  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 53 Beobachtet
    schmid_no1
    #74
    @tombox gäbe es die Möglichkeit die Bilder die man für die vis haben sollte mit in den Adapter aufzunehmen?
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #75
      Hi.. Die zeitsync scheint nicht zu funktionieren..
        schmid_no1
        schrieb am zuletzt editiert von schmid_no1
        #76
        @smartboart Was meinst du mit zeitsync
          ArnoD
          #77
          @schmid_no1 die Zeit Synchronisation mit der Anlage.
          Bei mir wurde beim Start auf alle Fälle einmal synchronisiert, jetzt ist die Anlagenzeit 1 min. hinter der Rechnerzeit, was für mich ok wäre. Muss erst länger testen, ob es bei der 1 min. bleibt.
          Habe heute den Wasserzähler zurückgesetzt. DatumWasserzähler vorher 31.03.2019 und nach dem Reset bleibt das Datum auf dem 31.03.2019 mit dem DatumSalzverbrauch verhält es sich auch so. Ist das nur bei mir so ??
          Heute Abend ist der Fehler "socket hang up" 3x aufgetreten und bis Mittag 2x.
            tombox
            #78
            Es ist eine neue 0.0.7 online einfach neu installieren. Die Uhrzeit wird jetzt beim Start aktualisiert und nicht 1h nach Start. Das Datum des Verbrauchs wird zurück gesetzt wenn in Wasserverbrauch vor 01 Tag ein neuer Wert geschrieben wird und der Gesamtverbrauch auf 0 oder kein Wert gesetz wird
              ArnoD
              #79
              @tombox habe neu installiert und beim Wasserzähler (Gesamtwasserverbrauch) 0 eingetragen, das Datum wird nicht aktualisiert. Beim Salzverbrauch wird das aktuelle Datum nach einem Reset auch nicht eingetragen.
              Ist es nicht einfacher wie beim Salzverbrauch ein State resetWasser anzulegen und jedes Mal wenn dieser ausgelöst wird, das aktuelle Datum in DatumWasserzähler einzutragen??
              Habe jetzt erst gesehen, dass du die Abrufintervalle in der Instanz Konfiguration integriert hast ☺ 👍 DANKE.
              • T tombox
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #80
                @tombox bei mir wurde garnicht synchronisiert hatte noch Winterzeit... Warum Laesst du nicht synchronisieren wenn die Zeit abweicht?
                sihe Bild
                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                  schmid_no1
                  #81
                  @smartboart @tombox die Zeit setzen funktioniert nur wenn ein fester Regenerations Zeitpunkt eingestellt ist
                  @tombox konntest du noch ein reset Button für den wasserzähler integrieren?
                  smartboartS T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S schmid_no1
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #82
                    @schmid_no1 glaube ich meine was anderes... ich rede von der system zeit der gruenbeck Anlage... Glaube nicht das das was mit dem regenerationszeitpunkt zu tun hat... Mal davon abgesehen hab ich feste zeit eingestellt...
                    • smartboartS smartboart
                      tombox
                      #83
                      @smartboart Das ist eigenartig. Mal neuinstallieren. Auf der Adapterseite auf erweitert/expert umschalten und die debuglevel auf debug und die erste Minute hier posten
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #84
                        Werde ich mal machen... Beide wasserzähler rechnen auch nicht.. Hatte den mal manuell angepasst... Ist das nicht moeglich?
                        Hatte gestern mal ein Screenshot gemacht..Salzverbrauch wird auch nicht mehr berechnet...
                        Ich hatte alle meine Werte notiert und sie dann im Adapter eingetragen als ich von Skript auf Adapter gewechselt bin..War für mich wichtig, da ich die Anlage quasi zeitgleich mit dem Skript in Betrieb genommen habe... Somit wollte ich einen Wasserdurchatz Gesamtzähler und Salz Gesamtzähler haben...Aus diesem Grund macht es auch Sinn die Werte anpassbar zu machen....
                        Bitte mal kurz bestätigen ob eine Anpassung generell möglich ist...Wenn ja weiß ich das bei mir was nicht stimmt...und es nicht am Adapter liegt...
                          tombox
                          #85
                          @smartboart Also ich habe es gerade nochmal ausprobiert selber Werte eingetragen und dann den Wert von "Wasserverbrauch vor 01 Tag" geändert. Er hat alles addiert. Also sollten jeden Nacht zwischen 0:00 und 01:00 wenn neu Werte von "Wasserverbrauch vor 01 Tag" drin ist und der stündliche Abruf stattgefunden hat die Werte addiert werden.
                          • S schmid_no1
                            tombox
                            #86
                            @schmid_no1 Soll der Wasserzähler dann auf 0 stehen und das Datum leer sein bis ein neuer Wert für "Wasserverbrauch vor 01 Tag" kommt, also dann in der Nacht?
                              schmid_no1
                              #87
                              @tombox es soll ja so eine jahreswasseruhr sein also wenn ich auf Null stelle soll das Datum jetzt sein und stehen bleiben bis die wasseruhr wieder null ist (bzw wenn ich die wasseruhr resete das Datum eintragen)
                              • T tombox
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #88
                                @tombox also nach der Neuinstallation funktioniert nun auch die Berechnung wieder.. Danke... Mit dem reset wasserzähler und Salzverbrauch stimme ich der Funktionsbeschreibung meines Vorredner überein...
                                Fuer Salz gesamtzaehler bräuchte ich keinen reset.. Der soll ja den life cycle anzeigen also alles was rein ging...
                                die zeitsynchronisation ist immer noch nicht OK.. Denke einmal bei Neustart reicht nicht aus.. Bin mit der Anlage wieder 30min hintendran nach einem Tag... Screenshot_20190403_105454_net.iobroker.vis.jpg
                                  tombox
                                  #89
                                  @smartboart ok kannst du trotzdem mal die instanz im expertenmodus auf debug stellen und die erste Minute zeigen
                                    ArnoD
                                    #90
                                    Der Adapter läuft jetzt bei mir stabil ohne Fehlermeldung.
                                    Das DatumWasserzähler und DatumSalzverbrauch werden erst am nächsten Tag zurückgesetzt und haben somit einen Tag Versatz.
                                    In den Konfigurationdaten werden die Schleichwasseralarm Startuhrzeit und Schleichwasseralarm Enduhrzeit nicht gespeichert. Wenn ich diese eintrage und speicher und dann die Konfiguration Seite verlasse und wieder aufrufe sind die Werte weg, oder werden diese wo anders gespeichert ?
                                    Alles andere funktioniert super, großes Lob an alle ☺
                                      schmid_no1
                                      #91
                                      @tombox für Salz gesamt zähler brauchst du keinen reset aber beschreiben sollte er sich lassen
                                      @ArnoD die Zeit des schleichwassers sollte eig funktionieren, bei mir funktioniert es so wie es sollte
                                      • T tombox
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #92
                                        @tombox hallo, hier der debug log....die Uhr ging wieder 2 min nach bevor ich auf debug gestellt habe...
                                        zum system. habe ein multihost system ..1x tinker als Master 1 x Raspi 3B+.
                                        Alle Updates gemacht alles aktuell auch linux..
                                        Sates als redis..
                                        log siehe unten
                                        2019-04-03 21:01:53.030 - debug: gruenbeck.0 objectDB connected
                                        2019-04-03 21:01:53.048 - debug: gruenbeck.0 statesDB connected
                                        2019-04-03 21:01:53.052 - info: gruenbeck.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                        2019-04-03 21:01:53.289 - info: gruenbeck.0 starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v8.15.1
                                        2019-04-03 21:01:53.311 - debug: gruenbeck.0 Starting gruenbeck adapter with:192.168.1.24
                                        2019-04-03 21:01:53.312 - debug: gruenbeck.0 [INFO] Configured polling interval: 30000
                                        2019-04-03 21:01:53.313 - debug: gruenbeck.0 id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                                        2019-04-03 21:01:53.313 - debug: gruenbeck.0 sendRequest
                                        2019-04-03 21:01:55.517 - debug: gruenbeck.0 statechange: 2 0
                                        2019-04-03 21:01:55.518 - debug: gruenbeck.0 statechange: 3 1365
                                        2019-04-03 21:01:57.234 - debug: gruenbeck.0 statechange: 3 1787
                                        2019-04-03 21:01:57.238 - debug: gruenbeck.0 statechange: 4 1787
                                        2019-04-03 21:01:57.239 - debug: gruenbeck.0 onload
                                        2019-04-03 21:01:57.239 - debug: gruenbeck.0 ok22.0---000121:0103:15034133899---.---.---.--------.---.---.------.---.---.------.---.---.---1192.168.0.1/24softliQ:SC_d029d110-V01.01.020 1700.000.068.00.0 4166 38 71.30 0 4805.20.24167 40h 25min189 74h 01min350 91h 02min300 97h 26min308 112h 31min143 125h 09min176 160h 17min218 208h 19min303 235h 36min392 247h 23min361 266h 56min225 280h 57min208 304h 57min139 328h 50min
                                        2019-04-03 21:01:57.362 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1554318117302,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117302}
                                        2019-04-03 21:01:57.364 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.code {"val":"ok","ack":true,"ts":1554318117303,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733225}
                                        2019-04-03 21:01:57.364 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_D_1 {"val":"22.0","ack":true,"ts":1554318117304,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733225}
                                        2019-04-03 21:01:57.365 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_A_4_1 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318117305,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733226}
                                        2019-04-03 21:01:57.365 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_A_4_2 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318117306,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733226}
                                        2019-04-03 21:01:57.366 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_A_4_3 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318117306,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733226}
                                        2019-04-03 21:01:57.366 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_1_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318117307,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733226}
                                        2019-04-03 21:01:57.366 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_2_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318117308,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733227}
                                        2019-04-03 21:01:57.367 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_5_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318117309,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733227}
                                        2019-04-03 21:01:57.367 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_1 {"val":"1","ack":true,"ts":1554318117310,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733227}
                                        2019-04-03 21:01:57.367 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_2 {"val":"21:01","ack":true,"ts":1554318117311,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117311}
                                        2019-04-03 21:01:57.368 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_3 {"val":"03:15","ack":true,"ts":1554318117312,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                                        2019-04-03 21:01:57.368 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_6_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318117312,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                                        2019-04-03 21:01:57.368 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_7_1 {"val":"341","ack":true,"ts":1554318117313,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                                        2019-04-03 21:01:57.368 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_2 {"val":"338","ack":true,"ts":1554318117314,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554245018315}
                                        2019-04-03 21:01:57.369 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_3 {"val":"99","ack":true,"ts":1554318117315,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733229}
                                        2019-04-03 21:01:57.369 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_6_1 {"val":"---.---.---.---","ack":true,"ts":1554318117316,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733229}
                                        2019-04-03 21:01:57.370 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_8_1 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318117317,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733229}
                                        2019-04-03 21:01:57.370 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_8_2 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318117318,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733230}
                                        2019-04-03 21:01:57.370 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_6_2 {"val":"---.---.---.---","ack":true,"ts":1554318117319,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733230}
                                        2019-04-03 21:01:57.371 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_6_3 {"val":"---.---.---.---","ack":true,"ts":1554318117320,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733230}
                                        2019-04-03 21:01:57.371 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_6_4 {"val":"---.---.---.---","ack":true,"ts":1554318117320,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733231}
                                        2019-04-03 21:01:57.372 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_6_5 {"val":"1","ack":true,"ts":1554318117321,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733231}
                                        2019-04-03 21:01:57.372 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_7_1 {"val":"192.168.0.1/24","ack":true,"ts":1554318117322,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733231}
                                        2019-04-03 21:01:57.372 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_7_2 {"val":"softliQ:SC_d029d1","ack":true,"ts":1554318117323,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733232}
                                        2019-04-03 21:01:57.373 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.network.D_C_3_7_3 {"val":"1","ack":true,"ts":1554318117324,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733232}
                                        2019-04-03 21:01:57.373 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_5 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318117325,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733232}
                                        2019-04-03 21:01:57.373 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_7 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318117326,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733232}
                                        2019-04-03 21:01:57.374 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_6 {"val":"V01.01.02","ack":true,"ts":1554318117327,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733233}
                                        2019-04-03 21:01:57.374 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_8_11 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318117328,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733233}
                                        2019-04-03 21:01:57.374 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_10_1 {"val":" 17","ack":true,"ts":1554318117328,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554314376352}
                                        2019-04-03 21:01:57.374 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_B_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318117329,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733234}
                                        2019-04-03 21:01:57.375 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_1 {"val":"0.00","ack":true,"ts":1554318117330,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554315616338}
                                        2019-04-03 21:01:57.375 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_2 {"val":"0.06","ack":true,"ts":1554318117331,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554315596335}
                                        2019-04-03 21:01:57.376 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_3 {"val":"8.0","ack":true,"ts":1554318117332,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733235}
                                        2019-04-03 21:01:57.376 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_1 {"val":"0.0","ack":true,"ts":1554318117333,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733235}
                                        2019-04-03 21:01:57.376 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_3_1 {"val":" 41","ack":true,"ts":1554318117334,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554316796340}
                                        2019-04-03 21:01:57.377 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_3_2 {"val":"66","ack":true,"ts":1554318117335,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733236}
                                        2019-04-03 21:01:57.377 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_K_1 {"val":" 38","ack":true,"ts":1554318117336,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733236}
                                        2019-04-03 21:01:57.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_K_2 {"val":" 7","ack":true,"ts":1554318117336,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733236}
                                        2019-04-03 21:01:57.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_K_3 {"val":"1.30","ack":true,"ts":1554318117337,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733236}
                                        2019-04-03 21:01:57.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_K_4 {"val":" 0","ack":true,"ts":1554318117338,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733237}
                                        2019-04-03 21:01:57.379 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_K_7 {"val":" 480","ack":true,"ts":1554318117339,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733237}
                                        2019-04-03 21:01:57.379 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_K_8 {"val":"5.2","ack":true,"ts":1554318117340,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679229}
                                        2019-04-03 21:01:57.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_K_9 {"val":"0.24","ack":true,"ts":1554318117341,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679230}
                                        2019-04-03 21:01:57.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_1 {"val":"167","ack":true,"ts":1554318117342,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679230}
                                        2019-04-03 21:01:57.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_1 {"val":" 40h 25min","ack":true,"ts":1554318117343,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117343}
                                        2019-04-03 21:01:57.381 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_2 {"val":"189","ack":true,"ts":1554318117344,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679230}
                                        2019-04-03 21:01:57.381 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_2 {"val":" 74h 01min","ack":true,"ts":1554318117345,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117345}
                                        2019-04-03 21:01:57.381 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_3 {"val":"350","ack":true,"ts":1554318117345,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679231}
                                        2019-04-03 21:01:57.382 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_3 {"val":" 91h 02min","ack":true,"ts":1554318117346,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117346}
                                        2019-04-03 21:01:57.382 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_4 {"val":"300","ack":true,"ts":1554318117347,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679231}
                                        2019-04-03 21:01:57.382 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_4 {"val":" 97h 26min","ack":true,"ts":1554318117348,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117348}
                                        2019-04-03 21:01:57.383 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_5 {"val":"308","ack":true,"ts":1554318117348,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679232}
                                        2019-04-03 21:01:57.383 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_5 {"val":" 112h 31min","ack":true,"ts":1554318117349,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117349}
                                        2019-04-03 21:01:57.383 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_6 {"val":"143","ack":true,"ts":1554318117349,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679232}
                                        2019-04-03 21:01:57.384 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_6 {"val":" 125h 09min","ack":true,"ts":1554318117350,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117350}
                                        2019-04-03 21:01:57.384 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_7 {"val":"176","ack":true,"ts":1554318117350,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679233}
                                        2019-04-03 21:01:57.384 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_7 {"val":" 160h 17min","ack":true,"ts":1554318117351,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117351}
                                        2019-04-03 21:01:57.384 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_8 {"val":"218","ack":true,"ts":1554318117351,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679233}
                                        2019-04-03 21:01:57.385 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_8 {"val":" 208h 19min","ack":true,"ts":1554318117352,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117352}
                                        2019-04-03 21:01:57.385 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_9 {"val":"303","ack":true,"ts":1554318117352,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679234}
                                        2019-04-03 21:01:57.385 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_9 {"val":" 235h 36min","ack":true,"ts":1554318117353,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117353}
                                        2019-04-03 21:01:57.385 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_10 {"val":"392","ack":true,"ts":1554318117353,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679234}
                                        2019-04-03 21:01:57.385 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_10 {"val":" 247h 23min","ack":true,"ts":1554318117354,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117354}
                                        2019-04-03 21:01:57.386 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_11 {"val":"361","ack":true,"ts":1554318117354,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679235}
                                        2019-04-03 21:01:57.386 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_11 {"val":" 266h 56min","ack":true,"ts":1554318117355,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117355}
                                        2019-04-03 21:01:57.386 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_12 {"val":"225","ack":true,"ts":1554318117355,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679235}
                                        2019-04-03 21:01:57.386 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_12 {"val":" 280h 57min","ack":true,"ts":1554318117356,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117356}
                                        2019-04-03 21:01:57.387 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_13 {"val":"208","ack":true,"ts":1554318117356,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679236}
                                        2019-04-03 21:01:57.387 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_13 {"val":" 304h 57min","ack":true,"ts":1554318117357,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117357}
                                        2019-04-03 21:01:57.387 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_2_14 {"val":"139","ack":true,"ts":1554318117357,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554243679236}
                                        2019-04-03 21:01:57.388 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_4_14 {"val":" 328h 50min","ack":true,"ts":1554318117358,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117358}
                                        2019-04-03 21:02:13.323 - debug: gruenbeck.0 edit=D_C_4_2>21:1&id=0000&show=D_C_4_2~
                                        2019-04-03 21:02:13.323 - debug: gruenbeck.0 sendRequest
                                        2019-04-03 21:02:14.959 - debug: gruenbeck.0 statechange: 2 0
                                        2019-04-03 21:02:14.960 - debug: gruenbeck.0 statechange: 3 52
                                        2019-04-03 21:02:14.962 - debug: gruenbeck.0 statechange: 4 52
                                        2019-04-03 21:02:14.962 - debug: gruenbeck.0 onload
                                        2019-04-03 21:02:14.963 - debug: gruenbeck.0 ok21:01
                                        2019-04-03 21:02:14.970 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1554318134967,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117302}
                                        2019-04-03 21:02:14.971 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.code {"val":"ok","ack":true,"ts":1554318134967,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733225}
                                        2019-04-03 21:02:14.973 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_2 {"val":"21:01","ack":true,"ts":1554318134968,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117311}
                                        2019-04-03 21:02:33.334 - debug: gruenbeck.0 id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                                        2019-04-03 21:02:33.334 - debug: gruenbeck.0 sendRequest
                                        2019-04-03 21:02:35.333 - debug: gruenbeck.0 statechange: 2 0
                                        2019-04-03 21:02:35.335 - debug: gruenbeck.0 statechange: 3 571
                                        2019-04-03 21:02:35.336 - debug: gruenbeck.0 statechange: 4 571
                                        2019-04-03 21:02:35.337 - debug: gruenbeck.0 onload
                                        2019-04-03 21:02:35.338 - debug: gruenbeck.0 ok0.000.06338 41661678.09900.0103:15021:0100--22.0 02500:0000:00341 170
                                        2019-04-03 21:02:35.376 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1554318155363,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117302}
                                        2019-04-03 21:02:35.377 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.code {"val":"ok","ack":true,"ts":1554318155364,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733225}
                                        2019-04-03 21:02:35.377 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_1 {"val":"0.00","ack":true,"ts":1554318155364,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554315616338}
                                        2019-04-03 21:02:35.377 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_2 {"val":"0.06","ack":true,"ts":1554318155364,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554315596335}
                                        2019-04-03 21:02:35.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_2 {"val":"338","ack":true,"ts":1554318155365,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554245018315}
                                        2019-04-03 21:02:35.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_3_1 {"val":" 41","ack":true,"ts":1554318155365,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554316796340}
                                        2019-04-03 21:02:35.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_3_2 {"val":"66","ack":true,"ts":1554318155366,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733236}
                                        2019-04-03 21:02:35.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_1 {"val":"167","ack":true,"ts":1554318155366,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554242497313}
                                        2019-04-03 21:02:35.378 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_3 {"val":"8.0","ack":true,"ts":1554318155366,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733235}
                                        2019-04-03 21:02:35.379 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_3 {"val":"99","ack":true,"ts":1554318155367,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733229}
                                        2019-04-03 21:02:35.379 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_5 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318155367,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733232}
                                        2019-04-03 21:02:35.379 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_1 {"val":"0.0","ack":true,"ts":1554318155368,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733235}
                                        2019-04-03 21:02:35.379 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_1 {"val":"1","ack":true,"ts":1554318155368,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733227}
                                        2019-04-03 21:02:35.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_3 {"val":"03:15","ack":true,"ts":1554318155369,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                                        2019-04-03 21:02:35.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_1_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318155369,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733226}
                                        2019-04-03 21:02:35.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_2 {"val":"21:01","ack":true,"ts":1554318155370,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117311}
                                        2019-04-03 21:02:35.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_5_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318155370,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733227}
                                        2019-04-03 21:02:35.380 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_6_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318155371,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                                        2019-04-03 21:02:35.381 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_8_1 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318155371,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733229}
                                        2019-04-03 21:02:35.381 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_8_2 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318155371,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733230}
                                        2019-04-03 21:02:35.381 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_D_1 {"val":"22.0","ack":true,"ts":1554318155372,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733225}
                                        2019-04-03 21:02:35.382 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_E_1 {"val":" 0","ack":true,"ts":1554318155372,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772318}
                                        2019-04-03 21:02:35.382 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_9 {"val":"25","ack":true,"ts":1554318155373,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772318}
                                        2019-04-03 21:02:35.382 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_9_8 {"val":"00:00","ack":true,"ts":1554318155373,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772319}
                                        2019-04-03 21:02:35.382 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_9_24 {"val":"00:00","ack":true,"ts":1554318155373,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772319}
                                        2019-04-03 21:02:35.383 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_7_1 {"val":"341","ack":true,"ts":1554318155374,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                                        2019-04-03 21:02:35.383 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_10_1 {"val":" 17","ack":true,"ts":1554318155374,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554314376352}
                                        2019-04-03 21:02:35.383 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_B_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318155375,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733234}
                                        2019-04-03 21:02:53.338 - debug: gruenbeck.0 id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                                        2019-04-03 21:02:53.338 - debug: gruenbeck.0 sendRequest
                                        2019-04-03 21:02:56.334 - debug: gruenbeck.0 statechange: 2 0
                                        2019-04-03 21:02:56.336 - debug: gruenbeck.0 statechange: 3 571
                                        2019-04-03 21:02:56.337 - debug: gruenbeck.0 statechange: 4 571
                                        2019-04-03 21:02:56.338 - debug: gruenbeck.0 onload
                                        2019-04-03 21:02:56.338 - debug: gruenbeck.0 ok0.000.06338 41661678.09900.0103:15021:0200--22.0 02500:0000:00341 170
                                        2019-04-03 21:02:56.364 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1554318176351,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318117302}
                                        2019-04-03 21:02:56.365 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.code {"val":"ok","ack":true,"ts":1554318176352,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733225}
                                        2019-04-03 21:02:56.365 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_1 {"val":"0.00","ack":true,"ts":1554318176352,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554315616338}
                                        2019-04-03 21:02:56.366 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_2 {"val":"0.06","ack":true,"ts":1554318176353,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554315596335}
                                        2019-04-03 21:02:56.366 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_2 {"val":"338","ack":true,"ts":1554318176353,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554245018315}
                                        2019-04-03 21:02:56.366 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_3_1 {"val":" 41","ack":true,"ts":1554318176353,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554316796340}
                                        2019-04-03 21:02:56.367 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_3_2 {"val":"66","ack":true,"ts":1554318176354,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733236}
                                        2019-04-03 21:02:56.367 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_1 {"val":"167","ack":true,"ts":1554318176354,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554242497313}
                                        2019-04-03 21:02:56.368 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_1_3 {"val":"8.0","ack":true,"ts":1554318176355,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733235}
                                        2019-04-03 21:02:56.368 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_3 {"val":"99","ack":true,"ts":1554318176355,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733229}
                                        2019-04-03 21:02:56.369 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_5 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318176356,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733232}
                                        2019-04-03 21:02:56.369 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_A_2_1 {"val":"0.0","ack":true,"ts":1554318176356,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733235}
                                        2019-04-03 21:02:56.369 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_1 {"val":"1","ack":true,"ts":1554318176357,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733227}
                                        2019-04-03 21:02:56.370 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_3 {"val":"03:15","ack":true,"ts":1554318176357,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                                        2019-04-03 21:02:56.370 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_1_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318176357,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733226}
                                        2019-04-03 21:02:56.370 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_4_2 {"val":"21:02","ack":true,"ts":1554318176358,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554318176358}
                                        2019-04-03 21:02:56.370 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_5_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318176358,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733227}
                                        2019-04-03 21:02:56.371 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_6_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318176359,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                                        2019-04-03 21:02:56.371 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_8_1 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318176359,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733229}
                                        2019-04-03 21:02:56.372 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_8_2 {"val":"-","ack":true,"ts":1554318176359,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733230}
                                        2019-04-03 21:02:56.372 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_D_1 {"val":"22.0","ack":true,"ts":1554318176360,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733225}
                                        2019-04-03 21:02:56.372 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_E_1 {"val":" 0","ack":true,"ts":1554318176360,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772318}
                                        2019-04-03 21:02:56.373 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_9 {"val":"25","ack":true,"ts":1554318176361,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772318}
                                        2019-04-03 21:02:56.373 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_9_8 {"val":"00:00","ack":true,"ts":1554318176361,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772319}
                                        2019-04-03 21:02:56.374 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_9_24 {"val":"00:00","ack":true,"ts":1554318176361,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215772319}
                                        2019-04-03 21:02:56.375 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.parameter.D_C_7_1 {"val":"341","ack":true,"ts":1554318176362,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733228}
                                        2019-04-03 21:02:56.375 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_Y_10_1 {"val":" 17","ack":true,"ts":1554318176362,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554314376352}
                                        2019-04-03 21:02:56.375 - debug: gruenbeck.0 redis pmessage io.gruenbeck.0.* io.gruenbeck.0.info.D_B_1 {"val":"0","ack":true,"ts":1554318176362,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1554215733234}
                                        2019-04-03 21:03:13.343 - debug: gruenbeck.0 id=0000&show=D_A_1_1~
                                        2019-04-03 21:03:13.343 - debug: gruenbeck.0 sendRequest
                                        2019-04-03 21:03:14.949 - debug: gruenbeck.0 statechange: 2 0
                                        2019-04-03 21:03:14.949 - debug: gruenbeck.0 statechange: 3 51
                                        2019-04-03 21:03:14.950 - debug: gruenbeck.0 statechange: 4 51
                                        2019-04-03 21:03:14.950 - debug: gruenbeck.0 onload
                                        2019-04-03 21:03:14.950 - debug: gruenbeck.0 ok0.00
                                          Sates als redis..
                                          log siehe unten
                                          tombox
                                          #93
                                          @smartboart das sieht soweit gut aus.
                                          Er hat am Anfang die Uhrzeit geschickt und auch vom System bestätigt bekommen. Es ist halt das Problem, dass man keine Sekunden angeben kann und somit die Uhrzeit immer 1 min nach gehen kann.
