  4. Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang
    1.0k
    6.1k
70 Beiträge 15 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @haiperf da gings um die dimmer Knöppe dass die mit lang und kurz funktionieren
    haiperf
    @arteck sagte in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
    Tatsächlich ging es da auch um die On und Off Knöppe. In dem verlinkten Issue https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/585 ebenfalls. Bei zigbee2mqtt wurde es so umgesetzt, dass nun für alle 4 Buttons einfache, mehrfache und längere Klicks unterschieden werden können.
    Ich hatte gedacht, dass das im Wesentlichen durch die Abhängigkeiten zu zigbee-shepherd etc. mit in den zigbee-Adapter einfließt. Da habe ich mich offenbar geirrt und es ist im zigbee Adapter noch mehr von Nöten. Ist das viel Aufwand, die Umsetzung vollständig zu übernehmen? Mir fehlen da leider die Kenntnisse, um das zu erkennen. :-/
    • H haiperf
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @haiperf sagte in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
      Hallo
      das ist nicht unbedingt extrem viel Aufwand, es ist aber kritisch, da sich dadurch die Arbeitsweise der Fernbedienung systematisch ändert.
      Aktuell bedienen die An/Aus Knöpfe nur einen Datenpunkt, der als "toggle" den Sollzustand nach Nutzung der Fernbedienung enthält. Diese Behandlung der Knöpfe geht bei einer Auswertung der Druckdauer verloren - es müsste auf einzelne Events so wie bei den Heller/Dunkler Knöpfen umgestellt werden.
      Bevor wir das angehen muss zuerst geprüft werden, in wie weit diese Anpassung der Funktionalität bei bereits existierenden Installationen zu Problemen führt.
      A.
      arteckA G 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Hallo
        A.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Asgothian wobei ich immer noch nicht den nutzen sehe
        AsgothianA H 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Das geht mir auch so. Für heller / dunkler sehe ich das ein, bei an/aus ist mir die aktuelle Umsetzung lieber.
          • arteckA arteck
            haiperf
            Für mich und sicher auch andere hat das ganze einen sehr großen Nutzen: ich kann alle 4 Knöpfe mit mehreren Funktionen belegen. Die Up/Down Buttons nutze ich nicht zum heller oder dunkler machen, sondern um damit genauso wie mit On/Off Teilfunktionen der Beleuchtung zu schalten. Meine Deckenlampe hat z.B. 4 Kanäle (entsprechend theoretischen 16 Helligkeitsstufen), mit On schalte ich alle davon ein. On lange gedrückt schaltet alle aus. Der Off Knopf schaltet sämtliche Beleuchtungen aus, wird er lange gedrückt zusätzlich auch noch TV und Musikanlage. Mit Up und Down schalte ich diverse indirekte Beleuchtungen, jeweils auch mit unterschiedlichen Funktionen bei normalem und langem Drücken.
            Klar, kann man jetzt sagen, dass das auch anders ginge, aber mit der aktuellen Umsetzung im Adapter kann ich diese Logiken nicht flexibel nutzen.
            Ließen sich nicht theoretische beide Umsetzungen parallel realisieren? Es dürfte doch nichts dagegen sprechen, dass die Events generiert werden und zusätzlich auch der Power State getoggelt wird, oder? Wäre das nicht eine Variante, die die Kompatibilität wahren und die zusätzliche Flexibilität erzeugen würde?
            Ich würde mir das jedenfalls so wünschen, da ich diese blöde Hue Bridge endlich loswerden möchte. Wenn ihr als Entwickler aber keinen Bedarf seht, oder die Umsetzung so nicht als sinnvoll erachtet, wäre das für mich auch kein Problem. Da ich mein System ohnehin komplett neu aufsetzen muss in den nächsten Tagen, könnte ich in dem Zuge auch auf zigbee2mqtt umsteigen, da läuft es ja so wie ich es gern hätte.
            Wenn es sich aber realisieren ließe und das in absehbarer Zukunft vielleicht auch geschieht, würde ich natürlich auch gern beim Adapter bleiben, da der natürlich schon komfortabler in der Handhabung ist.
            AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • H haiperf
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Das genau ist die Frage - besteht der Wunsch von mehr Leuten ?
              Das muss ich prüfen, da in diesem Fall mehrere Datenpunkte auf die gleiche Nachricht reagieren würden. Ob das geht kann ich aus der Hand nicht sicher sagen.
              A.
                baerenmarke90
                Ich würde es auch begrüßen, wenn der Switch die neuen Funktionen bekommen würde. Bin zwar erst seit kurzem bei ioBroker, aber genau die Funktion bräuchte ich für mein Setup.
                  Hallo
                  A.
                  Glarios
                  @Asgothian said in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
                  Hallo
                  A.
                  Ist es denn richtig, dass On und Off bei mir in der Objektübersicht gar nicht erst angezeigt werde? Wenn ich die auch nur für einen einfachen Klick nutzen könnte, wäre ich schon glücklich.
                  Nochmal OT: Hätte ich Nachteile, wenn ich für die Hue Lampen und Schalter auch die Originale Bridge nutzen würde?
                  • G Glarios
                    Hallo
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Glarios sagte in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
                    So ist es im Moment implementiert.
                    Prinzipiell nein - soweit der hue adapter so funktioniert wie du das haben magst. Ob er das tut kann ich nicht sagen, ich nutze den (absichtlich) nicht.
                    A.
                    • H haiperf
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      So.. angeschaut hab ich mir das. Prinzipiell geht es. Das kann ich aber erst am Wochenende soweit fertig machen das ich eine Testversion bereitstellen kann. Das was ich auf meinem Testsystem laufen hab will ich euch nicht antun.
                      A.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        A.
                        haiperf
                        @Asgothian sagte in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
                        Das wäre total super 👍 ☺
                          baerenmarke90
                          Klasse, Danke! 👍
                          • G Offline
                            Glarios
                            schrieb am zuletzt editiert von Glarios
                            Das wäre wirklich Klasse.
                            Wie kann ich denn bis dahin die On und Off Schalter nutzen (z.B. in Blockly)?
                            arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Glarios
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Glarios ist jetzt nicht dein ernst.....
                              • G Glarios
                                haiperf
                                Ist vielleicht nicht so klar rausgekommen hier im Thread. Dafür gibt es derzeit (nur) das Objekt "state". Das wechselt jeweils auf true (On) bzw. false (Off).
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H haiperf
                                  Glarios
                                  @haiperf said in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
                                  Das habe ich irgendwie nicht so gesehen
                                    monarc
                                    Habe leider hier im Thread nichts dazu finden können, daher mal vorsichtig gefragt: Kann mir einer erklären wie genau der click counter im Zigbee Adpater für den Dimmer Schalter funktioniert? Gerne auch nur ein kurzer Hinweis wo ich dazu etwas finden kann. Danke....
                                      Stefan2812
                                      Gibt es dazu schon etwas neues?
                                      Gibt es eine Möglichkeit alle 4 Buttons des HUE Dimmerschalter unterschiedlich zu belegen?
                                      • S Stefan2812
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @stefan2812 wie meinst du das .. das geht doch schon seit anfang an
                                        Y 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • LosFopposL Offline
                                          LosFopposL Offline
                                          LosFoppos
                                          Ich klink mich hier mal ein. Komme gerade vom Conbee II und dem Deconz Adapter, dort waren die Tasten des Dimmer Switch wie folgt belegt:
                                          Vielleicht ist das gemeint. Fand ich persönlich auch sehr gut...
