  4. Anfänger Probleme bei der Einrichtung
einrichtungadapterinstallation
65 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    OK, Image von dir schon aufgespielt. War auch erst alles gut. Eingeloggt, es kam keine Frage nach Passwort ändern. Dann habe ich wohl einen Fehler gemacht:
    Zuerst sudo apt update => lief ohne Probleme
    dann sudo apt upgrade => der Fehler wohl, denn nun kam dabei die eine oder andere Fehlermeldung: tinkerboard sudo reboot, und es gibt am Monitor kein Bild mehr, ist im Netz nicht erreichbar.
    Kann ich wohl nochmal alles neu einspielen, aber ohne upgrades...
    @Boogie2005
    Bitte den Fixer drüber jagen
      @Boogie2005
      @Homoran wo ist der?
        @Boogie2005
        Such Mal hier im Forum nach Installations fixer
        • ? Offline
          Noch was anderes: Wie kann ich das 1234 PW ändern? Welcher Befehl ist das?
            @Boogie2005
            Da das Image noch nicht freigegeben ist gibt es auch noch kein ReadMe
            Das hier müsste aber passen
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8873&lang=de
            Ohne den Teil zu piVCCU natürlich
            • ? Offline
              Den Fixer: vor oder nach dem Upgrade laufen lassen?
                @Boogie2005 jetzt
                • ? Offline
                  Das script ausgeführt, nun läuft das upgrade, bin gespannt ;-)
                    @Boogie2005
                    Du solltest das Script in der angeblich defekten installation drüber laufen lassen
                    Sollte es ein Problem mit dem Image geben muss ich doch wissen wo es klemmt.
                    • ? Offline
                      Ich hatte schon wieder neu geflasht. Aber: Dann den Fixer, update und upgrade liefen durch. Über Putty habe ich zugriff auf den tinker. Über den Browser nicht. Ist da ioBroker nicht mehr mit drauf? Habe ich was übersehen?
                      • ? Offline
                        Bin mal schnell in die Fritzbox rein:
                        Jetzt gibt es 3 Ip´s:
                        1. All in One Tinker
                        2. homematic-ccu2
                        3. homematic-ccu2
                        2 und 3 haben unterschiedliche IP´s
                        Alle drei kann ich im Browser nichts verbinden/erreichen.
                        • ? Offline
                          Erledigt, ist da. Hat wohl nur länger gedauert.
                            @Boogie2005 sagte in Anfänger Probleme bei der Einrichtung:
                            Das ist normal
                              @Boogie2005
                              Das heißt für mich:
                              Das Image funktioniert wenn man den Fixer drüber jagt.
                              Stimmt das so?
                              Schade dass wir nicht mehr testen können ob wir die "zerstörte Installation" mit dem Fixer wieder geradegebogen bekommen hätten.
                              • ? Offline
                                Ja es läuft jetzt, und die Fritz Detec Thermos hat er gefunden. Das Homatic scheint zu laufen. Muß mich dann die Tage nur noch mit den Tür/Fenster Dinger befassen, wie ich die hinein bekomme. Wahrscheinlich über das anlernen?
                                • ? Offline
                                  So, nun scheinen die Geräte vorhanden. Aber zwei Fragen:
                                  Wie stelle ich nun Aktionen ein, z.B. Wenn ein Fenster offen ist. Wo finde eine genaue Anleitung, was ich bei Homematic Geräte machen kann?
                                  Bei Heizthermostaten: Wie stelle ich Zeitabläufe ein? Irgendwie finde ich da keine genaue Anleitung.
                                  HomoranH sigi234S RöstkartoffelR 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @Boogie2005
                                    Anleitung wofür?
                                    Individuelle Lösungen für die eigenen Bedürfnisse?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      ZB.:
                                      Vis erstellen und die Datenpunkte mit einen Widget nutzen.........
                                        RöstkartoffelR Offline
                                        Röstkartoffel
                                        Am schnellsten und erst einmal am einfachsten ist es, die Zeitabläufe für die Thermostaten in der Homematic WebUI einzustellen.
                                        Dazu musst du aber auf die Webseite deiner CCU gehen, denn CCU und ioBroker sind unterschiedliche Dinge.
                                        Dafür gibt es auch Anleitungen bei eq3 oder ELV und das Homematic-Forum Link Text
                                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                        • ? Offline
                                          Danke für die Hinweise. Werde ich mal lesen. Bisher ist mir eben unklar wie. Also: Drücke auf den Button xyz u einen Zeitraum einzustellen. Oder: So fügt man Homematic Geräte hinzu usw.
                                          Ich werde mir das ansehen!
