  5. Verständisfrage Intervall & Timeout
    5.7k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 757 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    Ich werde echt noch verrückt, Intervall und Timeout tun nicht so wie ich mir das vorstelle
    Ich habe ein (eigentlich mehrere) Script das prüft ob ein Fenster geöffnet wurde und wenn dem so ist und die Temperatur "innen und außen sich zu sehr unterscheidet" dann wird per Sprachausgabe dies gemeldet. Leider quasselt die Dose die ganze Nacht und das alle 15 Minuten, das die Temperatur "außen niedriger ist -> als innen und ich das Fenster schließen soll, obwohl keines offen ist !
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @MyzerAT
      ich habe mir das ganze Blockly jetzt am Handy nicht näher angesehen.
      Aber "Wert" bei mehreren Triggern funktioniert nicht.
      Woher sol denn Blockly wissen welchen Wert es nehmen soll
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @Homoran
        ich habe es auch bei meinem Batterie low Script so und das funktioniert einwandfrei, bist du dir sicher?!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          @MyzerAT
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Homoran sagte in Verständisfrage Intervall & Timeout:
          @MyzerAT
          @MyzerAT sagte in Verständisfrage Intervall & Timeout:
          @Homoran
          Doch das geht ohne problem man muss sich nur davon bewusst sein das wert dan immer nur der wert des Objektes ist was den trigger ausgelöst hat.
          Das script von ihm überprüft ja eigentlich ob irgendein Fenster geöffnet wurde, wen ja machen nen Intervall und überprüfe alle Sachen mit falls Blöcken.
          Dein sonst falls ist aber falsch, die cykjlische ausfuerhung sollte stoppen wen kein Fenster offen ist und nicht wen de empfangene trigger wert falsch ist.
          Wen du naehmlich jetzt 3 Fenster offen hast und eins schliesst, stopp dein Intervall und hast du keine Nachricht mehr über die anderen.
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
            @MyzerAT
            @Homoran
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @Dutchman
            hmm, das leuchtet ein und wie macht man es richtig, hast du einen Vorschlag?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @Homoran
              @MyzerAT sagte:
              Im Batterieskript wird auch kein Intervall gestartet. Wenn mehrere Fenster geöffnet werden, laufen mehrere Intervalle.
                @MyzerAT sagte:
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                Ich habe gestern vorm schlafen gehen im Schlafzimmer die beiden Fenster geöffnet für ca. 15 Minuten , dann kam die Meldung und dann habe ich beide geschlossen, die ganze Nacht kam alle 15 Minuten die Meldung ^^
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @MyzerAT sagte:
                  ..., weil beim Schließen der Fenster nur ein Intervall gestoppt wurde und das andere weiter lief.
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    würde es so passen beim "sonst falls"
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @MyzerAT sagte:
                      Nein, und statt oder (alle Fenster müssen geschlossen sein). Außerdem muss der Start mehrer Intervalle verhindert werden, indem auch die Variable Intervall abgefragt wird (nicht starten, wenn schon läuft).
                      falls nicht Intervall
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        hmm, wie macht man das, ich habe dazu nicht die nötigen Blöcke
                        falls nicht Intervall ?
                        oder gehört es oben:
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @MyzerAT sagte:
                          Nach oben ja, aber als Bedingung zu Intervall ausführen
                          mache Ausführen Intervall alle 15 Minuten
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            meinst du so?
                            und unten kann ich es so lassen
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              meinst du so?
                              @MyzerAT sagte:
                              meinst du so?
                              Ja, so geht es auch.
                              Ja.
