  4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    6.6k
weatherundergroundwetteradapter
225 Beiträge 23 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 30 Beobachtet
    smarti2015
    schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
    #67
    Teste es grad, bin damals leider zu spät gekommen und hab noch schön bezahlt aber keinen API Key mehr bekommen :(
    Hab jetzt die neue Version installiert, hab ja keinen API Key, bedeutet das jetzt, ich lasse das Feld LEER oder heisst auch LEER wenn das steht "getYourOwn"
    Bei mir erscheint nichts unter Objekte.
    GEEKOM AS 6
    • apollon77A Offline
      #68
      Key leer machen, sonst hast DU immer nen Fehler im Log :-)
      Objekte kommen erst wenn der Adapter erstmalig nach definiertem Schedule gelaufen ist (Standardmäßig immer Minute 12 jeder Stunde
      • sigi234S sigi234
        @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
        Bei anderen auch? Bei mir tuts :-(
        Mach mal Bitte "Hart reload" (Shift Reload oder so) im Browser und dann ggf mal in der Javascript-Console im Browser schauen ob da Fehler sind
        Noch immer leer, ioBroker neu gestartet, nochmal installiert, upload gemacht, Browser Cache gelöscht..........
        Edit: Daten kommen alle Richtig..........
        host.Medion	2019-03-22 10:41:05.261	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:02.786	debug	all forecast values set
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:02.786	debug	all current conditions values set
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/606f3f6977348613/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/48.13896840%2C14.23336110.json
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	Use legacy API Key 606f3f6977348613
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	Use Legacy API
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.258	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/48.15/14.24/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.257	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/48.15/14.24/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.257	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=I4GRIES253&format=json
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	initialize PWS Station Key: 606f3f6977348613
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	init forecast objects
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	init conditions objects
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	on ready: DL true true true true
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	info	starting. Version 3.0.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.107	debug	init forecast objects
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.106	debug	init conditions objects
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.104	debug	on ready: DL true true true true
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.092	info	starting. Version 3.0.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.085	debug	statesDB connected
        weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.076	debug	objectDB connected
        javascript.0	2019-03-22 10:41:00.154	info	script.js.Sigi.UWZ: []
        #69
        @sigi234 Ok, dann browser Javascript fehler console bitte checken
        • apollon77A apollon77
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #70
            Einerseits ist es mal wieder "yet another Weather Data Provider" :-)
            Andererseits (und das ist was ich daran mag) haben die ein netzwerk von PWS (Personal Weather Stations) wo Leute Daten einmelden. Das bedeutet um aktuelle Wetterdaten aus genau Deiner Gegend zu bekommen reicht es ggf nach einer Station "um die Ecke" zu schauen, zu schauen ob der Besitzer Sie sinnvoll angebracht hat und die Daten was taugen, und dann hast Du ggf bessere lokale Daten. Ebenso die Vorhersagen dann regional sind ggf genauer wegen dem Ansatz.
            Beipsiel-Link ... (Karte kannst Du Scrollen): https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IKSEGGEN6 (nicht meine Station)
            Ich habe das Problem in Karlsruhe das wir die etwas näher am Rhein wohnen ggf mit Werten aus "Stadt Karlsruhe" oft weniger anfangen können weil zu ungenau - interessant welchen Einfluss manchmal sowas wie ein großer naher Fluss hat.
            Ich habe auch noch eine eigene Wetterstation die als PWS Ihre Daten zu WU meldet und so hole ich Sie da einfach wieder ab.
            Also kurz: Für mich liefert WU bessere Daten wie andere Wetterportale und daher ist das für mich cool.
            Datentechnisch steckt hinter Weatherunderground inzwischen IBM Weather Company.
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #71
            O.K. - habe ich verstanden, merci :-)
            • sigi234S sigi234
              @ostseereiter
              Die Basisversion gibt es hier:
              View DasWetter Sigi234
              ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              #72
              @sigi234 danke die View habe ich schon eingefügt mal sehen ob ich das dann eingebunden bekomme.
              Gruß OSR
              Plattform
                smarti2015
                #73
                @apollon77 jetzt klappt es, danke für den Adapter ;)
                GEEKOM AS 6
                • sigi234S sigi234
                  #74
                  @sigi234 Ok, das sollte aber nur die Readme sein die er nicht findet im Admin. habe dennoch eine 3.0.6 auf Github geladen wo der Link korrigiert ist - war aber schon die ganze Zeit so. Schau bitte nochmal tiefer rein (ggf nach 3.06 install)
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #75
                    @apollon77
                    Ok sieht jetzt so aus:
                      #76
                      Da fehlt immer noch der Konfig Tab ... aber komplett ... wtf
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #77
                        3.0.6 funktioniert 😻
                        ° Fixer ---> iob fix
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #78
                          Unter Instanzen ist die komplette Konfig verfügbar!
                          Unter Adapter auf Fragezeichen schaut es wie bei Sigi aus.
                          • NegaleinN Negalein
                            #79
                            @Negalein Naja Adapter Fragezeichen ist die Readme. Das wäre "Absicht"
                            • sigi234S sigi234
                              @apollon77
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #80
                              @sigi234 Probier mal die Seite im privaten Modus deines Browsers zu öffnen, um Cache-Probleme ganz sicher auszuschließen.
                              Videotutorials & mehr
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #81
                                I know! 😸
                                Sigis Screenshot bezieht sich auch auf Adapter!
                                • foxriver76F foxriver76
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #82
                                  @foxriver76 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                  Das selbe Problem.........V 3.0.7
                                  Mir ist gerade aufgefallen, das die Tabs kurz angezeigt werden, aber dann weg sind.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #83
                                    Bei mir ist alles da!
                                    Hab alle möglichen Browser getestet.
                                    • sigi234S sigi234
                                      #84
                                      @sigi234 und gibts noch irgendwas in der Browser console? Effekt in unterschiedlichen Browsern identisch?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #85
                                        Bei Firefox und Chrome der selbe Effekt.
                                        Vor dem Update war es jedenfalls nicht so.
                                        F12:
                                          #86
                                          Aber auch hier im Screenshot bist Du bei "Adapter". Bist Du wirklich im richtigen Themengebiet? Die Einstellungen der Instanzen gibt es unter "Instanzen" ...
