  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @schmid_no1 glaube ich meine was anderes... ich rede von der system zeit der gruenbeck Anlage... Glaube nicht das das was mit dem regenerationszeitpunkt zu tun hat... Mal davon abgesehen hab ich feste zeit eingestellt...
    tombox
    #83
    @smartboart Das ist eigenartig. Mal neuinstallieren. Auf der Adapterseite auf erweitert/expert umschalten und die debuglevel auf debug und die erste Minute hier posten
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #84
      Werde ich mal machen... Beide wasserzähler rechnen auch nicht.. Hatte den mal manuell angepasst... Ist das nicht moeglich?
      Hatte gestern mal ein Screenshot gemacht..Salzverbrauch wird auch nicht mehr berechnet...
      Ich hatte alle meine Werte notiert und sie dann im Adapter eingetragen als ich von Skript auf Adapter gewechselt bin..War für mich wichtig, da ich die Anlage quasi zeitgleich mit dem Skript in Betrieb genommen habe... Somit wollte ich einen Wasserdurchatz Gesamtzähler und Salz Gesamtzähler haben...Aus diesem Grund macht es auch Sinn die Werte anpassbar zu machen....
      Bitte mal kurz bestätigen ob eine Anpassung generell möglich ist...Wenn ja weiß ich das bei mir was nicht stimmt...und es nicht am Adapter liegt...
        tombox
        #85
        @smartboart Also ich habe es gerade nochmal ausprobiert selber Werte eingetragen und dann den Wert von "Wasserverbrauch vor 01 Tag" geändert. Er hat alles addiert. Also sollten jeden Nacht zwischen 0:00 und 01:00 wenn neu Werte von "Wasserverbrauch vor 01 Tag" drin ist und der stündliche Abruf stattgefunden hat die Werte addiert werden.
        • S schmid_no1
          @smartboart @tombox die Zeit setzen funktioniert nur wenn ein fester Regenerations Zeitpunkt eingestellt ist
          @tombox konntest du noch ein reset Button für den wasserzähler integrieren?
          tombox
          #86
          @schmid_no1 Soll der Wasserzähler dann auf 0 stehen und das Datum leer sein bis ein neuer Wert für "Wasserverbrauch vor 01 Tag" kommt, also dann in der Nacht?
            schmid_no1
            #87
            @tombox es soll ja so eine jahreswasseruhr sein also wenn ich auf Null stelle soll das Datum jetzt sein und stehen bleiben bis die wasseruhr wieder null ist (bzw wenn ich die wasseruhr resete das Datum eintragen)
            • T tombox
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #88
              @tombox also nach der Neuinstallation funktioniert nun auch die Berechnung wieder.. Danke... Mit dem reset wasserzähler und Salzverbrauch stimme ich der Funktionsbeschreibung meines Vorredner überein...
              Fuer Salz gesamtzaehler bräuchte ich keinen reset.. Der soll ja den life cycle anzeigen also alles was rein ging...
              die zeitsynchronisation ist immer noch nicht OK.. Denke einmal bei Neustart reicht nicht aus.. Bin mit der Anlage wieder 30min hintendran nach einem Tag... Screenshot_20190403_105454_net.iobroker.vis.jpg
                tombox
                #89
                @smartboart ok kannst du trotzdem mal die instanz im expertenmodus auf debug stellen und die erste Minute zeigen
                  ArnoD
                  #90
                  Der Adapter läuft jetzt bei mir stabil ohne Fehlermeldung.
                  Das DatumWasserzähler und DatumSalzverbrauch werden erst am nächsten Tag zurückgesetzt und haben somit einen Tag Versatz.
                  In den Konfigurationdaten werden die Schleichwasseralarm Startuhrzeit und Schleichwasseralarm Enduhrzeit nicht gespeichert. Wenn ich diese eintrage und speicher und dann die Konfiguration Seite verlasse und wieder aufrufe sind die Werte weg, oder werden diese wo anders gespeichert ?
                  Alles andere funktioniert super, großes Lob an alle ☺
                    schmid_no1
                    schrieb am zuletzt editiert von schmid_no1
                    #91
                    @tombox für Salz gesamt zähler brauchst du keinen reset aber beschreiben sollte er sich lassen
                    @ArnoD die Zeit des schleichwassers sollte eig funktionieren, bei mir funktioniert es so wie es sollte
                    • T tombox
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #92
                      @tombox hallo, hier der debug log....die Uhr ging wieder 2 min nach bevor ich auf debug gestellt habe...
                      zum system. habe ein multihost system ..1x tinker als Master 1 x Raspi 3B+.
                      Alle Updates gemacht alles aktuell auch linux..
                      Sates als redis..
                      log siehe unten
                      2019-04-03 21:01:53.030 - debug: gruenbeck.0 objectDB connected
                      2019-04-03 21:01:53.048 - debug: gruenbeck.0 statesDB connected
                      2019-04-03 21:01:53.052 - info: gruenbeck.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                      2019-04-03 21:01:53.289 - info: gruenbeck.0 starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v8.15.1
                      2019-04-03 21:01:53.311 - debug: gruenbeck.0 Starting gruenbeck adapter with:192.168.1.24
                      2019-04-03 21:01:53.312 - debug: gruenbeck.0 [INFO] Configured polling interval: 30000
                      2019-04-03 21:01:53.313 - debug: gruenbeck.0 id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                      2019-04-03 21:01:53.313 - debug: gruenbeck.0 sendRequest
                      2019-04-03 21:01:55.517 - debug: gruenbeck.0 statechange: 2 0
                      2019-04-03 21:01:55.518 - debug: gruenbeck.0 statechange: 3 1365
                      2019-04-03 21:01:57.234 - debug: gruenbeck.0 statechange: 3 1787
                      2019-04-03 21:01:57.238 - debug: gruenbeck.0 statechange: 4 1787
                      2019-04-03 21:01:57.239 - debug: gruenbeck.0 onload
                      2019-04-03 21:01:57.239 - debug: gruenbeck.0 ok22.0---000121:0103:15034133899---.---.---.--------.---.---.------.---.---.------.---.---.---1192.168.0.1/24softliQ:SC_d029d110-V01.01.020 1700.000.068.00.0 4166 38 71.30 0 4805.20.24167 40h 25min189 74h 01min350 91h 02min300 97h 26min308 112h 31min143 125h 09min176 160h 17min218 208h 19min303 235h 36min392 247h 23min361 266h 56min225 280h 57min208 304h 57min139 328h 50min
                      2019-04-03 21:01:57.362 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1554318117302,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117302}
                      2019-04-03 21:01:57.364 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.code {"val":"ok","ack":true,"ts":1554318117303,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733225}
                      2019-04-03 21:01:57.364 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_D_1 {"val":"22.0","ack":true,"ts":1554318117304,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733225}
                      2019-04-03 21:01:57.365 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_A_4_1 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318117305,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733226}
                      2019-04-03 21:01:57.365 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_A_4_2 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318117306,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733226}
                      2019-04-03 21:01:57.366 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_A_4_3 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318117306,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733226}
                      2019-04-03 21:01:57.366 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_1_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318117307,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733226}
                      2019-04-03 21:01:57.366 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_2_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318117308,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733227}
                      2019-04-03 21:01:57.367 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_5_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318117309,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733227}
                      2019-04-03 21:01:57.367 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_1 {"val":"1","ack":true,"ts":1554318117310,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733227}
                      2019-04-03 21:01:57.367 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_2 {"val":"21:01","ack":true,"ts":1554318117311,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117311}
                      2019-04-03 21:01:57.368 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_3 {"val":"03:15","ack":true,"ts":1554318117312,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                      2019-04-03 21:01:57.368 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_6_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318117312,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                      2019-04-03 21:01:57.368 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_7_1 {"val":"341","ack":true,"ts":1554318117313,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                      2019-04-03 21:01:57.368 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_2 {"val":"338","ack":true,"ts":1554318117314,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554245018315}
                      2019-04-03 21:01:57.369 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_3 {"val":"99","ack":true,"ts":1554318117315,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733229}
                      2019-04-03 21:01:57.369 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_6_1 {"val":"---.---.---.---","ack":true,"ts":1554318117316,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733229}
                      2019-04-03 21:01:57.370 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_8_1 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318117317,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733229}
                      2019-04-03 21:01:57.370 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_8_2 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318117318,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733230}
                      2019-04-03 21:01:57.370 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_6_2 {"val":"---.---.---.---","ack":true,"ts":1554318117319,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733230}
                      2019-04-03 21:01:57.371 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_6_3 {"val":"---.---.---.---","ack":true,"ts":1554318117320,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733230}
                      2019-04-03 21:01:57.371 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_6_4 {"val":"---.---.---.---","ack":true,"ts":1554318117320,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733231}
                      2019-04-03 21:01:57.372 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_6_5 {"val":"1","ack":true,"ts":1554318117321,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733231}
                      2019-04-03 21:01:57.372 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_7_1 {"val":"192.168.0.1/24","ack":true,"ts":1554318117322,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733231}
                      2019-04-03 21:01:57.372 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_7_2 {"val":"softliQ:SC_d029d1","ack":true,"ts":1554318117323,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733232}
                      2019-04-03 21:01:57.373 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_7_3 {"val":"1","ack":true,"ts":1554318117324,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733232}
                      2019-04-03 21:01:57.373 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_5 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318117325,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733232}
                      2019-04-03 21:01:57.373 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_7 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318117326,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733232}
                      2019-04-03 21:01:57.374 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_6 {"val":"V01.01.02","ack":true,"ts":1554318117327,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733233}
                      2019-04-03 21:01:57.374 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_8_11 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318117328,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733233}
                      2019-04-03 21:01:57.374 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_10_1 {"val":" 17","ack":true,"ts":1554318117328,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554314376352}
                      2019-04-03 21:01:57.374 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_B_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318117329,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733234}
                      2019-04-03 21:01:57.375 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_1 {"val":"0.00","ack":true,"ts":1554318117330,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554315616338}
                      2019-04-03 21:01:57.375 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_2 {"val":"0.06","ack":true,"ts":1554318117331,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554315596335}
                      2019-04-03 21:01:57.376 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_3 {"val":"8.0","ack":true,"ts":1554318117332,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733235}
                      2019-04-03 21:01:57.376 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_1 {"val":"0.0","ack":true,"ts":1554318117333,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733235}
                      2019-04-03 21:01:57.376 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_3_1 {"val":" 41","ack":true,"ts":1554318117334,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554316796340}
                      2019-04-03 21:01:57.377 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_3_2 {"val":"66","ack":true,"ts":1554318117335,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733236}
                      2019-04-03 21:01:57.377 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_K_1 {"val":" 38","ack":true,"ts":1554318117336,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733236}
                      2019-04-03 21:01:57.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_K_2 {"val":" 7","ack":true,"ts":1554318117336,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733236}
                      2019-04-03 21:01:57.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_K_3 {"val":"1.30","ack":true,"ts":1554318117337,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733236}
                      2019-04-03 21:01:57.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_K_4 {"val":" 0","ack":true,"ts":1554318117338,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733237}
                      2019-04-03 21:01:57.379 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_K_7 {"val":" 480","ack":true,"ts":1554318117339,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733237}
                      2019-04-03 21:01:57.379 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_K_8 {"val":"5.2","ack":true,"ts":1554318117340,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679229}
                      2019-04-03 21:01:57.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_K_9 {"val":"0.24","ack":true,"ts":1554318117341,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679230}
                      2019-04-03 21:01:57.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_1 {"val":"167","ack":true,"ts":1554318117342,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679230}
                      2019-04-03 21:01:57.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_1 {"val":" 40h 25min","ack":true,"ts":1554318117343,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117343}
                      2019-04-03 21:01:57.381 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_2 {"val":"189","ack":true,"ts":1554318117344,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679230}
                      2019-04-03 21:01:57.381 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_2 {"val":" 74h 01min","ack":true,"ts":1554318117345,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117345}
                      2019-04-03 21:01:57.381 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_3 {"val":"350","ack":true,"ts":1554318117345,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679231}
                      2019-04-03 21:01:57.382 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_3 {"val":" 91h 02min","ack":true,"ts":1554318117346,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117346}
                      2019-04-03 21:01:57.382 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_4 {"val":"300","ack":true,"ts":1554318117347,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679231}
                      2019-04-03 21:01:57.382 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_4 {"val":" 97h 26min","ack":true,"ts":1554318117348,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117348}
                      2019-04-03 21:01:57.383 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_5 {"val":"308","ack":true,"ts":1554318117348,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679232}
                      2019-04-03 21:01:57.383 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_5 {"val":" 112h 31min","ack":true,"ts":1554318117349,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117349}
                      2019-04-03 21:01:57.383 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_6 {"val":"143","ack":true,"ts":1554318117349,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679232}
                      2019-04-03 21:01:57.384 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_6 {"val":" 125h 09min","ack":true,"ts":1554318117350,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117350}
                      2019-04-03 21:01:57.384 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_7 {"val":"176","ack":true,"ts":1554318117350,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679233}
                      2019-04-03 21:01:57.384 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_7 {"val":" 160h 17min","ack":true,"ts":1554318117351,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117351}
                      2019-04-03 21:01:57.384 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_8 {"val":"218","ack":true,"ts":1554318117351,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679233}
                      2019-04-03 21:01:57.385 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_8 {"val":" 208h 19min","ack":true,"ts":1554318117352,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117352}
                      2019-04-03 21:01:57.385 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_9 {"val":"303","ack":true,"ts":1554318117352,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679234}
                      2019-04-03 21:01:57.385 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_9 {"val":" 235h 36min","ack":true,"ts":1554318117353,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117353}
                      2019-04-03 21:01:57.385 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_10 {"val":"392","ack":true,"ts":1554318117353,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679234}
                      2019-04-03 21:01:57.385 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_10 {"val":" 247h 23min","ack":true,"ts":1554318117354,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117354}
                      2019-04-03 21:01:57.386 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_11 {"val":"361","ack":true,"ts":1554318117354,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679235}
                      2019-04-03 21:01:57.386 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_11 {"val":" 266h 56min","ack":true,"ts":1554318117355,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117355}
                      2019-04-03 21:01:57.386 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_12 {"val":"225","ack":true,"ts":1554318117355,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679235}
                      2019-04-03 21:01:57.386 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_12 {"val":" 280h 57min","ack":true,"ts":1554318117356,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117356}
                      2019-04-03 21:01:57.387 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_13 {"val":"208","ack":true,"ts":1554318117356,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679236}
                      2019-04-03 21:01:57.387 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_13 {"val":" 304h 57min","ack":true,"ts":1554318117357,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117357}
                      2019-04-03 21:01:57.387 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_14 {"val":"139","ack":true,"ts":1554318117357,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679236}
                      2019-04-03 21:01:57.388 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_14 {"val":" 328h 50min","ack":true,"ts":1554318117358,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117358}
                      2019-04-03 21:02:13.323 - debug: gruenbeck.0 edit=D_C_4_2>21:1&id=0000&show=D_C_4_2~
                      2019-04-03 21:02:13.323 - debug: gruenbeck.0 sendRequest
                      2019-04-03 21:02:14.959 - debug: gruenbeck.0 statechange: 2 0
                      2019-04-03 21:02:14.960 - debug: gruenbeck.0 statechange: 3 52
                      2019-04-03 21:02:14.962 - debug: gruenbeck.0 statechange: 4 52
                      2019-04-03 21:02:14.962 - debug: gruenbeck.0 onload
                      2019-04-03 21:02:14.963 - debug: gruenbeck.0 ok21:01
                      2019-04-03 21:02:14.970 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1554318134967,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117302}
                      2019-04-03 21:02:14.971 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.code {"val":"ok","ack":true,"ts":1554318134967,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733225}
                      2019-04-03 21:02:14.973 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_2 {"val":"21:01","ack":true,"ts":1554318134968,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117311}
                      2019-04-03 21:02:33.334 - debug: gruenbeck.0 id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                      2019-04-03 21:02:33.334 - debug: gruenbeck.0 sendRequest
                      2019-04-03 21:02:35.333 - debug: gruenbeck.0 statechange: 2 0
                      2019-04-03 21:02:35.335 - debug: gruenbeck.0 statechange: 3 571
                      2019-04-03 21:02:35.336 - debug: gruenbeck.0 statechange: 4 571
                      2019-04-03 21:02:35.337 - debug: gruenbeck.0 onload
                      2019-04-03 21:02:35.338 - debug: gruenbeck.0 ok0.000.06338 41661678.09900.0103:15021:0100--22.0 02500:0000:00341 170
                      2019-04-03 21:02:35.376 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1554318155363,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117302}
                      2019-04-03 21:02:35.377 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.code {"val":"ok","ack":true,"ts":1554318155364,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733225}
                      2019-04-03 21:02:35.377 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_1 {"val":"0.00","ack":true,"ts":1554318155364,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554315616338}
                      2019-04-03 21:02:35.377 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_2 {"val":"0.06","ack":true,"ts":1554318155364,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554315596335}
                      2019-04-03 21:02:35.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_2 {"val":"338","ack":true,"ts":1554318155365,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554245018315}
                      2019-04-03 21:02:35.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_3_1 {"val":" 41","ack":true,"ts":1554318155365,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554316796340}
                      2019-04-03 21:02:35.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_3_2 {"val":"66","ack":true,"ts":1554318155366,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733236}
                      2019-04-03 21:02:35.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_1 {"val":"167","ack":true,"ts":1554318155366,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554242497313}
                      2019-04-03 21:02:35.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_3 {"val":"8.0","ack":true,"ts":1554318155366,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733235}
                      2019-04-03 21:02:35.379 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_3 {"val":"99","ack":true,"ts":1554318155367,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733229}
                      2019-04-03 21:02:35.379 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_5 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318155367,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733232}
                      2019-04-03 21:02:35.379 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_1 {"val":"0.0","ack":true,"ts":1554318155368,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733235}
                      2019-04-03 21:02:35.379 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_1 {"val":"1","ack":true,"ts":1554318155368,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733227}
                      2019-04-03 21:02:35.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_3 {"val":"03:15","ack":true,"ts":1554318155369,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                      2019-04-03 21:02:35.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_1_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318155369,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733226}
                      2019-04-03 21:02:35.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_2 {"val":"21:01","ack":true,"ts":1554318155370,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117311}
                      2019-04-03 21:02:35.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_5_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318155370,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733227}
                      2019-04-03 21:02:35.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_6_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318155371,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                      2019-04-03 21:02:35.381 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_8_1 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318155371,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733229}
                      2019-04-03 21:02:35.381 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_8_2 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318155371,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733230}
                      2019-04-03 21:02:35.381 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_D_1 {"val":"22.0","ack":true,"ts":1554318155372,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733225}
                      2019-04-03 21:02:35.382 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_E_1 {"val":" 0","ack":true,"ts":1554318155372,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772318}
                      2019-04-03 21:02:35.382 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_9 {"val":"25","ack":true,"ts":1554318155373,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772318}
                      2019-04-03 21:02:35.382 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_9_8 {"val":"00:00","ack":true,"ts":1554318155373,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772319}
                      2019-04-03 21:02:35.382 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_9_24 {"val":"00:00","ack":true,"ts":1554318155373,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772319}
                      2019-04-03 21:02:35.383 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_7_1 {"val":"341","ack":true,"ts":1554318155374,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                      2019-04-03 21:02:35.383 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_10_1 {"val":" 17","ack":true,"ts":1554318155374,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554314376352}
                      2019-04-03 21:02:35.383 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_B_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318155375,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733234}
                      2019-04-03 21:02:53.338 - debug: gruenbeck.0 id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                      2019-04-03 21:02:53.338 - debug: gruenbeck.0 sendRequest
                      2019-04-03 21:02:56.334 - debug: gruenbeck.0 statechange: 2 0
                      2019-04-03 21:02:56.336 - debug: gruenbeck.0 statechange: 3 571
                      2019-04-03 21:02:56.337 - debug: gruenbeck.0 statechange: 4 571
                      2019-04-03 21:02:56.338 - debug: gruenbeck.0 onload
                      2019-04-03 21:02:56.338 - debug: gruenbeck.0 ok0.000.06338 41661678.09900.0103:15021:0200--22.0 02500:0000:00341 170
                      2019-04-03 21:02:56.364 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1554318176351,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117302}
                      2019-04-03 21:02:56.365 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.code {"val":"ok","ack":true,"ts":1554318176352,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733225}
                      2019-04-03 21:02:56.365 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_1 {"val":"0.00","ack":true,"ts":1554318176352,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554315616338}
                      2019-04-03 21:02:56.366 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_2 {"val":"0.06","ack":true,"ts":1554318176353,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554315596335}
                      2019-04-03 21:02:56.366 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_2 {"val":"338","ack":true,"ts":1554318176353,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554245018315}
                      2019-04-03 21:02:56.366 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_3_1 {"val":" 41","ack":true,"ts":1554318176353,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554316796340}
                      2019-04-03 21:02:56.367 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_3_2 {"val":"66","ack":true,"ts":1554318176354,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733236}
                      2019-04-03 21:02:56.367 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_1 {"val":"167","ack":true,"ts":1554318176354,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554242497313}
                      2019-04-03 21:02:56.368 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_3 {"val":"8.0","ack":true,"ts":1554318176355,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733235}
                      2019-04-03 21:02:56.368 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_3 {"val":"99","ack":true,"ts":1554318176355,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733229}
                      2019-04-03 21:02:56.369 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_5 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318176356,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733232}
                      2019-04-03 21:02:56.369 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_1 {"val":"0.0","ack":true,"ts":1554318176356,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733235}
                      2019-04-03 21:02:56.369 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_1 {"val":"1","ack":true,"ts":1554318176357,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733227}
                      2019-04-03 21:02:56.370 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_3 {"val":"03:15","ack":true,"ts":1554318176357,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                      2019-04-03 21:02:56.370 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_1_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318176357,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733226}
                      2019-04-03 21:02:56.370 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_2 {"val":"21:02","ack":true,"ts":1554318176358,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318176358}
                      2019-04-03 21:02:56.370 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_5_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318176358,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733227}
                      2019-04-03 21:02:56.371 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_6_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318176359,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                      2019-04-03 21:02:56.371 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_8_1 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318176359,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733229}
                      2019-04-03 21:02:56.372 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_8_2 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318176359,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733230}
                      2019-04-03 21:02:56.372 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_D_1 {"val":"22.0","ack":true,"ts":1554318176360,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733225}
                      2019-04-03 21:02:56.372 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_E_1 {"val":" 0","ack":true,"ts":1554318176360,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772318}
                      2019-04-03 21:02:56.373 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_9 {"val":"25","ack":true,"ts":1554318176361,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772318}
                      2019-04-03 21:02:56.373 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_9_8 {"val":"00:00","ack":true,"ts":1554318176361,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772319}
                      2019-04-03 21:02:56.374 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_9_24 {"val":"00:00","ack":true,"ts":1554318176361,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772319}
                      2019-04-03 21:02:56.375 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_7_1 {"val":"341","ack":true,"ts":1554318176362,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                      2019-04-03 21:02:56.375 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_10_1 {"val":" 17","ack":true,"ts":1554318176362,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554314376352}
                      2019-04-03 21:02:56.375 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_B_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318176362,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733234}
                      2019-04-03 21:03:13.343 - debug: gruenbeck.0 id=0000&show=D_A_1_1~
                      2019-04-03 21:03:13.343 - debug: gruenbeck.0 sendRequest
                      2019-04-03 21:03:14.949 - debug: gruenbeck.0 statechange: 2 0
                      2019-04-03 21:03:14.949 - debug: gruenbeck.0 statechange: 3 51
                      2019-04-03 21:03:14.950 - debug: gruenbeck.0 statechange: 4 51
                      2019-04-03 21:03:14.950 - debug: gruenbeck.0 onload
                      2019-04-03 21:03:14.950 - debug: gruenbeck.0 ok0.00
                        Sates als redis..
                        log siehe unten
                        tombox
                        #93
                        @smartboart das sieht soweit gut aus.
                        Er hat am Anfang die Uhrzeit geschickt und auch vom System bestätigt bekommen. Es ist halt das Problem, dass man keine Sekunden angeben kann und somit die Uhrzeit immer 1 min nach gehen kann.
                        • T tombox
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #94
                          @tombox ja ich weis....aber wenn ich dich richtig verstehe, wird ja nur bei Adapterstart die zeit syncronisiert..Nacch ein paar Tagen läuft die Zeit weg .In der Regel starte ich die Adapter nicht regelmässig neu...Eigentlich nie...Ich benutze auch keine schedule für die Adapter...Warum synchronisierst du nicht einmal täglich?
                            tombox
                            #95
                            @smartboart er aktualisiert dann stündlich nicht nur beim Start.
                              ArnoD
                              #96
                              Eingabe Schleichwasseralarm Startuhrzeit und Schleichwasseralarm Enduhrzeit geht jetzt, hatte immer eine Zeit im Format 01:00 eingetragen und nicht einfach 1 für 1 Uhr.
                              Hier wäre es hilfreich, wenn im Text ein Beispiel enthalten wäre, in welchem Format die Eingabe erwartet wird.
                              • T tombox
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #97
                                @tombox ok danke das sollte reichen..werde das weiter beobachten...
                                  schmid_no1
                                  #98
                                  @tombox mir ist noch eine Kleinigkeit eingefallen, könntest du eine variabel bei den Einstellungen für die Salz Menge die aufgefüllt würde oder wird😁
                                    ArnoD
                                    #99
                                    Ich habe jetzt den Schleichwasseralarm drei Tage getestet und bei mir wird er jede Nacht ausgelöst, weil immer jemand in der Nacht einmal aufsteht und z.B. auf die Toilette geht. Jetzt könnte ich meine Frau und meine beiden Kinder dazu erziehen in der Nacht nicht mehr auf die Toilette zu gehen oder wir lassen uns was anderes einfallen 😂
                                    @tombox ist es möglich das bei einem Wasserverbrauch die Zeit, wie lange das Wasser läuft, zu erfassen?? Hätte da folgenden Vorschlag: Bei Wasserverbrauch die Zeit, wie lange das Wasser läuft, mit einer in den Einstellungen einstellbaren Zeit vergleichen und nur einen Alarm auslösen, wenn die Zeit vom registrierten Wasserverbrauch höher ist als die eingestellte Zeit. Wenn ich z.B 30 min. eingebe, soll alles unter 30 min. ignoriert werden und der Alarm ab 31 min. ausgelöst werden.
                                      schmid_no1
                                      #100
                                      @ArnoD @tombox ich finde beides hätte seinen scharm vielleicht könnte @tombox beides in die Einstellungen bringen feste Zeit (wie jetzt) und wie lang Wasser verbraucht werden darf
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #101
                                        Und als dritte Idee haette ich auch noch was fuer die Einstellungen...
                                        am Wochenend haben wir regelmäßig mehr wasserabnahme als unter der woche... Ich wollte mir gerade ein Script schreiben welches die Anlage freitag abends bzw. In der nacht zum samstag z. B 12 Uhr ( Uhrzeit könnte auch konfigurierbar sein) also vor der eingestellten festen regeneration, die Anlage in den power Modus schaltet und sonntag auf montag nacht wieder in den eco Betrieb. Aber wenn ihr die idee auch gut findet sollte das in den Adapter..
                                          ArnoD
                                          #102
                                          Kleine Anmerkung für Leute, die ein iobroker multihost System eingerichtet haben und für smartboard 😉 .
                                          Der Grünbeck Adapter muss natürlich manuell auf dem zweiten Host installiert werden, bevor ihr die Grünbeck Instanz auf den zweiten Host auslagern könnt.
                                          Habe heute das bei mir getestet und funktioniert einwandfrei.
