  5. Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit
    3.2k
blocklyjavascript
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 15 Beobachtet
    adsid
    Hallo Zusammen
    Bin mir am überlegen meine Poolpumpe etwas smarter zu steuern.
    Bin absoluter Anfänger was Scripting uns so anbelangt.
    Folgende Funktionen sind angedacht:
    Die Pollpumpe soll in der Nacht laufen sofern Sie nicht am Tag gelaufen ist.
    Am Tag soll Sie laufen sofern von der Solaranlage mindestens 600W kommen.
    Wen dies nicht der Fall war so sollte Sie in der Nacht nach vordefinierter Zeit laufen.
    Das Ganze sollte noch mit einem Schalter auf Dauerbetrieb gestellt werden können.
    Zusätzlich sollte die Poolpumpe immer laufen sofern die Wassertemperatur unter 2 Grad fällt.
    Zeiteinstellung Nacht und Dauerbetrieb Einstellbar in der Visu.
    Pumpe wird mit einem KNX Aktor ABB gesteuert.
    Bin froh um jeden Vorschlag oder vieleicht eine bessere Überlegung.
    Ziel ist es das ich den Solarstrom ausnütze und gleichzeitig die Pumpenlaufzeit eingehalten wird und bei unter 2 Grad Wassertemperatur auf Dauerbetrieb gestellt wird.
    Übersteuerung der Automatik mittels Schalter in der Visu.
    Danke für das Feedback und Anregungen.
    Gruss Adsid
    • L Offline
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
      Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
      auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
      die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.
      Und hier noch die Anzeige aus der vis
      G H N 3 Antworten Letzte Antwort
      • L lesiflo
        GeorgS
        @lesiflo würdest du dein Script und VIS Teilen?
        grüße
        Georg
        Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GeorgS
          lesiflo
          @GeorgS
          Hier sind sie:
          Blockly: Poolpumpe.txt
          VIS: Pool_Vis.txt
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lesiflo
            @GeorgS
            Hier sind sie:
            VIS: Pool_Vis.txt
            GeorgS
            @lesiflo DANKE
            grüße
            Georg
            • SmarthomeMFS Offline
              SmarthomeMF
              @lesiflo sagte in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:
              Hier sind sie:
              VIS: Pool_Vis.txt
              Hallo und danke das du das zur verfügung stellst.
              Blockly habe ich schon selber geschrieben und lief auch schon das letzte Jahr ganz gut.
              Bin aber noch an deiner VIS interessiert....
              Was ist der Text kann das nicht importieren!!
              Widget oder View?
              Max
              ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
              Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
              • SmarthomeMFS SmarthomeMF
                Hier sind sie:
                VIS: Pool_Vis.txt
                Widget oder View?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @SmarthomeMF sagte in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:
                Widget oder View?
                Widget
                  SmarthomeMF
                  Hab den Fehler gefunden!!
                  Der Google Chrom ist mir mit dem Übersetzer rein gefahren und dann passte der Code nicht mehr.
                  Max
                    SmarthomeMF
                    Hier meine VIS zum Pool
                    Alles aus
                    Poolheizung an
                    Poolpumpe an und Heizung aus
                    Strömungspumpe an
                    Poolpumpe an und Heizung an
                    Ausgleichsbecken läuft über
                    LED im Pool an
                    Max
                    • L lesiflo
                      highline
                      schrieb am zuletzt editiert von highline
                      @lesiflo said in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:
                      Vielen Dank fürs teilen!!! Das ist genau das was ich auch vor habe. Leider bin ich Anfänger mit noch wenig Erfahrung. Das Script kann ich jedoch weitestgehend nachvollziehen. Trotzdem meine Anfängerfrage zu den Objekten: Wie und wo kann ich die Objekte "Betriebsstunden Poolpumpe 1 Std TIME_ON_SUM", "Start_1", "Start_2", "Laufzeit_1" und "Laufzeit_2" anlegen?
                      Highline
                      • H highline
                        Highline
                        lesiflo
                        @highline
                        TIME_ON_SUM wird nicht angelegt sonder ist ein Objekt welches aus Homematic kommt. Wie ich ja sagte
                        benutze ich zur Schaltung der Pumpe eine Schaltsteckdose von Homematic. Falls du auch Homematic dafür
                        einsetzen möchtest kann ich es dir gerne genauer beschreiben wie das umgesetzt wird.
                        Start_1, Start_2, Laufzeit_1 und Laufzeit_2 werden als eigene Variablen vom Typ Zeichenkette im iobroker angelegt.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          @highline
                          highline
                          @lesiflo nein ich wollte über Alexa einfach eine FritzPowerline-Steckdose schalten lassen, an der die Pumpe angeschlossen ist. Die Schaltung der Pumpe in Anhängigkeit von der PV-Leistung funktioniert schon, nur das Problem der Mindestlaufzeit (2-3 mal umwälzen pro Tag) wollte ich jetzt noch lösen, bzw auch das Thema der maximalen Laufzeit.
                          • H highline
                            lesiflo
                            @highline
                            Ok, dann wird das mit der Berechnung der Zeiten etwas komplizierter. Das ist halt das schöne an HM, das
                            es dafür Objekte gibt. Du musst dir dann wohl die Zeiten selbst berechnen. Wie das geht kann ich dir leider
                            nicht sagen, habe ich so noch nicht gemacht. Aber eventuell hat das ja schon mal jemand anderes hier im Forum gemacht. Einfach mal nach "Laufzeitberechnung" oder so was ähnlichem suchen.
                            • L lesiflo
                              @highline
                              highline
                              @lesiflo Danke Dir, ich schaue mal weiter.
                              • H highline
                                lesiflo
                                @highline
                                Such mal nach "Laufzeit", da gibt es jede Menge Einträge. So auch diesen hier, den 2ten Post:
                                https://forum.iobroker.net/topic/13479/blockly-laufzeit
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  @lesiflo
                                  ich bin ebenfalls gerade dabei meine Poolpumpensteuerung zu überarbeiten und ähnlich deinem Beispiel zu gestalten.
                                  Dazu habe ich jetzt auch CuxD State Monitor Device angelegt um die Pumpenlaufzeit zu tracken.
                                  Schaut soweit auch ganz gut aus auf der CCU.
                                  Allerdings wird kein Datenpunkt für TIME_ON_SUM angelegt und an iobroker übergeben...
                                  Muss ich dazu selbst ein Programm auf der CCU erstellen, welches den Wert in eine Systemvariable schreibt, oder hab ich etwas übersehen ?
                                  In iobroker hab ich aktuell nur folgende Werte:
                                  Besten Dank für deine Hilfe !
                                  • Q Qlink
                                    @lesiflo
                                    lesiflo
                                    @Qlink
                                    kann ich dir leider auch nicht sagen? Ein Programm musst du dafür nicht erstellen. Normalerweise werden die Variablen automatisch an iobroker übergeben.
                                    Bei mir sieht das so aus:
                                    HM Geräte
                                    Iobroker Objekte
                                    Eventuell mal den hm-rpc Adapter restarten oder einen Upload machen.
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                      hmm, bei mir schauts eigentlich ähnlich aus... einziger Unterschied der mir auffällt, du verwendest noch eine relativ alte Version (1.5) und ich habe eine neuere Version im Einsatz (2.2)
                                      Es sind aber eigentlich nur Funktionen hinzugekommen, aber nicht entfernt worden...
                                      Wie ist bei dir der CuxD rpc Adapter konfiguriert ?
                                      Bei mir siehts so aus:
                                      rpc adapter neu starten, neu synchronisieren, kompletten iobroker server neu starten, hätte ich alles schon probiert ... :(
                                      • Q Qlink
                                        lesiflo
                                        @Qlink
                                        Bei mir steht Protokoll auf BIN-RPC, ansonsten bis auf die IP gleiche Einstellungen.
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          aaargh und genau das war auch das Problem.
                                          umgestellt auf BIN-RPC und schon sind alle DPs da :)
                                          Vielen Dank
