  4. Feature Request
    5.4k
Feature Request
42 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @versteckt: Statt ganzen Kode zu ziehen kann man nur "dist" Verzeichnis sich holen:
    • https://github.com/arshaw/fullcalendar/ … aster/dist
    6MB => 670Kb
    • In io-package.json->common
    readme: "https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/blob/master/README.md"
    Damit "?" Knopf funktioniert.
    • Im admin/index.html Link auf das Bild logo.svg
    • example.png löschen
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      Morgähn, danke schon mal für die ersten Feedbacks.
      Werde dann heute abend das ganze überarbeiten.
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • J Offline
        jens-slf
        hallo ist ne tolle Idee und ich wollte es heute auch testen aber leider bekomme ich folgende Fehlermeldung " Der Befehl "cp" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden " danach jede Zeile ein Error habe dann den Ordner so angelegt und nochmal npm install…... gleiche Fehler
        ich denke das was in meiner Installation fehlt aber was? hoffe auf Anregung .
        MfG jens-slf
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @versteckt: noch was
          In io-package.json und package.json
          licence auf MIT umstellen.
          Grüß,
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @jens-slf:
            MfG jens-slf `
            "cp" ist linux spezifisch.
            @versteckt: es ist besser die Dateien mit node.js zu kopieren z.B. "lib/install.js":
            und dann:
            `var fs = require('fs');
            function copyFile(src, dest) {
            	fs.createReadStream(src).pipe(fs.createWriteStream(dest));
            function copyDir() {
            	if (fs.existsSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist")) {
            		var files = fs.readdirSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist");
            		for (var i = 0; i < files.length; i++) {
            			if (files[i] == "fullcalendar.js") continue; // 300kb
            			if (files[i] == "fullcalendar.css") continue; // 24kb
            			var stat = fs.statSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist/" + files[i], __dirname + "/../www/" + files[i]);
            			if (stat.isDirectory()) continue; // use lang-all.js
            			copyFile(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist/" + files[i], __dirname + "/../www/" + files[i]);
            copyDir();`
            Und dann als postinstall: "node lib/install.js"
            P.S. [https://github.com/arshaw/fullcalendar/ ... aster/dist](https://github.com/arshaw/fullcalendar/tarball/master/dist) geht nicht :([/i][/i][/i][/i][/i][/i]
            • J Offline
              jens-slf
              Danke Bluefox für die Info also kann ich das in einer Windows 8.1 Umgebung nicht nutzen !? Schade bin leider nur ein "windoofer"
              oder verstehe ich das jetzt falsch ?
              MfG Jens-SLF
                bku
                Wenn es fertig ist, kannst Du es natürlich auch mit Windows nutzen. Nur z.Zt. ist es ja in der Entwicklung - da wird manches halt "von Hand kopiert" …
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @jens-slf:
                  also kann ich das in einer Windows 8.1 Umgebung nicht nutzen !? `
                  Was genau meinst du?
                  Natürlich kannst du ioBroker unter Windows nutzen.
                  Der occ-Adapter läuft im Moment überhaupt bei keinem, da noch einiges gemacht werden soll und ist @versteckt:
                  der 1. Prototyp `
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    Ach, ich liebe konstruktive Kritik…
                    Hab gestern Abend den Alpha Code hochgeladen.
                    Hab mir gedacht ich sag es euch, damit ihr wisst, das etwas passiert.
                    Nein, im Ernst, mir ist vollkommen klar, das der noch nicht wirklich tut, aber am Wochende richte ich das.
                    Und dann können auch die Windows User testen.
                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @versteckt:
                      aber am Wochende richte ich das. `
                      …welches Wochenende? :duckundwech:
                      neee, ehrlich ist nur ne Frage: Hast du etwas geändert? bei mir hat sich nichts getan.
                      wenn nicht - ist ok!
                      Gut Ding braucht Weile - und ich weiß wie wenig Zeit heutzutage zur Verfügung steht.
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        Bin heute seit langem wieder mal dazugekommen den Adapter anzupassen.
                        Ist jetzt auf Basis jQuery.
                        Bin auch grad dabei die Schnittstelle zu ioBroker zu aktivieren.
                        Gebt mir noch ein wenig Zeit, es sollte in nächster Zukunft bei mir im Umfeld wieder ruhiger werden.
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          Moin, Moin, Moin liebe Mausfreunde.
                          Nö, Scherz beiseite, habe soeben iobroker.occ Version 0.1.0 hochgeladen.
                          Bitte testen und mir Bescheid geben. War verdammt viel zu tun, die letzten Monate, habe aber die letzten 14 Tage hart daran gearbeitet.
                          Verzeiht mir bitte, wenn nicht alles freigeschalten ist, bzw. wenn Fehler auftreten, bin halt auch nur ein Mensch.
                          Ansonsten wünsche ich euch viel Spass damit und demnächst kommen dann die nächsten Features freigeschalten.
                          LG aus dem schönen (und warmen) Österreich
                          • htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            Das Installieren hat schon mal funktioniert. Auch das Aktivieren.
                            Was muss den in den Einstellungen eingetragen werden?
                            Gruss Hermann
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              Readme.md, Installation, ab Punkt 11.
                              Wichtig ist eigentlich nur: Demo, wird nichts zurückgespeichert und Force init, damit werden die Daten erstmalig eingelesen.
                              LG Christian
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Hallo Christian,
                                bei mir gibt es im log folgende Fehler (rückwärts ;-) )
                                hmm-0 2015-06-09 18:40:44 info hmm exited with 8
                                hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                                hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at fs.js:207:20
                                hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:366:13
                                hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                                hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:325:12)
                                hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at Server.listen (net.js:1127:5)
                                hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at listen (net.js:1061:10)
                                hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                                hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at errnoException (net.js:901:11)
                                hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error Error: listen EADDRINUSE
                                hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error ^
                                hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error throw er; // Unhandled 'error' event
                                hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error events.js:72
                                hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error Option logger is not valid. Please refer to the README.
                                Namen habe ich auch nicht.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  Hallo, welches OS hast du?
                                  Ich vermute mal Windows.
                                  Hast du in deinem Homedirectory ein Verzeichnis .hm-manager?
                                  Wenn ja, ist dort eine Datei hm-manager.json drinnen?
                                  Wenn ja, was steht dort drinnen?
                                  Wenn alles nein, dann hat der hmm nicht richtig gestartet.
                                  Bez. der Names, soweit ich das verstanden habe, funktioniert das nur mit ReGa und das existiert
                                  glaub ich nur bei CCU.
                                  LG Christian
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    @htrecksler:
                                    Was muss den in den Einstellungen eingetragen werden? `
                                    Bist du schon weitergekommen mit testen?
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @versteckt:
                                      LG Christian `
                                      Iobroker läuft auf einem RasPi2
                                      Habe dort die Datei hm-manager.json noch nicht gefunden. Bin nicht mehr am PC, vom tablet ist es etwas mühsamer.
                                      Ich habe eine ccu mit Rega, und eben auch den hm-rega Adapter
                                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        Einen wunderschönen…,
                                        hab das mal mit einem virtuellen Windows getestet.
                                        Wenn ioBroker mittels Service gestartet wird, ist das Home-Directory c:\windows\system32\undefined.
                                        Da darf ich natürlich nicht hinschreiben.
                                        Wenn ioBroker mittels ioBroker.bat gestartet wird, ist das Home-Directory das des aktuellen Benutzers
                                        (z.B. c:\Users\administrator).
                                        Dort wird dann auch beim Start von iobroker.hmm das Verzeichnis .hm-manager angelegt und die hm-manager.json
                                        geschrieben.
                                        Muss ich mir ansehen wie ich das Problem löse und gebe dann Bescheid.
                                        LG Christian
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          bitte in diesem Thread das Thema iobroker.occ weiterbehandeln: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=20&t=891
                                          LG Christian
