  4. Anfänger Probleme bei der Einrichtung
einrichtungadapterinstallation
65 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mit Etcher geflasht, wie angegeben. Das Image hatte ich genommen, da ich zuerst kein anderes gesehen hatte. Dacht das CCU sei wichtig. War dann wohl mein Fehler?! Sollte ich alles nochmal neu flaschen mit dem neuen Image?
    @Boogie2005
    Eins nach dem anderen
    @Homoran sagte in Anfänger Probleme bei der Einrichtung:
    Was heißt als USB Gerät erkannt?
    Wie hast du installiert?
      @Boogie2005
      @Homoran Naja, tinkerboard per Micro USB an Windows PC angeschlossen, Etcher gestartet, Image gewählt, und dann aufgespielt(internen eMMC Speicher). Danach trotz USB entfernen, usw. war das Tinkerboard nirgends mehr zu finden. Werde im Netzwerk, noch per USB am PC. Windows hat das Ding nichtmal bemerkt.
      Dann habe ich nach gefundener Anleitung den Jumper auf Maskom Mode gesetzt, und per SD Karte wieder den emmc aktiviert. Habe da eine Anleitung bei Asus gefunden. Danach konnte ich das normale Armbian Image wieder auf den Internen Speicher spielen, und das tinkerboard war im Netzwerk aufzufinden, und zu bearbeiten.
      Jetzt korrekt erklärt? ;-)
        @Boogie2005 sagte in Anfänger Probleme bei der Einrichtung:
        Ja!
        Aber nicht korrekt durchgeführt.
        Mit etcher auf SD Karte schreiben
        Mit Armbian config aus emmc.
        Aber ich glaube nicht, dass es 2017 schon ein Tinkerboard s mit emmc gab.
        Kein Wunder dass du nichts mehr findest
        Versuch Mal das
        http://iobroker.live/images/ioBroker_Image_Tinker_piVCCU_20190224_stretch.zip
        • ? Offline
          Also nochmal alles löschen, und neu anfangen??
            @Boogie2005
            Mist!
            Habe das Teil nicht gesehen.
            Wenn ich es richtig sehe ist es das neue Funkmodul für den Raspberry Pi zum Selbstbau einer CCU.
            Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten
            Die eine bringt etwas mehr Lerneffekt als die andere.
            Du musst jetzt eh alles neu machen.
            Da du anscheinend die Homematic zentrale und ioBroker auf einem Tinkerboard S laufen lassen willst fallen andere Optionen weg.
            Entweder bei Alex auf GitHub dessen Armbian mit piVCCU herunterladen und dort ioBroker installieren, oder das Forum nach einem aktuellen Link eines allinone Images von mir durchsuchen.
            Bei diesem sollte alles fertig sei n, aber der erste und einzige Tester hatte wohl Probleme
            • ? Offline
              OK, dann werde ich das morgen testen. Danke bisher für die Hilfe!
              • ? Offline
                Bevor ich mich daran mache, fällt mir noch etwas ein, was evtl. mein Vorhaben sowieso unmöglich macht:
                Aktuell nutze ich das Telekom Smarthome, wovon ich eigentlich weg wollte. Ich weis schon, dass die Telekom Sachen nicht mit anderen Systemen nutzbar sind. Ich nutze aber auch noch eben die eQ3 Homatic IP Fenster/Tür-Kontakte und Fritz.detec Thermoste.
                Da war mein Glaube, ich kann das alles unter einen Hut bringen, eben ioBroker. Denke ich richtig, oder kann ich mir gleich alle Geräte neu beschaffen?
                  @Boogie2005
                  Telekom hatte auch ganz normale Homematic Geräte. Davon habe ich auch eine ganze Reihe.
                  Die können ganz normal an der piVCCU angelernt werden.
                  Allerdings gab es auch Telekom Geräte von anderen Herstellern, die auf zigbee liefen.
                  • ? Offline
                    OK, Image von dir schon aufgespielt. War auch erst alles gut. Eingeloggt, es kam keine Frage nach Passwort ändern. Dann habe ich wohl einen Fehler gemacht:
                    Zuerst sudo apt update => lief ohne Probleme
                    dann sudo apt upgrade => der Fehler wohl, denn nun kam dabei die eine oder andere Fehlermeldung: tinkerboard sudo reboot, und es gibt am Monitor kein Bild mehr, ist im Netz nicht erreichbar.
                    Kann ich wohl nochmal alles neu einspielen, aber ohne upgrades...
                      @Boogie2005
                      Bitte den Fixer drüber jagen
                        @Boogie2005
                        @Homoran wo ist der?
                          @Boogie2005
                          Such Mal hier im Forum nach Installations fixer
                          • ? Offline
                            Noch was anderes: Wie kann ich das 1234 PW ändern? Welcher Befehl ist das?
                              @Boogie2005
                              Da das Image noch nicht freigegeben ist gibt es auch noch kein ReadMe
                              Das hier müsste aber passen
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8873&lang=de
                              Ohne den Teil zu piVCCU natürlich
                              • ? Offline
                                Den Fixer: vor oder nach dem Upgrade laufen lassen?
                                  @Boogie2005 jetzt
                                  • ? Offline
                                    Das script ausgeführt, nun läuft das upgrade, bin gespannt ;-)
                                      @Boogie2005
                                      Du solltest das Script in der angeblich defekten installation drüber laufen lassen
                                      Sollte es ein Problem mit dem Image geben muss ich doch wissen wo es klemmt.
                                      • ? Offline
                                        Ich hatte schon wieder neu geflasht. Aber: Dann den Fixer, update und upgrade liefen durch. Über Putty habe ich zugriff auf den tinker. Über den Browser nicht. Ist da ioBroker nicht mehr mit drauf? Habe ich was übersehen?
                                        • ? Offline
                                          Bin mal schnell in die Fritzbox rein:
                                          Jetzt gibt es 3 Ip´s:
                                          1. All in One Tinker
                                          2. homematic-ccu2
                                          3. homematic-ccu2
                                          2 und 3 haben unterschiedliche IP´s
                                          Alle drei kann ich im Browser nichts verbinden/erreichen.
