  4. Projekt WetterView von sigi234
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 198.5k Aufrufe 83 Beobachtet
  • ? Offline
    Das bedeutet also ich muss in VIS erst ein Projekt anlegen um im Endeffekt mit einer anderen Visualisierung, in diesem Falle HABPanel, diese Anzeige zu bekommen? Ist das nicht ein bissel schräg 🙃
    • ? Offline
      Aber immerhin eine Möglichkeit...Danke für den Tipp
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @noah3112 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Oder so einbinden als Image Widget:
        http://www.yr.no
        Das Rechte Widget ist vom Link was ich dir schon gesendet habe.
        • sigi234S sigi234
          @raspido
          Ok, du musst schon das Widget auswählen , damit wir die Daten sehen..........
          raspido
          schrieb am zuletzt editiert von raspido
          @sigi234
          Ja, bevor ich aber eines auswählen kann, muss ich ja eines erstellen. Also bin mir da nicht sicher, welches ich genau brauche um eine einfach Übersicht anzeigen zu lassen.
          Wie soll das Widget heißen, welches ich benötige?
          Ich wollte auch nur eine einfache Anzeige von 3-5 Tagen auf dem View haben. Popup und der gleichen für mehr Infos, kann man immer noch machen.
          Michael
          -1
          • R raspido
            @sigi234
            Michael
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @raspido
            Lade dir die View runter, importiere sie und lösche alles was du nicht brauchst.............
            • R Offline
              raspido
              Okay,
              wo ist der Download für die View, dann mach ich das gleich. Sry, wenn ich bisschen sehr anstrengend bin. Habe erst vor kurzem mit dem ioBroker angefangen.
              Michael
              • R raspido
                Okay,
                Michael
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @raspido
                Scrolle nach unten zu:
                Aktuelle Version (Ohne Openweather)
                View_Wetter6_Final.txt
                • R Offline
                  raspido
                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                  Okay,
                  hab die View inportiert, nun sieht es wie folgt aus:
                  Ich habe in den Objekten geguckt und dort werden Wetterdaten angeben. Also Temperaturen und so weiter. Nur wie man sieht im View kommt nichts.
                  Zu den Bildern. Sollen die Zip Dateien hochgeladen werden oder die Ordner an sich? War mir da nicht ganz sicher.
                  Michael
                  [Mod - stabilostick, 29.03.2019 23:55]: Ortsangabe in Grafik entfernt
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R raspido
                    Okay,
                    Michael
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @raspido sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    Okay,
                    Michael
                    Meinen Ort bitte löschen!
                    • R raspido
                      Okay,
                      Michael
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @raspido
                      Hast du den DasWetter Adapter die Url eingetragen und kommen die Daten in den Objekten?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @raspido
                        raspido
                        @sigi234
                        Hab sicherheitshalber sogar alle 4 eingetragen. Und ja in Objekten werden Daten angezeigt. Also Temperaturen und so weiter.
                        Den HTML habe ich geändert. Aber war doch eigentlich "nur" eine Anzeige oder?
                        Und was ist noch mit den Icons die man hochladen sollte? Oder wollen wir eines nach dem anderen auf dem Grund gehen?
                        Michael
                        • R raspido
                          @sigi234
                          Michael
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @raspido
                          Da liegt eine View in View über den Tagname....... verschiebe die mal rauf.....
                          • R raspido
                            @sigi234
                            Michael
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Muss man nicht die Standard Icons hat der DasWetter Adapter sowieso. Du musst die OBJEKT ID angeben.
                            Sollte aber von selber gehen...........
                            • sigi234S sigi234
                              raspido
                              @sigi234
                              So nun zeigt er schonmal Werte an. Habe die bei dem einen Feld "neu" angewählt und nun sind zumindest Werte drin. Nun wäre es schön wenn Symbole angezeigt werden würden, aber mehr als das x kommt da leider nicht.
                              So Siehts nun aus:
                              Michael
                              • sigi234S sigi234
                                Okay,
                                Michael
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                • sigi234S sigi234
                                  raspido
                                  @sigi234
                                  Oben Steht doch nur noch Holzwickede als Ort drin. Oder was soll ich löschen?! bin etwas verwirrt.
                                  Michael
                                  • R raspido
                                    @sigi234
                                    Michael
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @raspido
                                    Die Screenshots was du reingestellt hast..........das steht mein Ort drinnen.
                                    Beitrag 22:13
                                    Link Text
                                    • R Offline
                                      raspido
                                      Ja aber nicht mehr im letzten Screenshot (vor ca. 10 Min), da habe ich es geändert gehabt. Habe oben nur den Screenshot nicht "aktualisiert"
                                      Michael
                                      • R raspido
                                        Michael
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Kannst du nicht du musst das Bild einfach löschen........
                                        • sigi234S sigi234
                                          raspido
                                          @sigi234
                                          Habe den oberen Screenshot gelöscht. Ich hoffe das ich dich da richtig verstanden habe. Oben in der View stand ja höchstens noch der Ortsname, diesen hatte ich im View geändert. Also steht nur noch mein Ort drin.
                                          Falls was anderes meinst, müsstest mir sagen was du im Detail meinst.
