  4. Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang
    1.0k
    6.1k
70 Beiträge 15 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    Glarios
    Ich klinke mich hier Mal ein, da ich nach mehreren Pairings und mit meinen beiden Schaltern das gleich angezeigt bekomme: Die äußeren Schalter, also an und aus, werden nicht angezeigt :(
    Empfiehlt ihr für Hue dann doch lieber die Bridge zu nutzen (habe ich noch ungenutzt rumliegen, wollte aber eigentlich alles über den Zigbee Adapter machen ...)?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H haiperf
      Mir fehlt momentan leider die Zeit, mich mit der Hausautomatik zu befassen. Nachdem sich ja in der Zwischenzeit aber einiges an dem Adapter getan hat, habe ich eben mal wieder den Dimmer Switch mit dem ioBroker gekoppelt, in der Hoffnung, dass direkt alles läuft. Der Dimmer lässt sich auch koppeln, aber für die On und Off Buttons kann ich immer noch keine "button hold" events erkennen. Ist es richtig, dass nur folgende Objekte zu dem Dimmer Switch gehören?
      Oder ist da mit meiner Installation irgendwas im Argen? Sind da möglicherweise noch irgendwo im Hintergrund Altlasten, so dass mir nun Objekte fehlen? Oder ist es richtig, dass nach wie vor nur für up und down die unterschiedlichen Events erkannt werden?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @haiperf
      Nein, das ist im Adapter so vorgesehen. Die an/aus Knöpfe gehen auf den toggle datenpunkt.
      A.
      • G Glarios
        haiperf
        @Glarios sagte in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
        Hast du sie mit der neusten Version des zigbee Adapters zum ersten Mal gepairt? Oder auch vorher schon einmal?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @haiperf
          A.
          haiperf
          @Asgothian sagte in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
          @haiperf
          A.
          Das waren doch aber gerade die entscheidenden Änderungen. https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/commit/e41d409a1ee4ac1250867154059e709b73448daf
          Damit müsste es doch eigentlich für alle 4 Knöpfe gleichermaßen press, hold und release events geben!?
          • H haiperf
            Glarios
            @haiperf zum ersten mal gepairt, habe den Adapter 0.10.2. oder muss ich eine andere Version nutzen?
            • G Glarios
              haiperf
              Nein, ich wollte nur wissen, ob es an meiner Installation bzw. an der Tasache liegt, dass ich den Switch schon mit einer vorherigen Version gepairt hatte. Daran liegt es dann ja aber nicht.
              • H Offline
                haiperf
                Ich habe jetzt eben noch mal schnell einen zweiten CC2531 Stick an einen zweiten RPi3 gehängt, dort zigbee2mqtt installiert und den Dimmer Switch gepairt.
                Dort werden Nachrichten rausgeschickt, die für alle 4 Buttons (on,up,down,off) entsprechend gleich aussehen:
                • einfaches Drücken: "*-press"
                • gedrückt Halten: "*-hold" in Abständen von ca. 1s
                • wieder Loslassen: "*-release"
                Ich hatte gedacht bzw. gehöfft, dass das im zigbee Adapter in ähnlicher Form übernommen wäre. Das scheint dann aber nicht der Fall zu sein?
                • H haiperf
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @haiperf
                  wenn @Asgothian es nicht gemacht hat und ich auch nicht.. auf was hoffst du dann ??? es muss sich einer hinsetzten es nachziehen... also Geduld
                  • H Offline
                    haiperf
                    @arteck sagte in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
                    @haiperf
                    Ich hatte das gesehen und gedacht, das wäre geschehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/108
                    • H haiperf
                      @haiperf
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @haiperf da gings um die dimmer Knöppe dass die mit lang und kurz funktionieren
                      • arteckA arteck
                        haiperf
                        Tatsächlich ging es da auch um die On und Off Knöppe. In dem verlinkten Issue https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/585 ebenfalls. Bei zigbee2mqtt wurde es so umgesetzt, dass nun für alle 4 Buttons einfache, mehrfache und längere Klicks unterschieden werden können.
                        Ich hatte gedacht, dass das im Wesentlichen durch die Abhängigkeiten zu zigbee-shepherd etc. mit in den zigbee-Adapter einfließt. Da habe ich mich offenbar geirrt und es ist im zigbee Adapter noch mehr von Nöten. Ist das viel Aufwand, die Umsetzung vollständig zu übernehmen? Mir fehlen da leider die Kenntnisse, um das zu erkennen. :-/
                        • H haiperf
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @haiperf sagte in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
                          Hallo
                          das ist nicht unbedingt extrem viel Aufwand, es ist aber kritisch, da sich dadurch die Arbeitsweise der Fernbedienung systematisch ändert.
                          Aktuell bedienen die An/Aus Knöpfe nur einen Datenpunkt, der als "toggle" den Sollzustand nach Nutzung der Fernbedienung enthält. Diese Behandlung der Knöpfe geht bei einer Auswertung der Druckdauer verloren - es müsste auf einzelne Events so wie bei den Heller/Dunkler Knöpfen umgestellt werden.
                          Bevor wir das angehen muss zuerst geprüft werden, in wie weit diese Anpassung der Funktionalität bei bereits existierenden Installationen zu Problemen führt.
                          A.
                          arteckA G 2 Antworten Letzte Antwort
                            Hallo
                            A.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Asgothian wobei ich immer noch nicht den nutzen sehe
                            AsgothianA H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Das geht mir auch so. Für heller / dunkler sehe ich das ein, bei an/aus ist mir die aktuelle Umsetzung lieber.
                              • arteckA arteck
                                haiperf
                                Für mich und sicher auch andere hat das ganze einen sehr großen Nutzen: ich kann alle 4 Knöpfe mit mehreren Funktionen belegen. Die Up/Down Buttons nutze ich nicht zum heller oder dunkler machen, sondern um damit genauso wie mit On/Off Teilfunktionen der Beleuchtung zu schalten. Meine Deckenlampe hat z.B. 4 Kanäle (entsprechend theoretischen 16 Helligkeitsstufen), mit On schalte ich alle davon ein. On lange gedrückt schaltet alle aus. Der Off Knopf schaltet sämtliche Beleuchtungen aus, wird er lange gedrückt zusätzlich auch noch TV und Musikanlage. Mit Up und Down schalte ich diverse indirekte Beleuchtungen, jeweils auch mit unterschiedlichen Funktionen bei normalem und langem Drücken.
                                Klar, kann man jetzt sagen, dass das auch anders ginge, aber mit der aktuellen Umsetzung im Adapter kann ich diese Logiken nicht flexibel nutzen.
                                Ließen sich nicht theoretische beide Umsetzungen parallel realisieren? Es dürfte doch nichts dagegen sprechen, dass die Events generiert werden und zusätzlich auch der Power State getoggelt wird, oder? Wäre das nicht eine Variante, die die Kompatibilität wahren und die zusätzliche Flexibilität erzeugen würde?
                                Ich würde mir das jedenfalls so wünschen, da ich diese blöde Hue Bridge endlich loswerden möchte. Wenn ihr als Entwickler aber keinen Bedarf seht, oder die Umsetzung so nicht als sinnvoll erachtet, wäre das für mich auch kein Problem. Da ich mein System ohnehin komplett neu aufsetzen muss in den nächsten Tagen, könnte ich in dem Zuge auch auf zigbee2mqtt umsteigen, da läuft es ja so wie ich es gern hätte.
                                Wenn es sich aber realisieren ließe und das in absehbarer Zukunft vielleicht auch geschieht, würde ich natürlich auch gern beim Adapter bleiben, da der natürlich schon komfortabler in der Handhabung ist.
                                AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H haiperf
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Das genau ist die Frage - besteht der Wunsch von mehr Leuten ?
                                  Das muss ich prüfen, da in diesem Fall mehrere Datenpunkte auf die gleiche Nachricht reagieren würden. Ob das geht kann ich aus der Hand nicht sicher sagen.
                                  A.
                                    baerenmarke90
                                    Ich würde es auch begrüßen, wenn der Switch die neuen Funktionen bekommen würde. Bin zwar erst seit kurzem bei ioBroker, aber genau die Funktion bräuchte ich für mein Setup.
                                      Hallo
                                      A.
                                      Glarios
                                      @Asgothian said in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
                                      Hallo
                                      A.
                                      Ist es denn richtig, dass On und Off bei mir in der Objektübersicht gar nicht erst angezeigt werde? Wenn ich die auch nur für einen einfachen Klick nutzen könnte, wäre ich schon glücklich.
                                      Nochmal OT: Hätte ich Nachteile, wenn ich für die Hue Lampen und Schalter auch die Originale Bridge nutzen würde?
                                      • G Glarios
                                        Hallo
                                        A.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        So ist es im Moment implementiert.
                                        Prinzipiell nein - soweit der hue adapter so funktioniert wie du das haben magst. Ob er das tut kann ich nicht sagen, ich nutze den (absichtlich) nicht.
                                        A.
                                        • H haiperf
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          So.. angeschaut hab ich mir das. Prinzipiell geht es. Das kann ich aber erst am Wochenende soweit fertig machen das ich eine Testversion bereitstellen kann. Das was ich auf meinem Testsystem laufen hab will ich euch nicht antun.
                                          A.
