  4. Anfänger Probleme bei der Einrichtung
einrichtungadapterinstallation
65 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Boogie2005 sagte in Anfänger Probleme bei der Einrichtung:
    Was läuft bei mir falsch
    Nichts.
    Anscheinend ist im Moment das stable repository nicht erreichbar
    @Homoran ok, dann warte ich mal ab. Ich sehe nur nirgendwo ein + Zeichen, um etwas hinzu zu fügen. Oder ich bin blind ☹
      @Boogie2005
      Hast du den ersten Link gelesen?
        @Boogie2005
        @Homoran ich lese mir den gerade durch, und hoffe es zu verstehen ;-)
        • ? Offline
          Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ohne das Repo nicht? Gehe ich auf das + bekomme ich nur einen neuen Admin, sonst nichts.
            Korrekt!
            Weitere Adapter werden erst angeboten wenn diese vom Repo geladen werden können
            • ? Offline
              Dann gehe ich mal erst Kaffee schlürfen 👍
                @Boogie2005
                Nimm ne große Kanne
                  @Boogie2005
                  Ist jetzt die Adapterliste vollständig?
                  Ggf. Browsercache leeren oder strg f5 drücken
                    @Boogie2005
                    @Homoran so wieder Zeit, alle Adapter sind da, denke ich, sind viele.
                    Jetzt eine wichtige Frage: Hatte ja oben das Homematic Teil verlinkt: Link Text
                    Wie binde ich den ein?
                    Den brauche ich ja, um meine Homematic IP Fenster/Tür Geräte zu finden und bearbeiten?
                      @Boogie2005
                      Mist!
                      Habe das Teil nicht gesehen.
                      Wenn ich es richtig sehe ist es das neue Funkmodul für den Raspberry Pi zum Selbstbau einer CCU.
                      Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten
                      Die eine bringt etwas mehr Lerneffekt als die andere.
                      Du musst jetzt eh alles neu machen.
                      Da du anscheinend die Homematic zentrale und ioBroker auf einem Tinkerboard S laufen lassen willst fallen andere Optionen weg.
                      Entweder bei Alex auf GitHub dessen Armbian mit piVCCU herunterladen und dort ioBroker installieren, oder das Forum nach einem aktuellen Link eines allinone Images von mir durchsuchen.
                      Bei diesem sollte alles fertig sei n, aber der erste und einzige Tester hatte wohl Probleme
                      • ? Offline
                        Ich habe das Image von der iobroker Seite versucht: Danach kein Zugriff mehr auf das tinkerboard. Daher eben das normale Armbian genommen.
                        Jetzt habe ich das hier gefunden: https://www.npmjs.com/package/iobroker.hm-rega
                        Ist es das auch??
                          Ist es das auch??
                          Welches
                          Wie genau und welche Meldung
                          • ? Offline
                            Das Image: ioBroker_Image_Tinker_20171122_xenial_pivCCU
                            Meldung keine, wurde nach dem flashen nicht mehr als USB Gerät erkannt, und im Netzwerk nicht erreichbar: Timeout. In der Fritzbox auch als inaktiv.
                            von hier http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                              @Boogie2005
                              Warum das Image von 2017?
                              Was heißt als USB Gerät erkannt?
                              Wie hast du installiert?
                              • ? Offline
                                Ich sehe schon, das ist uralt? von 2017? Das neue Image: ioBroker_Image_Tinker_20190208_stretch
                                ist nur ohne CCU?
                                  ist nur ohne CCU?
                                  @Boogie2005
                                  Das ist korrekt, das Image mit piVCCU ist noch nicht freigegeben.
                                  Bitte auch auf die anderen Fragen antworten
                                  • ? Offline
                                    Mit Etcher geflasht, wie angegeben. Das Image hatte ich genommen, da ich zuerst kein anderes gesehen hatte. Dacht das CCU sei wichtig. War dann wohl mein Fehler?! Sollte ich alles nochmal neu flaschen mit dem neuen Image?
                                      @Boogie2005
                                      Eins nach dem anderen
                                      @Homoran sagte in Anfänger Probleme bei der Einrichtung:
                                        @Boogie2005
                                        @Homoran Naja, tinkerboard per Micro USB an Windows PC angeschlossen, Etcher gestartet, Image gewählt, und dann aufgespielt(internen eMMC Speicher). Danach trotz USB entfernen, usw. war das Tinkerboard nirgends mehr zu finden. Werde im Netzwerk, noch per USB am PC. Windows hat das Ding nichtmal bemerkt.
                                        Dann habe ich nach gefundener Anleitung den Jumper auf Maskom Mode gesetzt, und per SD Karte wieder den emmc aktiviert. Habe da eine Anleitung bei Asus gefunden. Danach konnte ich das normale Armbian Image wieder auf den Internen Speicher spielen, und das tinkerboard war im Netzwerk aufzufinden, und zu bearbeiten.
                                        Jetzt korrekt erklärt? ;-)
                                          Ja!
                                          Aber nicht korrekt durchgeführt.
                                          Mit etcher auf SD Karte schreiben
                                          Mit Armbian config aus emmc.
                                          Aber ich glaube nicht, dass es 2017 schon ein Tinkerboard s mit emmc gab.
                                          Kein Wunder dass du nichts mehr findest
                                          Versuch Mal das
                                          http://iobroker.live/images/ioBroker_Image_Tinker_piVCCU_20190224_stretch.zip
