  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.1k Aufrufe 61 Beobachtet
  • R Offline
    Robjay
    erst einmal vielen Dank für die bereitgestellten Informationen zur Steinel Cam Light. Bislang findet man ja nicht so viel über diese Lampe.
    Ich konnte den Video-Stream erfolgreich über den rtsp-Link in meine Home Assistant (ja ich weiß, dass das hier ein iobroker Forum ist) einbinden.
    Zwei Fragen sind mir aber noch aufgekommen:
    1. Die Steinel App schickt ja Push-Nachrichten bei der Auslösung des Bewegungsmelders. Kann man dieses auslösende Ereignis auch auslesen, so dass man es in Home Assistant (bzw. ioBroker) nutzen kann?
    2. Mir werden zwei IP-Adressen der Lampe angezeigt, mit anscheinend auch der gleichen Mac-Adresse. Handelt es sich dabei um eine Art Alias bzw. Broadcast IP? Ich kann auch mit beiden IP Adressen und meinen Anmeldedaten auf die Web-Oberfläche zugreifen.
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      Ich hatte mich auch schon gefragt, ob man die Appfunktionen nicht irgendwie nachbilden könnte. Aber reicht mein Wissen einfach nicht, wie man überhaupt nur den Traffic mitschneiden könnte.
      2 IPs kommt mir irgendwie komisch vor. Meine Lampe nutzt definitiv nur eine.
      Blog: indibit.de
        mrniceguy
        Ich musste meine Lampe wieder zurückschicken, habe sie nicht in mein WLAN bekommen. Zuerst hat sie diesen Ton alle 4 Sekunden gemacht, nach einem Reset nicht mehr. Heute soll eine neue kommen.
        • ? Offline
          Hallo Zuammen,
          kurze Frage an die Besitzer von der Cam.
          Macht die wirklich nur WLAN oder versteckt sich da irgendwo auch ein LAN Port?
          Equilora aka Harald
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Hallo Zuammen,
            Equilora aka Harald
            Ralf
            @equilora Nein, es gibt keinen LAN Port.
              mrniceguy
              Jetzt habe ich es auch endlich geschafft, die Lampe ans Laufen zu bekommen. Nachdem ich die erste wieder zurück geschickt habe, da ich sie nicht in meine Wlan einbinden konnte, habe ich es jetzt mit einer neuen Lampe geschafft.
              Das Problem war scheinbar nicht die Lampe sondern ein zu sicheres Wlan Passwort. Bisher habe ich ein generiertes 40 Stelliges Wlan Passwort genutzt, damit ließ sich die Lampe nicht verbinden, durch Zufall habe ich es dann mit einem 10 Stelligen Passwort hinbekommen. Weder die App auf einem IPhone noch auf einem Android Smartphone haben mich gewarnt oder einen Fehler angezeigt. Hierdurch habe ich fast 2 Tage an der Einrichtung gesessen. Außerdem musste ich jetzt auf allen Wlan Geräten das neue Passwort ändern.
              Jetzt läuft alles wie es soll. Den RTSP Stream habe ich über die Surveillance Station eingebunden.
              Die Updatemeldung in der App kommt wirklich häufig und man muss genau aufpassen, dass man nicht einmal versehentlich falsch tippt.
              Eigentlich habe ich versucht über den Snapshot Stream die Kamera in Vis einzubinden. Dazu habe ich das Widget jqui-mfd -Cam/Snapshot-Dialog benutzt und die Updatezeit auf 1000 ms eingestellt.
              Das erste Bild wird angezeigt und bei der nächsten Aktualisierung wird nichts mehr angezeigt.
              Ich dachte, dass die Kamera vielleicht nicht so schnell ein neues Snapshot liefert aber wenn ich den Link über den Browser mehrfach aktualisiere dann geht es ohne Probleme.
              • M mrniceguy
                Romantikus1977
                @mrniceguy
                Hey, ich versuche seit Tagen die Steinel cam in die surv Station als Stream einzubinden aber leider schlägt der Kamera Funktionstest immer Fehl
                Kann mir jemand bitte helfen und nochmal einen korrekten RTSP link einstellen
                • HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  Schau mal, was ich weiter oben geschrieben habe. In dem Link ist ein Leerzeichen, das da nicht hingehört
                  Blog: indibit.de
                  • E Offline
                    ErazorVIP
                    schrieb am zuletzt editiert von ErazorVIP
                    So,
                    ich habe heute auch mal geschaut - ich habe vorgestern leider das Firmwareupdate durchgeührt.
                    Kein RTSP Stream mehr und kein Webinterface mehr verfügbar.
                    Was ich jetzt noch hinbekommen habe ist das ich über CMS mich mit der Kamera verbinden kann und
                    das Live Video sehen kann. Scheint offenbar alles über den Port 34567 zugehen.
                    Hat jemand eine Ideee wie man den Stream wieder zum Leben erwecken kann?
                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E ErazorVIP
                      So,
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      @ErazorVIP
                      Was ist denn CMS? Und was benötigst du denn mehr als Live Video?
                      Blog: indibit.de
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • HiltexH Hiltex
                        @ErazorVIP
                        ErazorVIP
                        @Hiltex
                        CMS = Central Monitoring Software
                        Download
                        Damit komme ich ohne Probleme auf die Steinelkamera.
                        Ich möchte wieder wie vorher auf mein Server (Zoneminder) die Kamera einbinden.
                        Lieder kann ich die RTSP Port nicht einschalten :-(
                        • E ErazorVIP
                          @Hiltex
                          Download
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          @ErazorVIP
                          Zuletzt war die Antwort immer, dass du am besten die Lampe umtauschst/reklamierst, aber wenn sie bei dir mit CMS funktioniert, dann bist du schon ein ganzes Stück weiter, als so manch anderer.
                          Blog: indibit.de
                          • HiltexH Hiltex
                            @ErazorVIP
                            ErazorVIP
                            @Hiltex ja aber leider komme ich jetzt nicht mehr weiter.
                            Also die Kamera läuft auch mit der App "Xmeye" für Android.
                            Einfach die IP der Kamera eingeben und dann Benutzername ist "admin" und das selbst erstellte Passwort
                            von der Steinel app eingeben und dann funktiniert das ganze.
                              stefun
                              was ist Xmeye für eine App? sieht asiatisch aus. Sendet die dann nach China?
                              heute Nacht hat meine Steinel die WLAN Verbindung verloren.
                              Nachdem sie nicht in das Internet darf ist die Uhrzeit leider um 4 Stunden hinterher.
                              Hat jemand raus gefunden über welche Adresse die Cam aktualisiert?
                              Dann könnte man die Adresse im Router sperren.
                              • E Offline
                                ErazorVIP
                                Das weiß ich nicht was das für eine app ist. Jedenfalls geht es damit.
                                Jemand schon eine Möglichkeit gefunden den RTSP Stream wieder zu aktivieren?
                                • F Offline
                                  fd_samdi
                                  Hi zusammen,
                                  ich verfolge schon eine Weile das Forum weil ich auch eine Steinel daheim liegen habe, leider mit der aktuellen Firmwareversion, so dass die Kamera gerade im Keller verstaubt.
                                  Das mit Xmeye ist interessant. Ich hab da mit kurzem Googlen einen Blog-Beitrag gefunden:
                                  Link
                                  Hiltex schrieb irgendwann die Kamera baut eine Verbindung zu bestimmten IPs auf:
                                  *"Nochmal ein paar Einblicke:
                                  Die Kamera baut insgesamt 3 Verbindungen zu den IPs 18.185.18.8 und 18.196.29.221 auf. Beides Amazon-Server in München."*
                                  Im Blog steht weiter unten eine Liste mit Domains und IP-Adressen und dort kommt die 18.196.29.221 auch vor:
                                  Anhang: Liste an XMeye Domains
                                  Wenn Sie unsichere Geräte in Ihrem Netzwerk anhand des XMEye-Features aufspüren möchten, haben wir einige Domains bzw. IP-Adressen zusammengetragen, die von dieser P2P-Cloud genutzt werden
                                  Liegt also nahe, dass Steinel die XMEye-Cloud benützt (oder benützt hat?). Jetzt bin ich noch auf einen Beitrag aus einem anderen Forum gestoßen ( Link )... dort schreibt ein Nutzer:
                                  Thema hat sich für mich erledigt. Ich hab mir die APK der Android-App mal angesehen. Da tauchen u.a. die Begriffe "LUTEC" und "XMEYE" auf. Letzteres ist offenbar eine "P2P-Cloud" ... also das was häufig so stark in puncto Datenschutz und Crypto kritisiert wird.
                                  Befindet sich jetzt in der Lampe ein Kameramodul von LUTEC, müsste sich doch theoretisch eine andere Firmware flashen lassen. Das könnte natürlich weit hergeholt sein, leider sind meine Erfahrungen nicht allzu groß.
                                  • E Offline
                                    ErazorVIP
                                    Die App von Lutec und Steinel sind ja fast 1:1 ... welche Firmware meinst du denn oder wo bekomme ich die her?
                                    • F Offline
                                      fd_samdi
                                      Ich hatte mal Kontakt zum Service von Steinel. Die wollten mir die aktuelle Firmware auf MicroSD-Karte für die Camera zuschicken, leider haben sie sich geweigert, mir die alte zu schicken. Es liegt also nahe, dass der Updatevorgang nicht nur über die App sondern auch manuell über SD-Karte funktioniert. Angenommen die Kameras von Lutec und Steinel sind identisch und Lutec erlaubt den Zugang via HTTP oder Webbrowser oder RSTP noch, dann müsste man nur irgendwie an die Firmware von Lutec kommen und diese auf die Steinel Camera spielen.
                                      Aber da sind halt viele hätte, könnte und müsste. An die Lutec Firmware kommt man wohl auch nur über den Support. Auf deren Seite hab ich auch nichts gefunden. Mal schauen ob ich bei denen weiterkomme.
                                      Kann jemand mal probieren, ob er via Telnet Port 23 oder 9527 auf die Kamera kommt?
                                      Ich fass mal Dinge zusammen, die ich mir aus Blogbeiträgen und Foren zusammenreime, am Wochenende teste ich das mal mit meiner Kamera.
                                      Wenn jemand Putty benützt unter Terminal den Haken auf "Implicit CR in every LF" setzen. Ich denke als Anmeldename könnte "admin" und das selbst gesetzte Passwort passen, wie beim damaligen RTSP-Link.
                                      Sollte das geklappt haben, einfach mal "help" eintippen und schauen, ob dabei was rauskommt.
                                      • HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        Ich habe die Lutec App mal eben ausprobiert.
                                        Meine geteilte Kamera akzeptiert die App, allerdings stürzt sie ab, wenn nach dem Kennwort für den Zugriff gefragt wird.
                                        Push-Nachrichten kommen aber trotzdem an.
                                        Blog: indibit.de
                                        • siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          Ich habe die Kamera auch seit einiger Zeit im Blick, bin aber aufgrund der angesprochenen Softwareeinschränkungen noch skeptisch.
                                          Gibt es denn Alternativprodukte mit weniger Problemen dieser Art? Es gibt doch so viele "normale" Außenkameras, warum nicht auch eine mit Lampe dabei wie diese hier?! 🤔🙁
