  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 53 Beobachtet
    schmid_no1
    @tombox du bist echt schlell Packs nacher gleich drauf
      ArnoD
      @tombox kannst du bitte die Zeit Synchronisation mit der Anlage wieder so umsetzen wie im Script.
      Also nur dann, wenn State Regenerationszeitpunkt auf fest eingestellt ist und da reicht es auch, wenn jede Stunde die aktuelle Zeit synchronisiert wird. Mit der Zeitumstellung heute sind aus den 5 min. 1h und 5min. geworden. Der Timer in der Grünbeckanlage geht etwas zu langsam und driftet mit der Zeit ab.
        ArnoD
        Ok habe jetzt die Version 0.0.6 drauf und werde wieder testen ;-)
        tombox DANKE für deine wirklich schnelle Umsetzung und das du so drann bleibst 👍
          ArnoD
          #66
          Ok kurze Rückmeldung was mir bis jetzt so aufgefallen ist:
          • Zeit Synchronisation mit der Anlage fehlt
          • DatumSalzverbrauch wird jeden Tag gesetzt nicht nur einmal beim Reset Salzverbrauch
          • DatumWasserverbrauch wird jeden Tag gesetz nicht nur einmal beim Reset Wasserverbrauch
          • Alle 7 sek. wird eine Anfrage an die Anlage gesendet (Die Abfragezeiten könnte man in der Instanz Konfiguration einstellbar machen, so das diese jeder nach seinen Bedürfnissen einstellen kann.)
          Gibt es eigentlich einen Grund, warum drei unterschiedliche Abfragezeiten verwendet werden ? Die Schnittstelle kann im Schnitt alle 15 sek. Daten verarbeiten. Die Gesamtgröße der Daten darf nach Schnittstellenbeschreibung 1000 Byte nicht übersteigen (Bei Tests waren auch 1200 Byte kein Problem).
          Da pro Abfrage immer nur ein Wert geändert werden kann, belegt eine Änderung 15 sek. lang die Schnittstelle. Jede Abfrage belegt die Schnittstelle auch 15 sek. egal wie viele Werte hier abgefragt werden solange die 1000 Byte Grenze eingehalten wird.
            tombox
            #67
            Ich habe mal 0.0.7 veröffentlich. Die Uhrzeit wird jetzt aktualisiert. Das mit dem Datum kann ich so nicht nachvollziehen.
            Ich habe mal die Schleichwassererkennungszeitraum aufgenommen.
            Für die neuen Optionen den Adapter uploaden "Pfeil nach oben" in der Adapterliste
              schmid_no1
              #68
              @tombox hab ich gemacht es ist aber immer noch 0.0.6 installiert
              • S schmid_no1
                tombox
                #69
                @schmid_no1 Also normal über github installieren und wenn die Optionen nicht auftauchen dann über upload
                • smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                  #70
                  Hallo, also ich hatte schon berichtet und es revidiert, aber heute doch wierder ohne Adapter Fehler...
                  Der State Regenerationsinfo bleibt nach ausgeführter manueller Regeneration auf 1 stehen... hatte es eben wieder ohne Adapter Störung. noch mit V0.0.6...
                  Erst nach Adapter Neustart wieder auf 0...
                  • smartboartS smartboart
                    tombox
                    #71
                    @smartboart Ich habe gesehen das D_B_1 nur in den stündlichen Werten drin war haben es jetzt in die 15sek werte aufgenommen. Einfach nochmal installieren.
                    • T tombox
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #72
                      @tombox Danke!
                        ArnoD
                        #73
                        Ok habe jetzt die Version 0.0.7 drauf und werde wieder testen. Das mit dem Datum werde ich auch Morgen nochmal testen ob das Datum ohne Reset aktualisiert wird oder nur mit Reset.
                        Danke für die wirklich tolle Arbeit.
                          schmid_no1
                          #74
                          @tombox gäbe es die Möglichkeit die Bilder die man für die vis haben sollte mit in den Adapter aufzunehmen?
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #75
                            Hi.. Die zeitsync scheint nicht zu funktionieren..
                              schmid_no1
                              schrieb am zuletzt editiert von schmid_no1
                              #76
                              @smartboart Was meinst du mit zeitsync
                                ArnoD
                                #77
                                @schmid_no1 die Zeit Synchronisation mit der Anlage.
                                Bei mir wurde beim Start auf alle Fälle einmal synchronisiert, jetzt ist die Anlagenzeit 1 min. hinter der Rechnerzeit, was für mich ok wäre. Muss erst länger testen, ob es bei der 1 min. bleibt.
                                Habe heute den Wasserzähler zurückgesetzt. DatumWasserzähler vorher 31.03.2019 und nach dem Reset bleibt das Datum auf dem 31.03.2019 mit dem DatumSalzverbrauch verhält es sich auch so. Ist das nur bei mir so ??
                                Heute Abend ist der Fehler "socket hang up" 3x aufgetreten und bis Mittag 2x.
                                  tombox
                                  #78
                                  Es ist eine neue 0.0.7 online einfach neu installieren. Die Uhrzeit wird jetzt beim Start aktualisiert und nicht 1h nach Start. Das Datum des Verbrauchs wird zurück gesetzt wenn in Wasserverbrauch vor 01 Tag ein neuer Wert geschrieben wird und der Gesamtverbrauch auf 0 oder kein Wert gesetz wird
                                    ArnoD
                                    #79
                                    @tombox habe neu installiert und beim Wasserzähler (Gesamtwasserverbrauch) 0 eingetragen, das Datum wird nicht aktualisiert. Beim Salzverbrauch wird das aktuelle Datum nach einem Reset auch nicht eingetragen.
                                    Ist es nicht einfacher wie beim Salzverbrauch ein State resetWasser anzulegen und jedes Mal wenn dieser ausgelöst wird, das aktuelle Datum in DatumWasserzähler einzutragen??
                                    Habe jetzt erst gesehen, dass du die Abrufintervalle in der Instanz Konfiguration integriert hast ☺ 👍 DANKE.
                                    • T tombox
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #80
                                      @tombox bei mir wurde garnicht synchronisiert hatte noch Winterzeit... Warum Laesst du nicht synchronisieren wenn die Zeit abweicht?
                                      sihe Bild
                                      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        schmid_no1
                                        #81
                                        @smartboart @tombox die Zeit setzen funktioniert nur wenn ein fester Regenerations Zeitpunkt eingestellt ist
                                        @tombox konntest du noch ein reset Button für den wasserzähler integrieren?
                                        smartboartS T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S schmid_no1
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #82
                                          @schmid_no1 glaube ich meine was anderes... ich rede von der system zeit der gruenbeck Anlage... Glaube nicht das das was mit dem regenerationszeitpunkt zu tun hat... Mal davon abgesehen hab ich feste zeit eingestellt...
