<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Edit: die folgende Beschreibung ist veraltet. Anstatt des cloud-Adapters nimmt man den iot-Adapter. Im iot-Adapter findet man auch die korrekte Adresse, die man bei ifttt einträgt.</p>
<p dir="auto">Mit der folgenden Anleitung kann man anhand vom GPS des Handys einen Bereich angeben, der beim Verlassen und Eintreten etwas triggered, z.B. eine Variable.</p>
<p dir="auto">Das ganze läuft ohne lange Testphase ganz gut mit Android (7.1.1) und Handy OnePlus 3T. Zusätzlicher Akkuverbrauch muss ich mal beobachten.</p>
<p dir="auto">Voraussetzung:</p>
<ul>
<li>cloud Adapter ab 1.0.2</li>
<li>IFTTT App auf dem Handy</li>
</ul>
<p dir="auto">1.) IFTTT einrichten:</p>
<p dir="auto">Man kann die Einstellungen vornehmen über die Internetseite (<a href="https://ifttt.com" rel="nofollow ugc">https://ifttt.com</a>) oder über die Handy-App. Ich habe es über die Internetseite gemacht:</p>
<p dir="auto">a) Das Prinzip ist das gleiche wie das Beispiel 2 unter <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/blob/master/doc/ifttt.md" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … c/ifttt.md</a> Bitte ergänzend anschauen.</p>
<p dir="auto">Unter dem User Namen oben rechts -&gt; New Applet</p>
<p dir="auto">b) +Zeichen anklicken, choose service "location" eintragen und auswählen<br />
<img src="/assets/uploads/files/1146_location.jpg" alt="1146_location.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
c) "You enter an area" wählen und Adresse eingeben und Durchmesser des Bereichs anpassen, anschließend "create trigger".</p>
<p dir="auto">d) Dann +Zeichen wählen.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1146_that.jpg" alt="1146_that.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
e) choose action service "web" eintragen und "Maker webhooks" auswählen<br />
<img src="/assets/uploads/files/1146_webhooks.jpg" alt="1146_webhooks.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
f) "make a web request" anklicken</p>
<p dir="auto">g) web request ausfüllen mit URL aus dem cloud Adapter (ganz unten unter "Use following link for IFTTT:"), Method: post, content type: text/plain, Body: z.B. "anwesend" (kann irgendein Wort sein, muss nur später im Script übereinstimmen), Create Action<br />
<img src="/assets/uploads/files/1146_webrequest.jpg" alt="1146_webrequest.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
h) Finish</p>
<p dir="auto">i) Schritte a) bis h) wiederholen mit dem Unterschied: unter c) "You exit an area" auswählen. Auch sollte man dann einen etwas anderen Durchmesser wählen als bei "Enter an area", sonst kann es hin- und her springen wenn man auf der Grenze steht. Und unter g) ein anderes Wort wählen, z.B. "abwesend".</p>
<p dir="auto">j) im cloud Adapter muss auch unter "IFTTT key:" der Schlüssel eingetragen werden. Diesen bekommt man, wenn man unter <a href="http://ifttt.com" rel="nofollow ugc">ifttt.com</a> unter search "web" einträgt und "Maker Webhooks" auswählt und auf Documentation klickt. Ganz oben steht der Key.</p>
<p dir="auto">Soweit so gut. Nun würde also beim Eintreten des Bereichs immer das Wort "anwesend" unter Objekte cloud.0.services.ifttt geschrieben bzw. "abwesend" beim Verlassen des Bereichs.</p>
<p dir="auto">2.) Script (Blockly) erstellen:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1146_blockly.jpg" alt="1146_blockly.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Blockly Export:</p>
<pre><code>&lt;xml 1999/xmlns="&lt;URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"=""&gt;http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;
 &lt;block type="create" id="qu7W2Y5SH-*+[8(LonoR" x="88" y="38"&gt;&lt;field name="NAME"&gt;anwesend&lt;/field&gt;&lt;/block&gt;
 &lt;block type="on_ext" id="dbg(X)^b2OxZmo_S(0U*" x="87" y="163"&gt;&lt;mutation items="1"&gt;&lt;/mutation&gt;
&lt;field name="CONDITION"&gt;any&lt;/field&gt;
 &lt;value name="OID0"&gt;&lt;shadow type="field_oid" id="3hN7xt0ku4N}6Gr7:8_q"&gt;&lt;field name="oid"&gt;cloud.0.services.ifttt&lt;/field&gt;&lt;/shadow&gt;&lt;/value&gt;
 &lt;statement name="STATEMENT"&gt;&lt;block type="controls_if" id="mD.f%F*8a0^UgmsIiT_Z"&gt;&lt;mutation elseif="1"&gt;&lt;/mutation&gt;
 &lt;value name="IF0"&gt;&lt;block type="logic_compare" id="M,T+P1^nQ`r}*v!n+pO("&gt;&lt;field name="OP"&gt;EQ&lt;/field&gt;
 &lt;value name="A"&gt;&lt;block type="get_value" id="X|T?jzNLp]YCJ^9#n:JJ"&gt;&lt;field name="ATTR"&gt;val&lt;/field&gt;
&lt;field name="OID"&gt;cloud.0.services.ifttt&lt;/field&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;
 &lt;value name="B"&gt;&lt;block type="text" id="@[^rX@`vScz#trZ:GymZ"&gt;&lt;field name="TEXT"&gt;abwesend&lt;/field&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;
 &lt;statement name="DO0"&gt;&lt;block type="control" id="otX=gfMr9!^yJv{ypT4|"&gt;&lt;mutation delay_input="false"&gt;&lt;/mutation&gt;
&lt;field name="OID"&gt;javascript.0.anwesend&lt;/field&gt;
&lt;field name="WITH_DELAY"&gt;FALSE&lt;/field&gt;
 &lt;value name="VALUE"&gt;&lt;block type="logic_boolean" id="{GV[yA.UL;F)iWnV(4:~"&gt;&lt;field name="BOOL"&gt;FALSE&lt;/field&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;&lt;/block&gt;&lt;/statement&gt;
 &lt;value name="IF1"&gt;&lt;block type="logic_compare" id="Ny++x_(LNU/~2NI02uT4"&gt;&lt;field name="OP"&gt;EQ&lt;/field&gt;
 &lt;value name="A"&gt;&lt;block type="get_value" id="B5E{E33tf-?wA|%XKK=B"&gt;&lt;field name="ATTR"&gt;val&lt;/field&gt;
 &lt;value name="B"&gt;&lt;block type="text" id="IuBo%n*7yI4|#@|%NG8h"&gt;&lt;field name="TEXT"&gt;anwesend&lt;/field&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;
 &lt;statement name="DO1"&gt;&lt;block type="control" id="kpI@vP}XwBll,e+y!@++"&gt;&lt;mutation delay_input="false"&gt;&lt;/mutation&gt;
 &lt;value name="VALUE"&gt;&lt;block type="logic_boolean" id="@Yo!J4e]3e19!]wC;ib{"&gt;&lt;field name="BOOL"&gt;TRUE&lt;/field&gt;&lt;/block&gt;&lt;/value&gt;&lt;/block&gt;&lt;/statement&gt;&lt;/block&gt;&lt;/statement&gt;&lt;/block&gt;&lt;/xml&gt;
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/6399/howto-mit-ifttt-eine-geofence-alternative-für-android</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 16:44:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/6399.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 08 Jun 2017 09:54:06 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Wed, 11 Nov 2020 21:35:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">soweit funktionier es nun.</p>
<p dir="auto">Problem:</p>
<p dir="auto">Ich habe bei ifttt eine kleine Zone (ca. 15 Meter Radius um das Haus).<br />
Ifttt ändern aber nur "Zone verlassen" oder "Zone betreten" wenn ich mehr als 50 Meter weg bin vom Haus. An was kann das liegen und kann man das lösen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/518558</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/518558</guid><dc:creator><![CDATA[aldoa1]]></dc:creator><pubDate>Wed, 11 Nov 2020 21:35:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Thu, 27 Aug 2020 13:43:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für die Anleitung! hat mir sehr geholfen. :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/480107</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/480107</guid><dc:creator><![CDATA[Leni92]]></dc:creator><pubDate>Thu, 27 Aug 2020 13:43:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Tue, 04 Aug 2020 16:35:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich jabe noch ein paar Fragen die für mich noch unschlüssig sind.</p>
<ol>
<li>Braucht man um den ifftt Dienst mit den iot Adapter (früher Cloud Adapter) die Pro Version oder reicht auch die Free Version aus.</li>
<li>Welche App muss ich für Android nehmen bzw benutzen. Die von Ifftt</li>
<li>Ist der IFTT Dienst kostenlos bzw ist dort etwas beschränkt.</li>
<li>Wie füge ich weitere Nutzer mit dem gleichen Account hinzu.</li>
</ol>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/470074</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/470074</guid><dc:creator><![CDATA[Basti97]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Aug 2020 16:35:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Sat, 07 Mar 2020 07:40:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jens-lattwesen" aria-label="Profile: Jens-Lattwesen">@<bdi>Jens-Lattwesen</bdi></a><br />
Ja sollte es wo klappt denn was nicht ?<br />
Hatte oben eine Anleitung gemacht, wo bleibst du denn hängen ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/390149</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/390149</guid><dc:creator><![CDATA[Amnesia1211]]></dc:creator><pubDate>Sat, 07 Mar 2020 07:40:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Sat, 07 Mar 2020 07:02:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amnesia1211" aria-label="Profile: Amnesia1211">@<bdi>Amnesia1211</bdi></a> Haut bei mir nicht hin. Benutze das "normale" ifttt und auch keine iobroker pro.</p>
<p dir="auto">Wenn ich dich richtig verstehe, sollte das auch so funktionieren, oder?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/390132</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/390132</guid><dc:creator><![CDATA[Jens Lattwesen]]></dc:creator><pubDate>Sat, 07 Mar 2020 07:02:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Fri, 06 Mar 2020 14:38:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jens-lattwesen" aria-label="Profile: Jens-Lattwesen">@<bdi>Jens-Lattwesen</bdi></a> Meinst du IFTTT mit Pro ? Wenn ja, nein nutze die normale Version die nix kostet.</p>
<p dir="auto">Was die Cloud an geht ja eine Pro Version und eine Normale freie. Man kann aber wie oben bei <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/salmi" aria-label="Profile: salmi">@<bdi>salmi</bdi></a> beschrieben das ganze auch so machen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/389601</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/389601</guid><dc:creator><![CDATA[Amnesia1211]]></dc:creator><pubDate>Fri, 06 Mar 2020 14:38:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Fri, 06 Mar 2020 07:49:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amnesia1211" aria-label="Profile: Amnesia1211">@<bdi>Amnesia1211</bdi></a> Du nutzt aber die Pro oder?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/389441</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/389441</guid><dc:creator><![CDATA[Jens Lattwesen]]></dc:creator><pubDate>Fri, 06 Mar 2020 07:49:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Wed, 05 Feb 2020 20:49:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/salmi" aria-label="Profile: salmi">@<bdi>salmi</bdi></a> du benötigst min zwei IFTTT-Accounts - je Handy einen Account. Ich nutze seitens iobroker einmal den Adapter iot und einmal den Cloudadapter zur Anwesenheitskontrolle. Auf Handy 1 habe ich den IFTTT-Code vom iot Adapter eingegeben und auf Handy 2 den IFTTT-Code des Cloudadapters eingegeben.<br />
Habe einen procloud-Account und es funktioniert bei mir einwandfrei bei zwei Personen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/372037</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/372037</guid><dc:creator><![CDATA[DaBa6]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Feb 2020 20:49:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Wed, 05 Feb 2020 20:32:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Leute,</p>
<p dir="auto">gibt es schon eine gute Lösung wenn man es für mehrere Personen einsetzen will ? Für eine Person funktioniert es bei mir bis jetzt sehr gut.</p>
<p dir="auto">LG Stefan</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/372023</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/372023</guid><dc:creator><![CDATA[salmi]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Feb 2020 20:32:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Fri, 24 Jan 2020 08:10:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen ich brauche mal euer Wissen.</p>
<p dir="auto">Habe alles nach Anleitung gemacht aber leider steht unter Objekten "undefined"</p>
<p dir="auto">Hier mal die Screenshots vielleicht mache ich ja was falsch :-(</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1579852004514-1-resized.jpg" alt="1.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Den Link für IFTTT habe ich natürlich hier her und auch in die beiden Anwesend und Abwesend eingetragen.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1579852009991-2.jpg" alt="2.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Hier kam der Link aus iot rein<br />
<img src="/assets/uploads/files/1579852016425-3.jpg" alt="3.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1579852019912-4.jpg" alt="4.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Unter My Applets sind jetzt beide Anwesend und Abwesend zu sehen.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1579852022681-5.jpg" alt="5.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Den key habe ich hier her unter Webhooks und dann Documentation</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1579852025726-6.jpg" alt="6.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Wie gesagt leider ist mir nicht klar warum es nicht klappt, vielleicht habt ihr ja eine Idee</p>
<p dir="auto">(Update)<br />
Keine Ahnung was passiert ist aber es geht jetzt, vielleicht brauchte es ein bisschen Zeit um sich zu verbinden. Sorry das ich so vorschnell war.<br />
Vielleicht Hilft das ganze ja anderen ein bisschen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/363897</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/363897</guid><dc:creator><![CDATA[Amnesia1211]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jan 2020 08:10:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Thu, 23 Jan 2020 20:25:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan-lange" aria-label="Profile: Jan-Lange">@<bdi>Jan-Lange</bdi></a> Gleiche Problem mit einem S8. Alle Energiesparmodi deaktiviert. Aber dass das Betreten und Verlassen einer Area getrackt wird ist mehr Glückspiel.</p>
<p dir="auto">Der googlesharedlocations Adapter war so praktisch und vor allem ohne zusätzlichen Stromverbrauch :( Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Möglichkeit geben soll sich mit einem Adapter bei Google anzumelden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/363744</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/363744</guid><dc:creator><![CDATA[maxpd]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Jan 2020 20:25:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Sun, 17 Nov 2019 15:42:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan-lange" aria-label="Profile: Jan-Lange">@<bdi>Jan-Lange</bdi></a> sagte in <a href="/post/312189">[HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich habe gerade ähnliche Probleme grundsätzlich mit dem Location Dienst von IFTTT fest gestellt. Dieser ist zumindest bein mir mega unzuverlässig. Es hatte nur beim ersten Mal geklappt, dass er das Verlassen zuverlässig registriert hat. Danach irgendwie garnicht mehr. Es scheint als arbeitet der Trigger im Hintergrund so gut wir gar nicht. Weiß nicht obs speziell am S9 liegt, aber wenns bei Anderen sonst funktioniert muss es wohl daran liegen. Hab auch sämtliche Daten und Akkuspardienste ausgeschaltet trotzdem bringts leider nichts. Ich kann nur sagen, dass es zwar nett ist wie Simpel IFTTT ist und damit extrem zugänglich und durch die hohe Anzahl an Integration sehr vielfältig eingesetzt werden kann. Aufgrund der Unzuverlässigkeit und der sehr einfachen Logikverarbeitung konnte ich früher schon IFTTT nicht viel abgewinnen und hätte mich deswegen für Tasker (andere Alternative wie Automate it) entschieden. Der lief immer sehr genau. Hier ist lediglich das Manko nahezu nicht vorhandener Dienstintegrationen.</p>
<p dir="auto">Als Tipp für diejenigen die mit dem Webhook Probleme haben, nutzt Pushpullet oder einen anderen Dienst und schickt ne Nachricht an die entsprechenden Adapter von ioBroker. Dann solltet ihr diese auch Verarbeiten können. Auch sollte es das Problem mit mehreren Personen lösen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">geht mir genau so mit Smart Live App über IFTTT da braucht er ziemlich lang bis ne Rückmeldung bekomme.<br />
Was kann man da noch machen ? (iPhone)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/326605</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/326605</guid><dc:creator><![CDATA[slemy]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 Nov 2019 15:42:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Wed, 16 Oct 2019 20:57:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe gerade ähnliche Probleme grundsätzlich mit dem Location Dienst von IFTTT fest gestellt. Dieser ist zumindest bein mir mega unzuverlässig. Es hatte nur beim ersten Mal geklappt, dass er das Verlassen zuverlässig registriert hat. Danach irgendwie garnicht mehr. Es scheint als arbeitet der Trigger im Hintergrund so gut wir gar nicht. Weiß nicht obs speziell am S9 liegt, aber wenns bei Anderen sonst funktioniert muss es wohl daran liegen. Hab auch sämtliche Daten und Akkuspardienste ausgeschaltet trotzdem bringts leider nichts. Ich kann nur sagen, dass es zwar nett ist wie Simpel IFTTT ist und damit extrem zugänglich und durch die hohe Anzahl an Integration sehr vielfältig eingesetzt werden kann. Aufgrund der Unzuverlässigkeit und der sehr einfachen Logikverarbeitung konnte ich früher schon IFTTT nicht viel abgewinnen und hätte mich deswegen für Tasker (andere Alternative wie Automate it) entschieden. Der lief immer sehr genau. Hier ist lediglich das Manko nahezu nicht vorhandener Dienstintegrationen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/312189</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/312189</guid><dc:creator><![CDATA[Jan Lange]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Oct 2019 20:57:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Mon, 02 Sep 2019 12:28:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe mir das geofence über IFTTT eingerichtet und es funktioniert soweit (für IPhone 7). Die Ansprech/Reaktionszeiten sind prima. Daraufhin habe ich ein zweites Geräte (Samsung Galaxy A6) über IFTTT eingebunden. Leider ist hier die Reaktionszeit mehr als mäßig bzw. nicht brauchbar. Soll heißen, dass die Statusänderungen für die Anwesenheiten für dieses Gerät teilweise erst Stunden später gemeldet werden.<br />
Hat hier jemand eine Erklärung dafür?<br />
Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/296423</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/296423</guid><dc:creator><![CDATA[LaplaceII]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Sep 2019 12:28:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Sun, 24 Mar 2019 12:35:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Heute getestet und funktioniert genau so wie ich es mir vorgestellt habe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/245959</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/245959</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Sun, 24 Mar 2019 12:35:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Sat, 23 Mar 2019 15:13:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lobomau" aria-label="Profile: lobomau">@<bdi>lobomau</bdi></a> sagte in <a href="/post/244137">[HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/negalein" aria-label="Profile: Negalein">@<bdi>Negalein</bdi></a> ganz genau! Jetzt sitze ich auch wieder vor meinem PC wo ich es hätte darstellen können. Nun kann ich auch IFTTT mit geofancy bei mir testen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hi Lobomau!</p>
<p dir="auto">Funktioniert das so, dass ich bei Ankunft auf Alexa eine Nachricht bekomme und bei Abwesenheit auf Telegram?</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1553353996359-javascript-iobroker-3.png" alt="javascript - ioBroker (3).png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/245702</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/245702</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Sat, 23 Mar 2019 15:13:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Tue, 19 Mar 2019 20:18:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ludozine" aria-label="Profile: Ludozine">@<bdi>Ludozine</bdi></a> sagte in <a href="/post/243704">[HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hi,<br />
ich habe ein anderes Problem.<br />
ich habe soweit iftt eingerichtet, wenn ich die URL im Browser eingebe um zu testen, steht dort nur "null".<br />
Beim iot-Adapter ist in den States "undefined". eigentlich sollte dort anwesend stehen wenn ich zu Hause bin.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich weiß jetzt welche URL du meinst. Das ist die nur für IFTTT. Ist normal dass null erscheint. Bei mir auch.<br />
Probiere erstmal den anderen Weg über die allgemeine iot-URL für services. Wenn alles passt kommt im Broweser die Antwort OK und das Objekt des services wird entsprechend überschrieben. Du musst vorher den service unter der whitelist stehen haben, z.B. benennst du den service "abc".<br />
Benutze folgende Link für einen eigenen Service:</p>
<pre><code>https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_abc&amp;key=KOPIERE_ES_WIE_BEI_DIR&amp;data=HALLO-Test
</code></pre>
<p dir="auto">Browser Antwort:</p>
<pre><code>{"result":"Ok"}
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/244226</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/244226</guid><dc:creator><![CDATA[lobomau]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Mar 2019 20:18:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Tue, 19 Mar 2019 19:30:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ludozine" aria-label="Profile: Ludozine">@<bdi>Ludozine</bdi></a> welche URL genau meinst du?<br />
Teste erstmal ob das eingeben der iot-URL an einen service funktioniert.<br />
Weißt du was ich meine? Kannst du damit den Wert des Objekts des services ändern? (hat erstmal noch nichts mit IFTTT zu tun)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/244155</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/244155</guid><dc:creator><![CDATA[lobomau]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Mar 2019 19:30:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Tue, 19 Mar 2019 19:26:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lobomau" aria-label="Profile: lobomau">@<bdi>lobomau</bdi></a> sagte in <a href="/post/244137">[HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">bis jetzt ist es <strong>viel genauer</strong> als mit Tasker!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/244151</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/244151</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Mar 2019 19:26:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Tue, 19 Mar 2019 19:15:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/negalein" aria-label="Profile: Negalein">@<bdi>Negalein</bdi></a> ganz genau! Jetzt sitze ich auch wieder vor meinem PC wo ich es hätte darstellen können. Nun kann ich auch IFTTT mit geofancy bei mir testen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/244137</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/244137</guid><dc:creator><![CDATA[lobomau]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Mar 2019 19:15:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Tue, 19 Mar 2019 07:27:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lobomau" aria-label="Profile: lobomau">@<bdi>lobomau</bdi></a> sagte in <a href="/post/242863">[HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Also zuerst auf Änderung von iot. 0.services.ifttt und dann falls anwesend Aktion ausführen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">so dürfte es jetzt funktionieren! :)</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1552980418692-javascript-iobroker-2.png" alt="javascript - ioBroker (2).png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/243712</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/243712</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Mar 2019 07:27:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Tue, 19 Mar 2019 07:24:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ludozine" aria-label="Profile: Ludozine">@<bdi>Ludozine</bdi></a> sagte in <a href="/post/243704">[HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ich habe soweit iftt eingerichtet, wenn ich die URL im Browser eingebe um zu testen, steht dort nur "null".<br />
</blockquote>
<p dir="auto">was hast du wo eingestellt?<br />
Kannst du bitte Screenshots zeigen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/243711</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/243711</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Mar 2019 07:24:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Tue, 19 Mar 2019 07:11:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/243704</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/243704</guid><dc:creator><![CDATA[Ludozine]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Mar 2019 07:11:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android on Sun, 17 Mar 2019 12:51:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lobomau" aria-label="Profile: lobomau">@<bdi>lobomau</bdi></a> sagte in <a href="/post/242863">[HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/negalein" aria-label="Profile: Negalein">@<bdi>Negalein</bdi></a> true/false war quatsch. Dort wird bei dir doch anwesend/abwesend stehen. Darauf muss getriggert werden.<br />
</blockquote>
<p dir="auto">Danke</p>
<p dir="auto">Ich kann da nirgends "Nega anwesend" eingeben, bzw. auswählen.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1552827085333-javascript-iobroker-1.png" alt="javascript - ioBroker (1).png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/242895</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/242895</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 Mar 2019 12:51:28 GMT</pubDate></item></channel></rss>
