  4. [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android
59 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @lobomau sagte in [HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android:
    Dort klickst du auf default und suchst dir den Ort wo die Variable liegt, in etwa: Javascript. 0 - variable - ifttt.
    Und dann wie du es fast schon gemacht hast, bei Änderung auf true eine Aktion ausführen, sonst bei false andere Aktion.
    "nega anwesend" liegt unter iot.0.services.ifttt
    Da gibt es kein true/false.
    Müsste ich quasi mit einem Script einen Datenpunkt unter javascript.0 erstellen?
    Könntest du mir da helfen?
    Scripts sind wie ein Buch mit 1000 Siegeln für mich.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @Negalein true/false war quatsch. Dort wird bei dir doch anwesend/abwesend stehen. Darauf muss getriggert werden.
    Also zuerst auf Änderung von iot. 0.services.ifttt und dann falls anwesend Aktion ausführen.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Ich kann da nirgends "Nega anwesend" eingeben, bzw. auswählen.
      ° Fixer ---> iob fix
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Ludozine
        ich habe ein anderes Problem.
        ich habe soweit iftt eingerichtet, wenn ich die URL im Browser eingebe um zu testen, steht dort nur "null".
        Beim iot-Adapter ist in den States "undefined". eigentlich sollte dort anwesend stehen wenn ich zu Hause bin.
        NegaleinN lobomauL A 4 Antworten Letzte Antwort
        • L Ludozine
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @Ludozine sagte in [HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android:
          was hast du wo eingestellt?
          Kannst du bitte Screenshots zeigen.
          • lobomauL lobomau
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            so dürfte es jetzt funktionieren! :)
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Negalein ganz genau! Jetzt sitze ich auch wieder vor meinem PC wo ich es hätte darstellen können. Nun kann ich auch IFTTT mit geofancy bei mir testen.
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                bis jetzt ist es viel genauer als mit Tasker!
                • L Ludozine
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Ludozine welche URL genau meinst du?
                  Teste erstmal ob das eingeben der iot-URL an einen service funktioniert.
                  Weißt du was ich meine? Kannst du damit den Wert des Objekts des services ändern? (hat erstmal noch nichts mit IFTTT zu tun)
                  • Slave: Pi4
                  • L Ludozine
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    Ich weiß jetzt welche URL du meinst. Das ist die nur für IFTTT. Ist normal dass null erscheint. Bei mir auch.
                    Probiere erstmal den anderen Weg über die allgemeine iot-URL für services. Wenn alles passt kommt im Broweser die Antwort OK und das Objekt des services wird entsprechend überschrieben. Du musst vorher den service unter der whitelist stehen haben, z.B. benennst du den service "abc".
                    Benutze folgende Link für einen eigenen Service:
                    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_abc&key=KOPIERE_ES_WIE_BEI_DIR&data=HALLO-Test
                    Browser Antwort:
                    {"result":"Ok"}
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Hi Lobomau!
                      Funktioniert das so, dass ich bei Ankunft auf Alexa eine Nachricht bekomme und bei Abwesenheit auf Telegram?
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Heute getestet und funktioniert genau so wie ich es mir vorgestellt habe.
                        • L Offline
                          LaplaceII
                          ich habe mir das geofence über IFTTT eingerichtet und es funktioniert soweit (für IPhone 7). Die Ansprech/Reaktionszeiten sind prima. Daraufhin habe ich ein zweites Geräte (Samsung Galaxy A6) über IFTTT eingebunden. Leider ist hier die Reaktionszeit mehr als mäßig bzw. nicht brauchbar. Soll heißen, dass die Statusänderungen für die Anwesenheiten für dieses Gerät teilweise erst Stunden später gemeldet werden.
                          Hat hier jemand eine Erklärung dafür?
                          • Jan LangeJ Offline
                            Jan LangeJ Offline
                            Jan Lange
                            Ich habe gerade ähnliche Probleme grundsätzlich mit dem Location Dienst von IFTTT fest gestellt. Dieser ist zumindest bein mir mega unzuverlässig. Es hatte nur beim ersten Mal geklappt, dass er das Verlassen zuverlässig registriert hat. Danach irgendwie garnicht mehr. Es scheint als arbeitet der Trigger im Hintergrund so gut wir gar nicht. Weiß nicht obs speziell am S9 liegt, aber wenns bei Anderen sonst funktioniert muss es wohl daran liegen. Hab auch sämtliche Daten und Akkuspardienste ausgeschaltet trotzdem bringts leider nichts. Ich kann nur sagen, dass es zwar nett ist wie Simpel IFTTT ist und damit extrem zugänglich und durch die hohe Anzahl an Integration sehr vielfältig eingesetzt werden kann. Aufgrund der Unzuverlässigkeit und der sehr einfachen Logikverarbeitung konnte ich früher schon IFTTT nicht viel abgewinnen und hätte mich deswegen für Tasker (andere Alternative wie Automate it) entschieden. Der lief immer sehr genau. Hier ist lediglich das Manko nahezu nicht vorhandener Dienstintegrationen.
                            Als Tipp für diejenigen die mit dem Webhook Probleme haben, nutzt Pushpullet oder einen anderen Dienst und schickt ne Nachricht an die entsprechenden Adapter von ioBroker. Dann solltet ihr diese auch Verarbeiten können. Auch sollte es das Problem mit mehreren Personen lösen.
                            S M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Jan LangeJ Jan Lange
                              slemy
                              @Jan-Lange sagte in [HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android:
                              geht mir genau so mit Smart Live App über IFTTT da braucht er ziemlich lang bis ne Rückmeldung bekomme.
                              Was kann man da noch machen ? (iPhone)
                                maxpd
                                schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                @Jan-Lange Gleiche Problem mit einem S8. Alle Energiesparmodi deaktiviert. Aber dass das Betreten und Verlassen einer Area getrackt wird ist mehr Glückspiel.
                                Der googlesharedlocations Adapter war so praktisch und vor allem ohne zusätzlichen Stromverbrauch :( Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Möglichkeit geben soll sich mit einem Adapter bei Google anzumelden.
                                maxpd
                                • Amnesia1211A Offline
                                  Amnesia1211
                                  schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
                                  Hallo zusammen ich brauche mal euer Wissen.
                                  Habe alles nach Anleitung gemacht aber leider steht unter Objekten "undefined"
                                  Hier mal die Screenshots vielleicht mache ich ja was falsch :-(
                                  Den Link für IFTTT habe ich natürlich hier her und auch in die beiden Anwesend und Abwesend eingetragen.
                                  Hier kam der Link aus iot rein
                                  Unter My Applets sind jetzt beide Anwesend und Abwesend zu sehen.
                                  Den key habe ich hier her unter Webhooks und dann Documentation
                                  Wie gesagt leider ist mir nicht klar warum es nicht klappt, vielleicht habt ihr ja eine Idee
                                  (Update)
                                  Keine Ahnung was passiert ist aber es geht jetzt, vielleicht brauchte es ein bisschen Zeit um sich zu verbinden. Sorry das ich so vorschnell war.
                                  Vielleicht Hilft das ganze ja anderen ein bisschen.
                                  Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                  Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                    salmi
                                    Hallo Leute,
                                    gibt es schon eine gute Lösung wenn man es für mehrere Personen einsetzen will ? Für eine Person funktioniert es bei mir bis jetzt sehr gut.
                                    LG Stefan
                                    • S salmi
                                      Hallo Leute,
                                      LG Stefan
                                      DaBa6
                                      schrieb am zuletzt editiert von DaBa6
                                      @salmi du benötigst min zwei IFTTT-Accounts - je Handy einen Account. Ich nutze seitens iobroker einmal den Adapter iot und einmal den Cloudadapter zur Anwesenheitskontrolle. Auf Handy 1 habe ich den IFTTT-Code vom iot Adapter eingegeben und auf Handy 2 den IFTTT-Code des Cloudadapters eingegeben.
                                      Habe einen procloud-Account und es funktioniert bei mir einwandfrei bei zwei Personen.
                                      • Amnesia1211A Amnesia1211
                                        (Update)
                                        Jens Lattwesen
                                        @Amnesia1211 Du nutzt aber die Pro oder?
                                        Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jens Lattwesen
                                          Amnesia1211
                                          @Jens-Lattwesen Meinst du IFTTT mit Pro ? Wenn ja, nein nutze die normale Version die nix kostet.
                                          Was die Cloud an geht ja eine Pro Version und eine Normale freie. Man kann aber wie oben bei @salmi beschrieben das ganze auch so machen.
