  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 53 Beobachtet
    ArnoD
    die 5 sek. sind wohl auch zu kurtz.
      schmid_no1
      @ArnoD bekomme den gleichen Fehler ca. Alle 30 min
      @tombox bei mir stehen im josn Tabelle Fehler beim Datum und Uhrzeit nanana Dan e4
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        Hi , die Einstellungen also eco oder Power modus sowie umschaltung von Auto auf Feste Zeit habe ich in meiner Vis mit Anzeige realisiert also mit Rückmeldung mittels Icon.Dabei fällt auf, dass der Icon nach Betätigungwechselt und dann sofort wieder zurück springt. Nach ein paar Sekunden wechselt er wieder in den angewählten Zustand..Das hatten wir vorher im Script mittels Ausseneingriff und Merker unterbunden... Funktion ist gegeben, aber mich stört bzw. itiert das schon wenn derButton wieder zurück springt bervor er richtig darstellt welche Betriensart vorgewählt ist...Wir löst ihr das?
        • S schmid_no1
          tombox
          @schmid_no1 wie sieht der error code in error 01 genau aus
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            Habe mal ne manuelle Regeneration durch geführt....Der State Regenration aktiv blieb auf 1 stehen..hat das auch jemand beobachtet? Ein Neustart des Adapters hat das behoben.. ok, war der Error Socket hang up...
              schmid_no1
              @tombox E4_h2364
                tombox
                Ich habe mal 0.0.6 gepusht. einfach neuinstallieren und vielleicht noch mal alle calculated states löschen. Es müsste jetzt fehlerhafte error json und das die parameter kurz zurückspringen gelöst sein
                  schmid_no1
                  @tombox du bist echt schlell Packs nacher gleich drauf
                    ArnoD
                    @tombox kannst du bitte die Zeit Synchronisation mit der Anlage wieder so umsetzen wie im Script.
                    Also nur dann, wenn State Regenerationszeitpunkt auf fest eingestellt ist und da reicht es auch, wenn jede Stunde die aktuelle Zeit synchronisiert wird. Mit der Zeitumstellung heute sind aus den 5 min. 1h und 5min. geworden. Der Timer in der Grünbeckanlage geht etwas zu langsam und driftet mit der Zeit ab.
                      ArnoD
                      Ok habe jetzt die Version 0.0.6 drauf und werde wieder testen ;-)
                      tombox DANKE für deine wirklich schnelle Umsetzung und das du so drann bleibst 👍
                        ArnoD
                        #66
                        Ok kurze Rückmeldung was mir bis jetzt so aufgefallen ist:
                        • Zeit Synchronisation mit der Anlage fehlt
                        • DatumSalzverbrauch wird jeden Tag gesetzt nicht nur einmal beim Reset Salzverbrauch
                        • DatumWasserverbrauch wird jeden Tag gesetz nicht nur einmal beim Reset Wasserverbrauch
                        • Alle 7 sek. wird eine Anfrage an die Anlage gesendet (Die Abfragezeiten könnte man in der Instanz Konfiguration einstellbar machen, so das diese jeder nach seinen Bedürfnissen einstellen kann.)
                        Gibt es eigentlich einen Grund, warum drei unterschiedliche Abfragezeiten verwendet werden ? Die Schnittstelle kann im Schnitt alle 15 sek. Daten verarbeiten. Die Gesamtgröße der Daten darf nach Schnittstellenbeschreibung 1000 Byte nicht übersteigen (Bei Tests waren auch 1200 Byte kein Problem).
                        Da pro Abfrage immer nur ein Wert geändert werden kann, belegt eine Änderung 15 sek. lang die Schnittstelle. Jede Abfrage belegt die Schnittstelle auch 15 sek. egal wie viele Werte hier abgefragt werden solange die 1000 Byte Grenze eingehalten wird.
                          tombox
                          #67
                          Ich habe mal 0.0.7 veröffentlich. Die Uhrzeit wird jetzt aktualisiert. Das mit dem Datum kann ich so nicht nachvollziehen.
                          Ich habe mal die Schleichwassererkennungszeitraum aufgenommen.
                          Für die neuen Optionen den Adapter uploaden "Pfeil nach oben" in der Adapterliste
                            schmid_no1
                            #68
                            @tombox hab ich gemacht es ist aber immer noch 0.0.6 installiert
                            • S schmid_no1
                              tombox
                              #69
                              @schmid_no1 Also normal über github installieren und wenn die Optionen nicht auftauchen dann über upload
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #70
                                Hallo, also ich hatte schon berichtet und es revidiert, aber heute doch wierder ohne Adapter Fehler...
                                Der State Regenerationsinfo bleibt nach ausgeführter manueller Regeneration auf 1 stehen... hatte es eben wieder ohne Adapter Störung. noch mit V0.0.6...
                                Erst nach Adapter Neustart wieder auf 0...
                                • smartboartS smartboart
                                  tombox
                                  #71
                                  @smartboart Ich habe gesehen das D_B_1 nur in den stündlichen Werten drin war haben es jetzt in die 15sek werte aufgenommen. Einfach nochmal installieren.
                                  • T tombox
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #72
                                    @tombox Danke!
                                      ArnoD
                                      #73
                                      Ok habe jetzt die Version 0.0.7 drauf und werde wieder testen. Das mit dem Datum werde ich auch Morgen nochmal testen ob das Datum ohne Reset aktualisiert wird oder nur mit Reset.
                                      Danke für die wirklich tolle Arbeit.
                                        schmid_no1
                                        #74
                                        @tombox gäbe es die Möglichkeit die Bilder die man für die vis haben sollte mit in den Adapter aufzunehmen?
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #75
                                          Hi.. Die zeitsync scheint nicht zu funktionieren..
