  4. Feature Request
    5.4k
Feature Request
42 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nobse
    Bei mir geht die Installation nicht
    root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker.occ
    npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.occ
    npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.occ
    npm http GET https://github.com/arshaw/fullcalendar/tarball/master
    npm http 200 https://github.com/arshaw/fullcalendar/tarball/master
    da belibt die installation stehen und ich muss dann nach ca. 30 Minuten mit STRG C abbrechen.
    Gruß Norbert
    CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @versteckt:
      Tach auch!
      So, der 1. Prototyp ist im GitHub / npmjs hochgeladen und kann wie gewohnt mittels "npm install iobroker.occ" im ioBroker Root Directory installiert werden.
      iobroker.occ steht für "Object Control Calendar".
      Was funktioniert schon:
      .) Bei Klick eines bestehenden Events wird der Assistent soweit schon fertig, mit Werten befüllt.
      .) Bei erzeugen eines neuen Events wird der Assistent mit der gewählten Zeit befüllt.
      Jetzt kommt eh eine verregnete Woche auf mich zu, da werde ich mich dann hinsetzen und den Code implementieren.
      Bei grossen Veränderungen gebe ich natürlich Bescheid.
      (Es kann natürlich sein, das der Assistent noch ein wenig angepasst wird, ist noch nicht perfekt!) `
      "www/lib" und "www/js" Verzeichnis vergessen?
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Bei mir funktioniert sie.
        Hast du den neuesten controller? Ggf hast du ja noch das npm timeout.
        Aber da lässt sich noch nichts konfigurieren oder bedienen, oder?
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @versteckt: Statt ganzen Kode zu ziehen kann man nur "dist" Verzeichnis sich holen:
          • https://github.com/arshaw/fullcalendar/ … aster/dist
          6MB => 670Kb
          • In io-package.json->common
          readme: "https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/blob/master/README.md"
          Damit "?" Knopf funktioniert.
          • Im admin/index.html Link auf das Bild logo.svg
          • example.png löschen
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            Morgähn, danke schon mal für die ersten Feedbacks.
            Werde dann heute abend das ganze überarbeiten.
            Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
            homegear für Homematic und MAX!
            occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
            • J Offline
              jens-slf
              hallo ist ne tolle Idee und ich wollte es heute auch testen aber leider bekomme ich folgende Fehlermeldung " Der Befehl "cp" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden " danach jede Zeile ein Error habe dann den Ordner so angelegt und nochmal npm install…... gleiche Fehler
              ich denke das was in meiner Installation fehlt aber was? hoffe auf Anregung .
              MfG jens-slf
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @versteckt: noch was
                In io-package.json und package.json
                licence auf MIT umstellen.
                Grüß,
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @jens-slf:
                  MfG jens-slf `
                  "cp" ist linux spezifisch.
                  @versteckt: es ist besser die Dateien mit node.js zu kopieren z.B. "lib/install.js":
                  und dann:
                  `var fs = require('fs');
                  function copyFile(src, dest) {
                  	fs.createReadStream(src).pipe(fs.createWriteStream(dest));
                  function copyDir() {
                  	if (fs.existsSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist")) {
                  		var files = fs.readdirSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist");
                  		for (var i = 0; i < files.length; i++) {
                  			if (files[i] == "fullcalendar.js") continue; // 300kb
                  			if (files[i] == "fullcalendar.css") continue; // 24kb
                  			var stat = fs.statSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist/" + files[i], __dirname + "/../www/" + files[i]);
                  			if (stat.isDirectory()) continue; // use lang-all.js
                  			copyFile(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist/" + files[i], __dirname + "/../www/" + files[i]);
                  copyDir();`
                  Und dann als postinstall: "node lib/install.js"
                  P.S. [https://github.com/arshaw/fullcalendar/ ... aster/dist](https://github.com/arshaw/fullcalendar/tarball/master/dist) geht nicht :([/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  • J Offline
                    jens-slf
                    Danke Bluefox für die Info also kann ich das in einer Windows 8.1 Umgebung nicht nutzen !? Schade bin leider nur ein "windoofer"
                    oder verstehe ich das jetzt falsch ?
                    MfG Jens-SLF
                      bku
                      Wenn es fertig ist, kannst Du es natürlich auch mit Windows nutzen. Nur z.Zt. ist es ja in der Entwicklung - da wird manches halt "von Hand kopiert" …
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @jens-slf:
                        also kann ich das in einer Windows 8.1 Umgebung nicht nutzen !? `
                        Was genau meinst du?
                        Natürlich kannst du ioBroker unter Windows nutzen.
                        Der occ-Adapter läuft im Moment überhaupt bei keinem, da noch einiges gemacht werden soll und ist @versteckt:
                        der 1. Prototyp `
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          Ach, ich liebe konstruktive Kritik…
                          Hab gestern Abend den Alpha Code hochgeladen.
                          Hab mir gedacht ich sag es euch, damit ihr wisst, das etwas passiert.
                          Nein, im Ernst, mir ist vollkommen klar, das der noch nicht wirklich tut, aber am Wochende richte ich das.
                          Und dann können auch die Windows User testen.
                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @versteckt:
                            aber am Wochende richte ich das. `
                            …welches Wochenende? :duckundwech:
                            neee, ehrlich ist nur ne Frage: Hast du etwas geändert? bei mir hat sich nichts getan.
                            wenn nicht - ist ok!
                            Gut Ding braucht Weile - und ich weiß wie wenig Zeit heutzutage zur Verfügung steht.
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              Bin heute seit langem wieder mal dazugekommen den Adapter anzupassen.
                              Ist jetzt auf Basis jQuery.
                              Bin auch grad dabei die Schnittstelle zu ioBroker zu aktivieren.
                              Gebt mir noch ein wenig Zeit, es sollte in nächster Zukunft bei mir im Umfeld wieder ruhiger werden.
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Moin, Moin, Moin liebe Mausfreunde.
                                Nö, Scherz beiseite, habe soeben iobroker.occ Version 0.1.0 hochgeladen.
                                Bitte testen und mir Bescheid geben. War verdammt viel zu tun, die letzten Monate, habe aber die letzten 14 Tage hart daran gearbeitet.
                                Verzeiht mir bitte, wenn nicht alles freigeschalten ist, bzw. wenn Fehler auftreten, bin halt auch nur ein Mensch.
                                Ansonsten wünsche ich euch viel Spass damit und demnächst kommen dann die nächsten Features freigeschalten.
                                LG aus dem schönen (und warmen) Österreich
                                • htreckslerH Offline
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  Das Installieren hat schon mal funktioniert. Auch das Aktivieren.
                                  Was muss den in den Einstellungen eingetragen werden?
                                  Gruss Hermann
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    Readme.md, Installation, ab Punkt 11.
                                    Wichtig ist eigentlich nur: Demo, wird nichts zurückgespeichert und Force init, damit werden die Daten erstmalig eingelesen.
                                    LG Christian
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Hallo Christian,
                                      bei mir gibt es im log folgende Fehler (rückwärts ;-) )
                                      hmm-0 2015-06-09 18:40:44 info hmm exited with 8
                                      hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                                      hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at fs.js:207:20
                                      hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:366:13
                                      hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                                      hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:325:12)
                                      hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at Server.listen (net.js:1127:5)
                                      hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at listen (net.js:1061:10)
                                      hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                                      hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at errnoException (net.js:901:11)
                                      hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error Error: listen EADDRINUSE
                                      hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error ^
                                      hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error throw er; // Unhandled 'error' event
                                      hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error events.js:72
                                      hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error Option logger is not valid. Please refer to the README.
                                      Namen habe ich auch nicht.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        Hallo, welches OS hast du?
                                        Ich vermute mal Windows.
                                        Hast du in deinem Homedirectory ein Verzeichnis .hm-manager?
                                        Wenn ja, ist dort eine Datei hm-manager.json drinnen?
                                        Wenn ja, was steht dort drinnen?
                                        Wenn alles nein, dann hat der hmm nicht richtig gestartet.
                                        Bez. der Names, soweit ich das verstanden habe, funktioniert das nur mit ReGa und das existiert
                                        glaub ich nur bei CCU.
                                        LG Christian
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          @htrecksler:
                                          Was muss den in den Einstellungen eingetragen werden? `
                                          Bist du schon weitergekommen mit testen?
