  4. Vis regelmäßig nicht erreichbar
erreichbarkeit
36 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Hab mal geschaut hab Pine Rock64, Radxa Rock Pi Modell A und B gefunden mit 4GB.
    Oder Asus Thinker Board mit 2 GB.
    Gibt es eine Empfehlung für ne Richtung?
    Tobias
    @tobi83
    ich habe das Tinkerboard (ohne S) und den Rock64
    Ich persönlich halte das Tinkerboard alleine wegen seiner schnellen I/O Performance für besser, der Rock mit 4GB hat natürlich da die Nase vorn.
    Das Tinkerboard ist in D im Vertrieb (gewesen), der Rock kommt auch China
    Das Tinkerboard hatte ich jetzt seit Erscheinen als produktives System eingesetzt, und erst seit kurzem gegen einen NUC getauscht, da Debian dort als VM auf Proxmox läuft, was die Komplettsicherung erheblich vereinfacht
      @tobi83
      @Homoran auf welche Platine kann ich am einfachsten vom pi umziehen? Würde ungern mal wieder von 0 anfangen
        @tobi83 sagte in Vis regelmäßig nicht erreichbar:
        Mit Backup und Restore kannst du auf JEDES andere System umziehen.
          Also heißt das dann, entweder Instanzen entfernen oder ein anderes System nehmen?
          Was könnt ihr als Alternative empfehlen?
          Kann ja mein Windows Pc nicht den ganzen Tag laufen lassen mit iobroker drauf...
          Danke schon mal für Eure Hilfe 😁 😁
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Mein Laptop läuft den ganzen Tag ;-)
          Danke.
          • ? Offline
            Ok.
            Hab mir die Platinen angeschaut und Beschreibung gelesen einen wirklichen Favoriten finde ich nicht.....
            • ? Offline
              Hab mir ein Rock64 mit 4gb besorgt. Wie ziehe ich das ganze am besten um ??
              Hab mir ein Backup gelasen und das auch auf die neue SD Karte geladen und aufm Rock restored.
              Ich hab aber ein Problem mit dem Backup aufs NAS.
              Nun konnte ich die VIS am PC nicht mehr aufrufen. Hab dann den Rock neugestartet und das wars.
              Ist nicht mehr hochgefahren. Bleibt bei allen möglichen % Zahlen hängen.
              Einmal stand etwas von "unable to handle Kernel".....
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Ähm,
                hattest du vorher einen PI oder was?
                Du kannst kein komplettes SD Karten Backup von z.B. einem PI auf einen Rock64 umziehen.
                Vorgehensweise:
                1. ioBroker Backup vom/auf dem PI (alten System) erzeugen
                2. passendes leeres Betriebssystem auf dem Rock64 installieren und entsprechend konfigurieren.
                3. iobroker auf dem Rock64 installieren
                4. Backup vom alten System (Punkt 1) auf dem Rock64 wieder herstellen
                RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                • ? Offline
                  So hatte ich es aber gemacht.... Neue SD Karte und Back up vom System gemacht
                  Dann neues System auf der neuen SD Karte installiert und dann das Backup eingespielt.
                    @tobi83
                    Bitte etwas genauer.
                    Wie würde das Backup erstellt?
                    Wie wiederhergestellt?
                    Backup auf nas klingt nach backitup
                    • ? Offline
                      Ja hab ein Backup von Backitup genommen und dann per Restore über Putty eingespielt.
                      Wiederhergestellt nach der Anleitung von Solear
                      link text
                        link text
                        ein Backup
                        Minimal oder vollständig?
                          ein Backup
                          @Homoran Komplett da ich ja alles wieder haben wollte (Adapter/Instanzen/VIS/.....)
                            @tobi83
                            Adapter, Instanzen, Scripte und bis sind im minimal Backup.
                            Das komplett speichert wesentlich mehr und ist nicht für ein Restore auf einem anderen System empfohlen
                            • ? Offline
                              Also über die Konsole ein Backup einleiten?!
                              Hab die SD Karte formatiert, Image neu aufgespielt und den Rock gestartet.
                              Ergnis siehe Foto.... ☹
                                RöstkartoffelR Offline
                                Röstkartoffel
                                Image? Welches hast du denn genommen?
                                Und über die Konsole brauchst du es auch nicht zu machen, wenn du dir den Adapter Backitup installierst.
                                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                  @Röstkartoffel Ich versteh es langsam nicht mehr. Jeder nennt einen anderen weg,......
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Ähm,
                                    Vorgehensweise:
                                    Röstkartoffel
                                    @wendy2702 sagte in Vis regelmäßig nicht erreichbar:
                                    Ähm,
                                    Vorgehensweise:
                                    Nein, wir schreiben nur mögliche Wege auf.
                                    Wendy schreibt unter Punkt 2 ein leeres Betriebssystem auf den Rock installieren.
                                    Du schreibst, du hast ein Image benutzt.
                                    Meine Frage war, welches.
