  4. [Frage] Verpasste Anrufe mit Namen
40 Beiträge 20 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    Scheddy
    Kann man die Tabelle noch farblich einstellen?
      dondaik
      sorry, der datenpunkt des anrufers(?) ringing hat welche definition ?
      ( dauer wird auch nicht mit daten gefüllt.
      hier:
      denn es sieht so aus:
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        aleks-83
        Der Datenpunkt "ringing" ist nur eine bool um anzuzeigen dass gerade ein Anruf eingeht.
        Der Name des Anrufers (sofern im FritzBox Telefonbuch eingetragen) wird angezeigt im Datenpunkt "tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName"
        In meinem Beispiel hat zuletzt der Anrufer "= Haustür =" mit der Nummer ****10##1 angerufen.
        Das Bild mit deiner roten Anzeige: {tr- resultiert daraus, dass gerade kein Anruf eingeht, und du vermutlich im Vis Editor bist, und nicht in der Vis Runtime?
        Das Bild darf natürlich auch nur sichtbar sein wenn "ringing"=true ist…
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        • RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          wenn du im Widget das so
          Anruf von  {tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName} ({tr-064.0.callmonitor.inbound.caller})
          einträgst, siehst du die Anrufertelefonnummer und wenn der Anrufer im Telefonbuch eingetragen ist auch den Namen.
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            dondaik
            danke,
            dann versuche ich mein glück mal.
              martin
              Ich habe das Widget mal importiert.
              Er zeigt jetzt aber in beiden Tabellen das gleiche (entgangene Anrufe) an.
              Unter den Objekten sehe ich auch, dass bei all nichts drin steht.
              Kommen die Einträge erst nachdem telefoniert wurde? Habe den Adapter jetzt erst richtig eingestellt mit den ganzen JSON Häkchen.
              • L lgw18
                @spoerl.torsten:
                Ok ich probiere dann morgen auch Mal weiter. Wäre Klasse wenn du weiter berichtest und Screenshots​ vom Ergebnis wäre super. `
                Ich hab hier ein Widget-Set für dich.
                Einfach als widget importieren.
                Wenn dein tr64 richtig aufgesetzt ist hast du damit zwei Listen (Verpasste und angenommene Anrufe). Und ein Pop-Up das auf einen aktuellen Anruf hinweist. Dazu ist es notwendig die Anruflisten als json im tr64 Adapter aktiviert zu haben.
                Damit weist du dann wahrscheinlich wie der Hase läuft und kannst dir das nach gusto anpassen.
                     "tpl":"tplHtml",
                     "data":{
                        "visibility-cond":"==",
                        "visibility-val":1,
                        "refreshInterval":"0",
                        "html":"Verpasste Anrufe",
                        "comment":"",
                        "visibility-groups-action":"hide",
                        "signals-cond-0":"==",
                        "signals-val-0":true,
                        "signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-0":0,
                        "signals-blink-0":false,
                        "signals-horz-0":0,
                        "signals-vert-0":0,
                        "signals-hide-edit-0":false,
                        "signals-cond-1":"==",
                        "signals-val-1":true,
                        "signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-1":0,
                        "signals-blink-1":false,
                        "signals-horz-1":0,
                        "signals-vert-1":0,
                        "signals-hide-edit-1":false,
                        "signals-cond-2":"==",
                        "signals-val-2":true,
                        "signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-2":0,
                        "signals-blink-2":false,
                        "signals-horz-2":0,
                        "signals-vert-2":0,
                        "signals-hide-edit-2":false
                     "style":{
                        "left":"20px",
                        "top":"187px",
                        "width":"544px",
                        "height":"24px",
                        "color":"rgb(245, 245, 245)",
                        "text-align":"center",
                        "font-family":"Arial, sans-serif",
                        "font-style":"normal",
                        "font-variant":"normal",
                        "font-weight":"400",
                        "font-size":"18px",
                        "background":"rgb(105, 105, 105) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box",
                        "padding":"",
                        "z-index":"auto",
                        "line-height":"24px"
                     "widgetSet":"basic"
                     "tpl":"tplHtml",
                     "data":{
                        "visibility-val":1,
                        "html":"Anruferliste",
                        "comment":"",
                        "signals-horz-0":0,
                        "signals-vert-0":0,
                        "signals-horz-1":0,
                        "signals-vert-1":0,
                        "signals-horz-2":0,
                        "signals-vert-2":0,
                     "style":{
                        "left":"20px",
                        "top":"420px",
                        "width":"544px",
                        "height":"24px",
                        "font-size":"18px",
                        "padding":"",
                        "z-index":"auto",
                        "padding-top":"",
                     "widgetSet":"basic"
                     "tpl":"tplTableBody",
                     "data":{
                        "g_fixed":false,
                        "g_visibility":false,
                        "g_css_font_text":false,
                        "g_css_background":false,
                        "g_css_shadow_padding":false,
                        "g_css_border":false,
                        "g_gestures":false,
                        "g_signals":false,
                        "visibility-val":1,
                        "static_value":"",
                        "signals-horz-0":0,
                        "signals-vert-0":0,
                        "signals-horz-1":0,
                        "signals-vert-1":0,
                        "signals-horz-2":0,
                        "signals-vert-2":0,
                        "signals-hide-edit-2":false,
                        "table_oid":"tr-064.0.calllists.missed.json",
                        "colCount":"5",
                        "colAttr1":"date",
                        "colWidth1":"20%",
                        "colName1":"Datum / Uhrzeit",
                        "colWidth2":"20%",
                        "colWidth3":"25%",
                        "colWidth4":"20%",
                        "colWidth5":"15%",
                        "colAttr2":"name",
                        "colName2":"Name",
                        "new_on_top":true,
                        "colAttr3":"caller",
                        "colName3":"Nummer",
                        "colAttr4":"called",
                        "colName4":"angerufene Nummer",
                        "colAttr5":"duration",
                        "colName5":"Dauer",
                        "show_scroll":true,
                        "max_rows":"10"
                     "style":{
                        "left":"20px",
                        "top":"444px",
                        "width":"544px",
                        "height":"199px"
                     "widgetSet":"basic"
                     "tpl":"tplValueListHtml8",
                     "data":{
                        "oid":"tr-064.0.callmonitor.ringing",
                        "visibility-val":1,
                        "count":"1",
                        "value1":"Anruf von {tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName}",
                        "style0":"background-color:blue; color:black; font-size: 30px; padding: 0 20px 0 0;",
                        "style1":"background-color:red; color:white; font-size: 30px;",
                        "value0":"",
                        "test_list":"1",
                        "name":"fritzbox - Anzeige aktueller Anrufer (rot)",
                        "comment":"",
                        "visibility-oid":"tr-064.0.callmonitor.ringing",
                        "g_signals":false,
                        "signals-horz-0":0,
                        "signals-vert-0":0,
                        "signals-horz-1":0,
                        "signals-vert-1":0,
                        "signals-horz-2":0,
                        "signals-vert-2":0,
                        "g_gestures":false,
                     "style":{
                        "left":"34px",
                        "top":"664px",
                        "width":"490px",
                        "height":"44px",
                        "font-size":"16px",
                        "z-index":"15",
                        "background":"rgb(47, 79, 79) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box",
                        "line-height":"44px"
                     "widgetSet":"basic"
                     "data":{
                        "g_fixed":false,
                        "g_gestures":false,
                        "g_signals":false,
                        "visibility-val":1,
                        "static_value":"",
                        "signals-horz-0":0,
                        "signals-vert-0":0,
                        "signals-horz-1":0,
                        "signals-vert-1":0,
                        "signals-horz-2":0,
                        "signals-vert-2":0,
                        "colCount":"3",
                        "max_rows":"10",
                        "colAttr1":"date",
                        "colAttr2":"name",
                        "colName2":"Name",
                        "colWidth1":"20%",
                        "colWidth2":"20%",
                        "colWidth3":"60%"
                     "style":{
                        "left":"20px",
                        "top":"211",
                        "width":"544px",
                        "height":"199px"
                     "widgetSet":"basic"
                Wenn es garnicht klappt kann ich auch noch mit Screenshots helfen. Sitze aber gerade nicht an meinem Rechner.
                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                @lgw18 sagte in [Frage] Verpasste Anrufe mit Namen:
                kannst du bitte das widget noch einmal zur Verfügung stellen, da beim Import bei mir ein Fehler kommt. Liegt villeicht an der Forenumstellung...
                Danke und Grüße Andreas
                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                • W weimaraner
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @weimaraner Eigentlich sollte gehen. Ich habe umformatiert. Kannst du noch mal probieren?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BluefoxB Bluefox
                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    @Bluefox Danke schön. Jetzt funktioniert es!
                    Grüße Andreas
                    • W weimaraner
                      Grüße Andreas
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @weimaraner Angeblich vor mir war das noch durch @Jey-Cee erledigt... Aber ok.
                      • P Offline
                        pancho
                        gibt es die Möglichkeit das ganze auch mit einer Rückwärtssuche zu koppeln? In der Android-App "BoxToGo" ist sowas integriert:
                        http://www.boxtogo.de/rueckwaertssuche.php
                        pancho
                          kaiserm
                          schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
                          Das Widget ist Klasse.
                          Wie kann man denn die Farbdarstellung bzw. die Json Tabelle (rechtsbündig, etc.) anpassen?
                          Denke man muss es direkt vor dem Widget Import im Quelltext machen?!
                          Wenn ich das Widget importiert habe.
                          Finde ich es irgendwo in der Widget Auswahl wieder?
                          LG Martin
