  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    martin111
    #114
    kann man damit auch den Raspi von Solarwatt auslesen, oder funktioniert der Adapter nur mit dem Energymanager von Solarwatt?
    Habe die IP vom Raspi im Adapter eingegeben, Password freigelassen, da ich keins habe, Verbindung wird anscheinend aufgebaut.
    Nur bekomme immer folgende Fehlermeldung
    Komme ich eventuell irgendwie anders an die Daten vom Raspi?
    Danke im voraus.
    LG
    Martin
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martin111
      Danke im voraus.
      LG
      Martin
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      #115
      @martin111
      Hallo Martin,
      den Raspi von Solarwatt kenn ich leider nicht. Hat der eine Oberfläche? Mit diesem Adapter wird lediglich die Oberfläche des energymanagers ausgelesen, weil leider keine API angeboten wird.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        martin111
        schrieb am zuletzt editiert von martin111
        #116
        Wenn ich die IP vom Raspi eingebe erhalte ich folgende Oberfläche
        Von dort kommt man dann auf die folgenden Seiten:
        Verbindung herstellen
        Einstellungen
        Konfiguration
        Gibe ich die IP:8080 ein, erhalte ich folgende Werte:
        Kann man damit was anfangen?
        • M martin111
          Einstellungen
          Konfiguration
          unltdnetworx
          #117
          @martin111
          Also auslesen könnte man das sicherlich, nur hat diese Oberfläche in meinen Augen nichts mit den Werten eines energymanagers zu tun.
          Ist das eine Anbindung für eine App? Hier kann man ja keinerlei Werte lesen.
          Gruß, Michael
            martin111
            #118
            Der Raspi liest die Daten vom MyReserve aus und leitet sie an die Cloud von Solarwatt weiter.
            Über die Seite
            https://myreserve.solarwatt.com/index.html
            kann man sie dann ansehen.
            • M martin111
              Über die Seite
              unltdnetworx
              #119
              @martin111
              Wie sieht denn die Oberfläche aus? Evtl. könnte man dann die Internetseite auslesen. Aber den Raspi wohl eher nicht.
              Gruß, Michael
              • unltdnetworxU unltdnetworx
                @martin111
                martin111
                #120
                @unltdnetworx
                Übersichtseite:
                Grafikübersicht:
                Diagrammübersicht:
                Danke das du Dir die Zeit dafür nimmst.
                • M martin111
                  @unltdnetworx
                  Übersichtseite:
                  Grafikübersicht:
                  Diagrammübersicht:
                  unltdnetworx
                  #121
                  @martin111
                  Das könnte funktionieren. Aber mangels Zugang zum Portal, kann ich da leider nichts machen.
                  Gruß, Michael
                    @martin111
                    martin111
                    #122
                    @unltdnetworx
                    Danke nochmals für deine Unterstützung.
                    Ist es schwer die Daten dort auszulesen?
                    • M martin111
                      @unltdnetworx
                      unltdnetworx
                      #123
                      @martin111
                      Das ist natürlich relativ.
                      Aber da es nicht lokal ist, hat man wenig Einfluss darauf, ob die Quelle erreichbar ist, sich der Quellcode ändert, etc.
                      Gruß, Michael
                      • L Offline
                        Lemmi
                        #124
                        benutze eurern Adapter um die Werte meiner PV Anlage für die openWB ( Wallbox ) zu bekommen. Klappt soweit auch ziemlich gut. Super Arbeit habt ihr da geleistet. Nur bekomme ich die Werte teilweise mit zwei Nachkommastellen. Die openWB wünscht sich aber eine Ganzzahl und schmeisst deswegen öfters einen Fehler raus. Besteht die Möglichkeit die Werte immer auf eine Ganzzahl (oder für zumindestens drei Datenpunkte) zu runden. Wichtig ist hier auch die Ausgabe in Watt. Eventuell kennt jemand ja auch einen anderen Weg das zu bewerkstelligen. Für Hilfe bin ich sehr Dankbar.
                        Sven Lemke
                        unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Lemmi
                          Sven Lemke
                          unltdnetworx
                          #125
                          @Lemmi
                          Hallo Sven,
                          wie übergibst du die Werte an die Wallbox?
                          Gruß, Michael
                          • L Lemmi
                            Sven Lemke
                            unltdnetworx
                            #126
                            @Lemmi
                            Hallo Sven,
                            da du jetzt vier Threads zum gleichen Thema offen hast, antworte ich dir im vielversprechendsten.
                            Gruß, Michael
                            • L Offline
                              Lemmi
                              #127
                              Hallo Michael,
                              die Wallbox ruft die Werte per HTTP aufruf ab. IoBroker stellt sie per simple Api zur Verfügung. Abruf PV Erzeugung gesamt zum Beispiel: http://192.168.xxx.xx:8087/getPlainValue/energymanager.0.Standort_(Wohnhaus_Lemke).PowerOutFromProducers
                              • L Lemmi
                                Hallo Michael,
                                unltdnetworx
                                #128
                                @Lemmi
                                Danke. Das habe ich im oben verlinkten Thread gelesen. Hab dir mal dort geantwortet. Passt dort besser.
                                Gruß, Michael
                                  @martin111
                                  tschombe
                                  #129
                                  bezüglich dieses Solarwatt-Gateways:
                                  unter Port 8080 sollte es einen JSON String schicken mit aktuellen Werten,
                                  siehe hier: https://www.photovoltaikforum.com/thread/123820-werte-des-solarwatt-myreserve-auslesen/?pageNo=1
                                  Ich bin gerade an der Einarbeitung in dieses Thema, ich habe folgende Konstellation:
                                  • Fronius Wechselrichter (kann ich über Fronius adapter anbinden)
                                  • Speicher MyReserver von Solarwatt
                                  • Wärmepumpe Stiebel Eltron mit ISG-Web (kann ich über Stiebel adapter anbinden)
                                  Was genau brauche ich, um den MyReserve Speicher einzuginden,
                                  reicht dieses Power Data Gateway, oder benötige ich einen EnergyManager
                                  Wo gibt's diese Devices zu kaufen und was kosten die? Gibt's die nur direkt bei Solarwatt?
                                  • T tschombe
                                    unltdnetworx
                                    #130
                                    @tschombe
                                    Stimmt, der Link liefert aber nur rudimentäre Werte. Den hatte ich mal zufällig entdeckt und vor dem jetzt im Adapter verwendeten benutzt. Siehe Blog-Anleitung.
                                    Bei mir wurde der Energymanager gleich mit der Anlage verbaut. Dachte der wäre nötig für die Steuerung. Geht aber wohl ohne.
                                    Frag einfach mal deinen Installateur oder teste den Adapter mit der IP-Adresse die du jetzt verwendest. Ohne Port natürlich. Vllt. klappt es ja schon.
                                    Gruß, Michael
                                    • L Offline
                                      lutzer
                                      #131
                                      @tschombe ich habe fast genau deine aufgelisteten Geräte.
                                      ISG plus braucht man wenn man von solarwatt über "smartgrid" zur Wärmepumpe möchte. Dafür braucht man aber noch von SolarW eine Digital Extension und ein Relais.
                                      Mit dem Web was etas günstiger ist kannst du aber schon mal alles über iobroker darstellen.
                                      Fronius ist klar, brauchst du eigentlich nicht einbinden wenn du einen Energiemanager verbaust.
                                      Von SolarW braucht man dann noch den AC-Sensor, dieser misst den Verbrauch im Haus.
                                      Speicher ist klar, dort wird noch ein kleiner Raspi mitgeliefert der die Daten in die Cloud sendet. Im Prinzip sind AC Sensor und Energie Manager nur für ganz viele extra Daten und den Verbrauch im Haus.
                                      Der AC-Sensor ist sehr ungenau, wurde bei einigen Kunden mehrfach getauscht...
                                      Mein Energie Manager wurde schon zwei mal getauscht, weil ich immer wieder nicht drauf zugreifen kann.
                                      Als alles lief war das System super, jetzt würde ich mir etwas anderes kaufen. Zumal man nie jemanden direkt von Solarwatt im Support erreicht.
                                      • L Offline
                                        lutzer
                                        #132
                                        Ich habe Probleme mit dem Adapter.
                                        Sobald der aktiviert ist, ist der energymanager nicht mehr erreichbar.
                                        Kann es sein das der Adapter zu aggressiv zugreift?
                                        Ich lasse nur alle 60 Sekunden Daten abfragen.
                                        Was macht der Adapter eigentlich um die Daten zu bekommen?
                                        • L lutzer
                                          unltdnetworx
                                          #133
                                          @lutzer
                                          Der Adapter ruft die REST API auf und wertet die Daten aus.
                                          60 Sekunden sollte eigentlich keine Überlastung des Energymanagers bewirken. Bei stehen hier 15 Sekunden.
                                          Ein Reboot des Managers bringt vermutlich keine Besserung?
                                          Gruß, Michael
