  5. Verständisfrage Intervall & Timeout
    5.7k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 757 Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Homoran sagte in Verständisfrage Intervall & Timeout:
    @MyzerAT
    Aber "Wert" bei mehreren Triggern funktioniert nicht.
    Woher sol denn Blockly wissen welchen Wert es nehmen soll
    @MyzerAT sagte in Verständisfrage Intervall & Timeout:
    @Homoran
    ich habe es auch bei meinem Batterie low Script so und das funktioniert einwandfrei, bist du dir sicher?!
    Doch das geht ohne problem man muss sich nur davon bewusst sein das wert dan immer nur der wert des Objektes ist was den trigger ausgelöst hat.
    Das script von ihm überprüft ja eigentlich ob irgendein Fenster geöffnet wurde, wen ja machen nen Intervall und überprüfe alle Sachen mit falls Blöcken.
    Dein sonst falls ist aber falsch, die cykjlische ausfuerhung sollte stoppen wen kein Fenster offen ist und nicht wen de empfangene trigger wert falsch ist.
    Wen du naehmlich jetzt 3 Fenster offen hast und eins schliesst, stopp dein Intervall und hast du keine Nachricht mehr über die anderen.
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @Dutchman
    hmm, das leuchtet ein und wie macht man es richtig, hast du einen Vorschlag?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @Homoran
      @MyzerAT sagte:
      Im Batterieskript wird auch kein Intervall gestartet. Wenn mehrere Fenster geöffnet werden, laufen mehrere Intervalle.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        @MyzerAT sagte:
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        Ich habe gestern vorm schlafen gehen im Schlafzimmer die beiden Fenster geöffnet für ca. 15 Minuten , dann kam die Meldung und dann habe ich beide geschlossen, die ganze Nacht kam alle 15 Minuten die Meldung ^^
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @MyzerAT sagte:
          ..., weil beim Schließen der Fenster nur ein Intervall gestoppt wurde und das andere weiter lief.
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            würde es so passen beim "sonst falls"
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @MyzerAT sagte:
              Nein, und statt oder (alle Fenster müssen geschlossen sein). Außerdem muss der Start mehrer Intervalle verhindert werden, indem auch die Variable Intervall abgefragt wird (nicht starten, wenn schon läuft).
              falls nicht Intervall
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                hmm, wie macht man das, ich habe dazu nicht die nötigen Blöcke
                falls nicht Intervall ?
                oder gehört es oben:
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @MyzerAT sagte:
                  Nach oben ja, aber als Bedingung zu Intervall ausführen
                  mache Ausführen Intervall alle 15 Minuten
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    meinst du so?
                    und unten kann ich es so lassen
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      meinst du so?
                      @MyzerAT sagte:
                      meinst du so?
                      Ja, so geht es auch.
                      Ja.
