  4. Anfänger Probleme bei der Einrichtung
einrichtungadapterinstallation
65 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    OK, dann werde ich das morgen testen. Danke bisher für die Hilfe!
    • ? Offline
      Bevor ich mich daran mache, fällt mir noch etwas ein, was evtl. mein Vorhaben sowieso unmöglich macht:
      Aktuell nutze ich das Telekom Smarthome, wovon ich eigentlich weg wollte. Ich weis schon, dass die Telekom Sachen nicht mit anderen Systemen nutzbar sind. Ich nutze aber auch noch eben die eQ3 Homatic IP Fenster/Tür-Kontakte und Fritz.detec Thermoste.
      Da war mein Glaube, ich kann das alles unter einen Hut bringen, eben ioBroker. Denke ich richtig, oder kann ich mir gleich alle Geräte neu beschaffen?
        @Boogie2005
        Telekom hatte auch ganz normale Homematic Geräte. Davon habe ich auch eine ganze Reihe.
        Die können ganz normal an der piVCCU angelernt werden.
        Allerdings gab es auch Telekom Geräte von anderen Herstellern, die auf zigbee liefen.
        • ? Offline
          OK, Image von dir schon aufgespielt. War auch erst alles gut. Eingeloggt, es kam keine Frage nach Passwort ändern. Dann habe ich wohl einen Fehler gemacht:
          Zuerst sudo apt update => lief ohne Probleme
          dann sudo apt upgrade => der Fehler wohl, denn nun kam dabei die eine oder andere Fehlermeldung: tinkerboard sudo reboot, und es gibt am Monitor kein Bild mehr, ist im Netz nicht erreichbar.
          Kann ich wohl nochmal alles neu einspielen, aber ohne upgrades...
            @Boogie2005
            Bitte den Fixer drüber jagen
              @Boogie2005
              @Homoran wo ist der?
                @Boogie2005
                Such Mal hier im Forum nach Installations fixer
                • ? Offline
                  Noch was anderes: Wie kann ich das 1234 PW ändern? Welcher Befehl ist das?
                    @Boogie2005
                    Da das Image noch nicht freigegeben ist gibt es auch noch kein ReadMe
                    Das hier müsste aber passen
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8873&lang=de
                    Ohne den Teil zu piVCCU natürlich
                    • ? Offline
                      Den Fixer: vor oder nach dem Upgrade laufen lassen?
                        @Boogie2005 jetzt
                        • ? Offline
                          Das script ausgeführt, nun läuft das upgrade, bin gespannt ;-)
                            @Boogie2005
                            Du solltest das Script in der angeblich defekten installation drüber laufen lassen
                            Sollte es ein Problem mit dem Image geben muss ich doch wissen wo es klemmt.
                            • ? Offline
                              Ich hatte schon wieder neu geflasht. Aber: Dann den Fixer, update und upgrade liefen durch. Über Putty habe ich zugriff auf den tinker. Über den Browser nicht. Ist da ioBroker nicht mehr mit drauf? Habe ich was übersehen?
                              • ? Offline
                                Bin mal schnell in die Fritzbox rein:
                                Jetzt gibt es 3 Ip´s:
                                1. All in One Tinker
                                2. homematic-ccu2
                                3. homematic-ccu2
                                2 und 3 haben unterschiedliche IP´s
                                Alle drei kann ich im Browser nichts verbinden/erreichen.
                                • ? Offline
                                  Erledigt, ist da. Hat wohl nur länger gedauert.
                                    @Boogie2005 sagte in Anfänger Probleme bei der Einrichtung:
                                    Das ist normal
                                      @Boogie2005
                                      Das heißt für mich:
                                      Das Image funktioniert wenn man den Fixer drüber jagt.
                                      Stimmt das so?
                                      Schade dass wir nicht mehr testen können ob wir die "zerstörte Installation" mit dem Fixer wieder geradegebogen bekommen hätten.
                                      • ? Offline
                                        Ja es läuft jetzt, und die Fritz Detec Thermos hat er gefunden. Das Homatic scheint zu laufen. Muß mich dann die Tage nur noch mit den Tür/Fenster Dinger befassen, wie ich die hinein bekomme. Wahrscheinlich über das anlernen?
                                        • ? Offline
                                          So, nun scheinen die Geräte vorhanden. Aber zwei Fragen:
                                          Wie stelle ich nun Aktionen ein, z.B. Wenn ein Fenster offen ist. Wo finde eine genaue Anleitung, was ich bei Homematic Geräte machen kann?
                                          Bei Heizthermostaten: Wie stelle ich Zeitabläufe ein? Irgendwie finde ich da keine genaue Anleitung.
                                          HomoranH sigi234S RöstkartoffelR 3 Antworten Letzte Antwort
