  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    martin111
    schrieb am zuletzt editiert von martin111
    #116
    Wenn ich die IP vom Raspi eingebe erhalte ich folgende Oberfläche
    Von dort kommt man dann auf die folgenden Seiten:
    Verbindung herstellen
    Einstellungen
    Konfiguration
    Gibe ich die IP:8080 ein, erhalte ich folgende Werte:
    Kann man damit was anfangen?
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martin111
      Einstellungen
      Konfiguration
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #117
      @martin111
      Also auslesen könnte man das sicherlich, nur hat diese Oberfläche in meinen Augen nichts mit den Werten eines energymanagers zu tun.
      Ist das eine Anbindung für eine App? Hier kann man ja keinerlei Werte lesen.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        martin111
        #118
        Der Raspi liest die Daten vom MyReserve aus und leitet sie an die Cloud von Solarwatt weiter.
        Über die Seite
        https://myreserve.solarwatt.com/index.html
        kann man sie dann ansehen.
        • M martin111
          Über die Seite
          unltdnetworx
          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
          #119
          @martin111
          Wie sieht denn die Oberfläche aus? Evtl. könnte man dann die Internetseite auslesen. Aber den Raspi wohl eher nicht.
          Gruß, Michael
          • unltdnetworxU unltdnetworx
            @martin111
            martin111
            #120
            @unltdnetworx
            Übersichtseite:
            Grafikübersicht:
            Diagrammübersicht:
            Danke das du Dir die Zeit dafür nimmst.
            • M martin111
              @unltdnetworx
              Übersichtseite:
              Grafikübersicht:
              Diagrammübersicht:
              unltdnetworx
              #121
              @martin111
              Das könnte funktionieren. Aber mangels Zugang zum Portal, kann ich da leider nichts machen.
              Gruß, Michael
                @martin111
                martin111
                #122
                @unltdnetworx
                Danke nochmals für deine Unterstützung.
                Ist es schwer die Daten dort auszulesen?
                • M martin111
                  @unltdnetworx
                  unltdnetworx
                  #123
                  @martin111
                  Das ist natürlich relativ.
                  Aber da es nicht lokal ist, hat man wenig Einfluss darauf, ob die Quelle erreichbar ist, sich der Quellcode ändert, etc.
                  Gruß, Michael
                  • L Offline
                    Lemmi
                    #124
                    benutze eurern Adapter um die Werte meiner PV Anlage für die openWB ( Wallbox ) zu bekommen. Klappt soweit auch ziemlich gut. Super Arbeit habt ihr da geleistet. Nur bekomme ich die Werte teilweise mit zwei Nachkommastellen. Die openWB wünscht sich aber eine Ganzzahl und schmeisst deswegen öfters einen Fehler raus. Besteht die Möglichkeit die Werte immer auf eine Ganzzahl (oder für zumindestens drei Datenpunkte) zu runden. Wichtig ist hier auch die Ausgabe in Watt. Eventuell kennt jemand ja auch einen anderen Weg das zu bewerkstelligen. Für Hilfe bin ich sehr Dankbar.
                    Sven Lemke
                    unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lemmi
                      Sven Lemke
                      unltdnetworx
                      #125
                      @Lemmi
                      Hallo Sven,
                      wie übergibst du die Werte an die Wallbox?
                      Gruß, Michael
                      • L Lemmi
                        Sven Lemke
                        unltdnetworx
                        #126
                        @Lemmi
                        Hallo Sven,
                        da du jetzt vier Threads zum gleichen Thema offen hast, antworte ich dir im vielversprechendsten.
                        Gruß, Michael
                        • L Offline
                          Lemmi
                          #127
                          Hallo Michael,
                          die Wallbox ruft die Werte per HTTP aufruf ab. IoBroker stellt sie per simple Api zur Verfügung. Abruf PV Erzeugung gesamt zum Beispiel: http://192.168.xxx.xx:8087/getPlainValue/energymanager.0.Standort_(Wohnhaus_Lemke).PowerOutFromProducers
                          • L Lemmi
                            Hallo Michael,
                            unltdnetworx
                            #128
                            @Lemmi
                            Danke. Das habe ich im oben verlinkten Thread gelesen. Hab dir mal dort geantwortet. Passt dort besser.
                            Gruß, Michael
                              @martin111
                              tschombe
                              #129
                              bezüglich dieses Solarwatt-Gateways:
                              unter Port 8080 sollte es einen JSON String schicken mit aktuellen Werten,
                              siehe hier: https://www.photovoltaikforum.com/thread/123820-werte-des-solarwatt-myreserve-auslesen/?pageNo=1
                              Ich bin gerade an der Einarbeitung in dieses Thema, ich habe folgende Konstellation:
                              • Fronius Wechselrichter (kann ich über Fronius adapter anbinden)
                              • Speicher MyReserver von Solarwatt
                              • Wärmepumpe Stiebel Eltron mit ISG-Web (kann ich über Stiebel adapter anbinden)
                              Was genau brauche ich, um den MyReserve Speicher einzuginden,
                              reicht dieses Power Data Gateway, oder benötige ich einen EnergyManager
                              Wo gibt's diese Devices zu kaufen und was kosten die? Gibt's die nur direkt bei Solarwatt?
                              • T tschombe
                                unltdnetworx
                                #130
                                @tschombe
                                Stimmt, der Link liefert aber nur rudimentäre Werte. Den hatte ich mal zufällig entdeckt und vor dem jetzt im Adapter verwendeten benutzt. Siehe Blog-Anleitung.
                                Bei mir wurde der Energymanager gleich mit der Anlage verbaut. Dachte der wäre nötig für die Steuerung. Geht aber wohl ohne.
                                Frag einfach mal deinen Installateur oder teste den Adapter mit der IP-Adresse die du jetzt verwendest. Ohne Port natürlich. Vllt. klappt es ja schon.
                                Gruß, Michael
                                • L Offline
                                  lutzer
                                  #131
                                  @tschombe ich habe fast genau deine aufgelisteten Geräte.
                                  ISG plus braucht man wenn man von solarwatt über "smartgrid" zur Wärmepumpe möchte. Dafür braucht man aber noch von SolarW eine Digital Extension und ein Relais.
                                  Mit dem Web was etas günstiger ist kannst du aber schon mal alles über iobroker darstellen.
                                  Fronius ist klar, brauchst du eigentlich nicht einbinden wenn du einen Energiemanager verbaust.
                                  Von SolarW braucht man dann noch den AC-Sensor, dieser misst den Verbrauch im Haus.
                                  Speicher ist klar, dort wird noch ein kleiner Raspi mitgeliefert der die Daten in die Cloud sendet. Im Prinzip sind AC Sensor und Energie Manager nur für ganz viele extra Daten und den Verbrauch im Haus.
                                  Der AC-Sensor ist sehr ungenau, wurde bei einigen Kunden mehrfach getauscht...
                                  Mein Energie Manager wurde schon zwei mal getauscht, weil ich immer wieder nicht drauf zugreifen kann.
                                  Als alles lief war das System super, jetzt würde ich mir etwas anderes kaufen. Zumal man nie jemanden direkt von Solarwatt im Support erreicht.
                                  • L Offline
                                    lutzer
                                    #132
                                    Ich habe Probleme mit dem Adapter.
                                    Sobald der aktiviert ist, ist der energymanager nicht mehr erreichbar.
                                    Kann es sein das der Adapter zu aggressiv zugreift?
                                    Ich lasse nur alle 60 Sekunden Daten abfragen.
                                    Was macht der Adapter eigentlich um die Daten zu bekommen?
                                    • L lutzer
                                      unltdnetworx
                                      #133
                                      @lutzer
                                      Der Adapter ruft die REST API auf und wertet die Daten aus.
                                      60 Sekunden sollte eigentlich keine Überlastung des Energymanagers bewirken. Bei stehen hier 15 Sekunden.
                                      Ein Reboot des Managers bringt vermutlich keine Besserung?
                                      Gruß, Michael
                                      • L Offline
                                        lutzer
                                        #134
                                        Nein ein neu Start bringt nichts. Ich hatte sogar ein Austausch Gerät da. Das lief zwei Tage...
                                        Sobald der Adapter läuft ist der EM nicht mehr erreichbar. Oder halt alle paar Minuten.
                                        Ping geht aber Port 80 und 443 gibt es nicht mehr.
                                        Daher meine Vermutung das der Adapter das Gerät abschmieren lässt.
                                        Ich habe auch alles mögliche im Netzwerk ausprobiert...
                                        Ist übrigens schon seit Dezember 2018 mein Problem.
                                        Hatte auch hier schon dazu geschrieben. Vielleicht hast du irgend etwas anders gemacht seit dem?
                                        Bei solarwatt sagt man natürlich das die Geräte nicht dafür gemacht sind.
                                        Echt schade weil ich die Daten schon gerne im iobroker hätte...
                                        • L lutzer
                                          unltdnetworx
                                          #135
                                          @lutzer
                                          Dass du geschrieben hattest weiß ich noch. Aber es kam dann keine Antwort mehr auf die Rückfragen.
                                          Welche Version des Adapters hast du installiert? Vermutlich die neueste. Wie schnell reagiert denn ein regulärer Aufruf des Energymanagers über die Weboberfläche?
                                          Bei mir ist der Manager sogar erreichbar, wenn ich auf einem zweiten Testsystem parallel einen weiteren Adapter startet. Sehr mysteriös.
                                          Gruß, Michael
