  4. Anfänger Probleme bei der Einrichtung
einrichtungadapterinstallation
65 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Noch was anderes: Wie kann ich das 1234 PW ändern? Welcher Befehl ist das?
      @Boogie2005
      Da das Image noch nicht freigegeben ist gibt es auch noch kein ReadMe
      Das hier müsste aber passen
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8873&lang=de
      Ohne den Teil zu piVCCU natürlich
      • ? Offline
        Den Fixer: vor oder nach dem Upgrade laufen lassen?
          @Boogie2005 jetzt
          • ? Offline
            Das script ausgeführt, nun läuft das upgrade, bin gespannt ;-)
              @Boogie2005
              Du solltest das Script in der angeblich defekten installation drüber laufen lassen
              Sollte es ein Problem mit dem Image geben muss ich doch wissen wo es klemmt.
              • ? Offline
                Ich hatte schon wieder neu geflasht. Aber: Dann den Fixer, update und upgrade liefen durch. Über Putty habe ich zugriff auf den tinker. Über den Browser nicht. Ist da ioBroker nicht mehr mit drauf? Habe ich was übersehen?
                • ? Offline
                  Bin mal schnell in die Fritzbox rein:
                  Jetzt gibt es 3 Ip´s:
                  1. All in One Tinker
                  2. homematic-ccu2
                  3. homematic-ccu2
                  2 und 3 haben unterschiedliche IP´s
                  Alle drei kann ich im Browser nichts verbinden/erreichen.
                  • ? Offline
                    Erledigt, ist da. Hat wohl nur länger gedauert.
                      @Boogie2005 sagte in Anfänger Probleme bei der Einrichtung:
                      Das ist normal
                        @Boogie2005
                        Das heißt für mich:
                        Das Image funktioniert wenn man den Fixer drüber jagt.
                        Stimmt das so?
                        Schade dass wir nicht mehr testen können ob wir die "zerstörte Installation" mit dem Fixer wieder geradegebogen bekommen hätten.
                        • ? Offline
                          Ja es läuft jetzt, und die Fritz Detec Thermos hat er gefunden. Das Homatic scheint zu laufen. Muß mich dann die Tage nur noch mit den Tür/Fenster Dinger befassen, wie ich die hinein bekomme. Wahrscheinlich über das anlernen?
                          • ? Offline
                            So, nun scheinen die Geräte vorhanden. Aber zwei Fragen:
                            Wie stelle ich nun Aktionen ein, z.B. Wenn ein Fenster offen ist. Wo finde eine genaue Anleitung, was ich bei Homematic Geräte machen kann?
                            Bei Heizthermostaten: Wie stelle ich Zeitabläufe ein? Irgendwie finde ich da keine genaue Anleitung.
                            HomoranH sigi234S RöstkartoffelR 3 Antworten Letzte Antwort
                              @Boogie2005
                              Anleitung wofür?
                              Individuelle Lösungen für die eigenen Bedürfnisse?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                ZB.:
                                Vis erstellen und die Datenpunkte mit einen Widget nutzen.........
                                  RöstkartoffelR Offline
                                  Röstkartoffel
                                  Am schnellsten und erst einmal am einfachsten ist es, die Zeitabläufe für die Thermostaten in der Homematic WebUI einzustellen.
                                  Dazu musst du aber auf die Webseite deiner CCU gehen, denn CCU und ioBroker sind unterschiedliche Dinge.
                                  Dafür gibt es auch Anleitungen bei eq3 oder ELV und das Homematic-Forum Link Text
                                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                  • ? Offline
                                    Danke für die Hinweise. Werde ich mal lesen. Bisher ist mir eben unklar wie. Also: Drücke auf den Button xyz u einen Zeitraum einzustellen. Oder: So fügt man Homematic Geräte hinzu usw.
                                    Ich werde mir das ansehen!
                                    • sigi234S sigi234
                                      ZB.:
                                      @sigi234 sagte in Anfänger Probleme bei der Einrichtung:
                                      ZB.:
                                      Wenn du jetzt noch so ein widget benannt hättest, käme ich vom Verständnis noch schneller ans Ziel ;-)
                                      Als Anfänger ist das nicht so einfach, wie ich angenommen hatte...
                                      HomoranH RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Boogie2005
                                        Das steht doch in den Anleitungen der Geräte gut beschrieben.
                                          ZB.:
                                          noch so ein widget
                                          Da gibt es doch viele, die musst du dir nach Aufgabe und aussehen selber aussuchen
                                          Vieles steht aber auch in der Doku
                                          Hier ein Beispiel
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de
