  4. Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript)
91 Beiträge 27 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 23 Beobachtet
      @emmely-02
        @emmely-02
          @emmely-02
          • ? Offline
                @emmely-02
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    rewenode
                    Für die Ansteuerung gibt es auch ein schönes Homematic-Projekt.
                    Umbau GARDENA Bewäisserungsventil (1251-20) 9V auf HomeMatic
                    ich habe es mit einem Gardena 1030 getestet. Läuft wunderbar. Bin grad am Gehäuse entwerfen.
                    • ? Offline
                      Hallo
                      es gibt einige Möglichkeiten 9V Impulsventile anzusteuern .Egal ob von Gardena ,BERMAD oder HUNTER .
                      Ich hatte Gardena mit Steuerkopf usw. Die Einbindung in " HM " erfolgte später mit einer einfachen Relaisschaltung und
                      555 als Zeitgeber . Läuft heute noch .Hier ein Bild. Nachteil 9V-Impuls-Relais.png Verkabelung ,deshalb die Mobile Variante .
                      Es entwickelt sich mit der Zeit .
                      Der Vorteil ist eben die Mobile Einheit ( Empfänger , Impulsansteuerung und Ventil ) frei im Garten mit zu nutzen . Die Pumpe kann auch das Hauswasserwerk oder der Haupt E-Schieber sein . Der Bodenfeuchte Sensor und die zusätzliche
                      Fernsteuerung sind nur Beiwerk , aber nützlich .
                      Gruß Emmely 02
                        @emmely-02
                        Winterzeit genutzt für Weiterentwicklung der Sensorstromversorgung . Jetzt mit Tiefentladeschutz .Boden Sensor Ausw.Dual.png
                          Mr.X
                          schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                          Nach langer Internet Recherche werde ich einfaches ein/ausschalten einer Gardena Sprinkleranlage über so ein elektrisches Magnetventil realisieren, dass direkt über 230V gesteuert werden kann.
                          Dieses kann einfach dann an irgendeine Schaltsteckdose angeschlossen und gesteuert werden.
                          Da es normal closed ist, wird das Wasser sofort zugedreht, bei Stromausfall o.ä.
                          Irgendwann würde ich dann gerne die Feuchte der Erde mit einbringen, vielleicht gibts bis dahin irgendwas aus dem Regal, was in ioBroker integriert werden kann.
                          • M Mr.X
                            benziman
                            schrieb am zuletzt editiert von benziman
                            ich habe seit ein paar Monaten iobroker mit Tuya und Lupusec am laufen und bin für den Anfang ganz zufrieden als Newbie. Ich habe diesen Thread mit großem Interesse verfolgt, leider bin ich was Technik/Elektro angeht noch ganz am Anfang und steige daher bei den technischen Erklärunge oder Details zu Schaltungen/Relais ziemlich schnell aus.
                            Meine Frage: ich würde gerne eine einfache Bewässerung (3-4 Kreise) auf meinem Grundstück realisieren, es gibt eine "große" Rasenfläche ca 300m2, und dann noch "Restrasen" rechts und vorne am Grundstück. Freunde haben das jetzt erst für ca 2000EUR in Eigenbau mit Hunter realisiert. Würde das gerne günstiger und vor allem smart machen in iobroker. Könnt ihr mir sagen wie realistisch es ist sowas ausschließlich mit iobroker (kein Homematic oder ähnliches im Einsatz) zu realisieren, welche Bauteile,Relais, Adapter sich ggf für eine einfache zeitgesteuerte Lösung anbieten und was man grob über den Daumen gepeilt so Preislich veranschlagen muss? Habe leider noch keine Übersicht was ich da an Relais, Ventilen, etc für einen Kreis benötige um erstmal irgendwo anfangen zu können. 🙄
                            Das sich die Zahl der Beregnungskreise und Regneranzahl an Grundstücksgröße und Wasserdruck orientieren ist mir dabei klar!
                            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B benziman
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                              @benziman sagte in Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript):
                              ... Freunde haben das jetzt erst für ca 2000EUR in Eigenbau mit Hunter realisiert. Würde das gerne günstiger und vor allem smart machen in iobroker.
                              Das sollte kein Problem sein
                              Du brauchst halt Schaltaktoren die du vom IoBroker herraus schalten kannst um die Ventile zu steuern
                              Ich habe:
                              • 4 Hunter Ventile (ca. 20 Euro pro Stück) Link Amazon
                              • PVC - Rohr (50m ca. 50 Euro)
                              • Als Verbinder habe ich Gardena die sind ein wenig teurer aber ihr Geld wert (denke so 5€ p.S)
                              • Ich verwende Homematic Schaltaktoren um die Kreise zu schalten, du kannst aber auch Shelly2.5 o.ä nehmen. Da kostet der Doppelschaltaktor ca.25 Euro und die lassen sich via Wlan einbinden.
                              • Hunter Versenkregner / Sprühregner habe ich gekauft da kosten 10 Stück ca. 30 Euro (nicht die teuren Dinger mit Getriebe)Link Amazon
                              • Dann noch bissl Kabel, Kleinteile, nen Travo für die Ventile und eine Pumpe ... .
                              Wenn ich schätzen müsste würde ich sagen dass ich inkl. der Tiefenbrunnenpume keine 1000€ investiert habe. Das ganze läuft nun schon seit 4-5 Jahren ohne Ausfall. Mag alles ein wenig semiprofessionell sein, aber Tatsache ist der Rasen wird nass und jeder der darauf herum rennt wenn die Dinger angehen auch 😄
                              • PeoplesP Peoples
                                Ich habe:
                                benziman
                                @Peoples said in Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript):
                                je Kreis ein Ventil?
                                hast du mal nen Beispiel?
                                Da hatte ich sowas hier (HM-LC-Sw4-DR) im Forum gefunden, das kann dann aber nur mit einem nanoCUL USB Stick 868 Mhz in iobreoker verwendet werden richtig? Um die Ventile zu steuern muss dann vom Schaltschrank ein Kabel bis zu den Ventilen/Ventilbox?
                                Shelly 2.5, sieht ganz gut aus, die müssen dann mit in den Ventilkasten oder ist das egal solange der Schaltimpuls ankommt?
                                Anzahl Regner kommt sicherlich auf das Grundstück (Größe, Schnitt), Wasserdruck und Regnergröße(Fläche)
                                Hab ich ganz vergessen, Brunnen geht bei mir nicht (da erst ab 35m Tiefe :( ) daher hab ich einen Gartenwasserzähler am Außenwasserhahn. Das wird sicherlich teuer im Sommer, aber ohne Bewässerung gehts halt nicht.
                                Danke für deine Hinweise!
                                • B benziman
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #66
                                  Genau so ist es
                                  Bitteschön:
                                  Genau den verwende ich
                                  Ja genau muss man bissl spielen, wie weit sie spritzen und wie viele Kreise du brauchst zwecks Wasserdruck und Durchflussmenge. Ich habe bspw. 7 oder 8 Regner in dem einen Kreis, aber das kann man mit einer normalen Hauswasserleitung nicht bedienen.
                                  Ist ja aber auch kein Stress eben 5 oder 6 Kreise zu machen da die Ventile nicht wirklich teuer sind.
                                  Vielleicht noch ne Zisterne aber die sind halt auch nicht wirklich günstig
                                  • PeoplesP Peoples
                                    Genau so ist es
                                    Bitteschön:
                                    benziman
                                    #67
                                    Genau so ist es
                                    Bitteschön:
                                    Dankeschön :)
                                    Da gibt es ja Komplettsets (Box+Ventile) das wird dann aber schon teuer (300+ EUR für nen 6fach Kasten), kommt man da einzeln billiger weg?
                                    Ich rechne das gerade mal durch, muss halt erstmal schauen was da alles an Kleinzeug dabei ist außer Ventile und der Kasten, das läppert sich.
                                    Wie sieht dass denn bei dir aus? Hast du alle Ventile in einer Box (Ventilbox als Set inkl Ventile gekauft oder selber gebaut?)
                                    Zur Ventilbox geht dann lediglich der Draht vom HM-LC-Sw4-DR im Sicherungkasten zu den Ventilen? Aber wozu brauche ich dann nen Travo und wo wird der angeschlossen im Vergleich zu den Aktoren für iobroker??
                                    Wie komplex ist denn dein Script für die Bewässerung und wo hast du deine Visualisierung gebaut? Würde dass dann gerne in HabPanel verwenden und suche noch nach Vorlagen für Scripte und Visualisierung zum anpassen. Hab schon gesehen das es da auch Ideen im Forum gibt. Vllt hast du ja einen Link (falls du das hier gefunden hast)
                                    Habe halt keine CCU oder ähnliches, müsste dann mit nem Stick vorlieb nehmen. Hat hier jemand Erfahrung mit den Shellys gemacht im Vergleich zu HM?
                                    Stehe wie gesagt noch gaaaaanz am Anfang, sorry für die Fragen.
                                    EDIT: habe zum Thema Travo jetzt was gefunden :)
                                    https://meine-gartenbewaesserung.de/hunter-magnetventile-pgv/
                                    PeoplesP HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B benziman
                                      Genau so ist es
                                      Bitteschön:
                                      Dankeschön :)
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #68
                                      Hab mir in den Garten nen Erdschacht gesetzt den ich günstig bekommen habe und dort alles reingebaut:
                                      Der Travo liefert die Betriebsspannung für die Ventile, die laufen ja nicht mit 230V. Der Travo sowie der Hm-Schaltaktor sind bei mir in einem Kleinverteiler montiert.
                                      Ich mache das alles immer selber, die vis und auch die Scripte je nach meinen Wünschen / Bedürfnissen. Das ist alles immer sehr individuell / speziell.
                                      Ich verwende Beides, meistens Homematic aber auch Shelly für die Keller-Rollos
                                      Kein Problem, vorher fragen ist nie ein Fehler
                                        saeft_2003
                                        #69
                                        Welche Magnetventile und bodenversenkbare Sprinkler könnt ihr empfehlen?
                                        • R Offline
                                          Rocky111
                                          #70
                                          Hallo, ich habe die letzten Jahre einige Bewässerungsanlagen gebaut. Aus meiner Erfahrung würde ich folgende Teile verbauen.
                                          Ventile: HUNTER Magnetventil PGV-101-MMB 24V
                                          Kabelverbinder 3M Scotchlok 314
                                          Verschraubung Eingang: PVC-Verschraubung/ Verteiler Dura 4 fach Verteiler 1
                                          Verschraubung Ausgang. Anschlussstück gerade DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1" Außengewinde mit 1 x Verschraubung ø 1" Innengewinde
                                          Rohre und Fittinge nach Wahl, mein Tip 32mm
                                          Regner Anschluss an PE-Rohr:
                                          1x SCHNELL-MONTAGE ANBOHRSCHELLE Ø 32MM X 1/2" IG BLAZING SADDLE BS 3350
                                          2x WINKEL (SPIRAL) Ø 12,7 MM. X Ø 1/2" AG. HUNTER HSBE-050
                                          0,5m ROHR Ø 12,7 MM. X 16 MM. ROLLE À 30 M. HUNTER PRO-FLEX
                                          Regner Hunter Pro 04
                                          Düsen nach Wahl es gehen Hunter Düsen und Rain Bird Düsen
