort drinnen?
Wenn alles nein, dann hat der hmm nicht richtig gestartet.
Bez. der Names, soweit ich das verstanden habe, funktioniert das nur mit ReGa und das existiert
glaub ich nur bei CCU.
LG Christian
