  4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    6.6k
weatherundergroundwetteradapter
225 Beiträge 23 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Aaaahhhhh ... habs ... Please reinstall. Da fehlte ein File :-(
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
    Es klappt
    ° Fixer ---> iob fix
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Ich habe die neue Variante auch mal getestet und kann folgendes berichten.
      Wetterdaten scheinen alle abgerufen zu werden.
      Allerdings kommt folgender error, wenn ich die Station als Ort eintrage:
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.079	error	Unable to get WU weather page: null
      Trage ich bei Ort die Koordinaten ein, läuft es ohne error durch.
      Anbei der komplette Log.
      host.iobroker-test	2019-03-20 11:28:08.989	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.578	debug	all forecast values set
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.578	debug	all current conditions values set
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.080	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/xxxxxxxxxxxxxxx/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:xxxxxxxxx.json
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.080	debug	Use legacy API Key xxxxxxxxxxxxxxx
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:05.481	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/q/pws: xxxxxxxxx
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:04.626	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/pws: xxxxxxxx
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:04.626	info	fetched new stationKey from WU webpage: xxxxxxxxxxxx
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:04.338	debug	get PWS dashboard script: https://icons.wxug.com/scripts/wui-pwsdashboard/0.2.6/wui.pwsdashboard.min.js
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.567	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=xxxxxxxxxxx
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.567	warn	API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.566	info	initialize Web Key: xxxxxxxxxxxxxx
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	info	initialize PWS Station Key: xxxxxxxxxxxx
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	debug	init forecast objects
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	debug	init conditions objects
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	debug	on ready: DL true true true true
      weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
      host.iobroker-test	2019-03-20 11:28:00.016	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19683
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Fehler gefunden ...
        In der alten Version und in der Beschreibung für den Ort muss pws mit Leerzeichen eingegeben werden.
        Bei der aktuellen Version darf kein leerzeichen drin sein.
        Besipiel:
        Alt: pws: StationsID
        Neu: pws:StationsID
        • apollon77A Offline
          @simatec sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
          Du kannst an sich sogar das pws: weglassen und die station ID nur in das Feld der StationID reinschreiben!
          Aber ja da muss ich scheinbar noch parameter encoden
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Wenn ich den Ort weglasse und nur die StationsID eintrage, kommt ebenfalls der error.
            weatherunderground.0	2019-03-20 11:50:07.416	error	Unable to get WU weather page: null
            weatherunderground.0	2019-03-20 11:50:06.710	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/q/
            weatherunderground.0	2019-03-20 11:50:06.172	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/
            Es läuft nur durch, wenn ich bei dem Ort entweder die Koordinaten eintrage oder das Leerzeichen zwischen pws: und der StationsID weglasse.
            Aber das ist ja kein Problem ... Ein risen Dank an dich, dass du den Adapter wieder reaktiviert hast 👍 👍
              Ihr könnt (falls Lust) auch bitte mal mit verschiedenen Localtion und Station-ID Kombis spielen ...
              Die aktuelle Logik ist faktisch:
              • Wenn eine PWS-Station-ID angegeben wird gewinnt die (immer) für Aktuelle Werte und auch Forecast
              • Wenn die PWS-Station-ID fehlt dann gilt das ewas bei Location eingetragen ist (wobei da an sich auch eine Station-ID stehen kann :-) ) Aber ja "Location " heute noch "URL-kodiert eintragen (%20 anstelle leerzeichen %2C für ein komma). In Location können auch Geo-Koordinaten stehen.
              Im Update denke ich heute Abend/Nacht kommt die Option hinzu die Neue API zu nutzen, da mischen sich Dinge etwas. Da wird dann vorauss. gelten:
              • Wenn Station-ID angegeben, dann kommen die aktuellen Wert immer daher. Forecast wird für die Geo-Location der Station-ID geholt.
              • Wenn ein neuer API-key eingetragen ist wird der für aktuelle Werte und 4-tages Forecast genutzt, sonst der "extrahierte. Für Stunden-Forecast (wenn aktiviert) gilt immer der extrahierte weil die neuen API-Keys das offiziell nicht dürfen :-)
              • Ohne Station ID wird alles per Location geholt und immer der extrahierte Key genommen.
              • simatecS simatec
                @simatec Das korrekte Encoding kann man dann auch mit dem nächsten Update heute Abend/Nacht nochmal checken (also mit den Leerzeichen)
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @apollon77 Perfekt 👌
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Nach einem Tag Beobachtung ist mir aufgefallen, dass sporadisch alle paar Stunden beim Abruf der error mal auftaucht.
                    host.iobroker-test	2019-03-21 14:00:24.494	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                    weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:21.977	error	Wunderground reported an error: null
                    weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:13.674	info	fetched new webkey from WU weather page: xxxxxxxxxx
                    weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:11.895	info	fetched new stationKey from WU webpage: xxxxxxxxx
                    weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.459	warn	API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                    weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.459	info	initialize Web Key: xxxxxxxxx
                    weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.458	info	initialize PWS Station Key: xxxxxxxxx
                    weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.381	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                    host.iobroker-test	2019-03-21 14:00:00.020	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 27468
                      Na das ist ja super spezifisch ;-)) Ich erweitere das Logging im Fehlerfall für die nächste Version. Habs gestern Abend nicht fertig bekommen. Heute Abend
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Hatte die Instanz auf info ... sorry ;-)
                        Schalte jetzt nochmal auf debug und werde berichten :-D
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          arbeite schon an einer neuen View, ist eine Kombination aus DasWetter und Weatherunderground....☺
                          apollon77A ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                            Brauchst Du nicht, wird nicht viel mehr geben. Ich baue es in nächste Version ein.
                            Mir ist aber schon bei der Website-Analyse aufgefallen das manchmal Fehler kommen, nächster Request geht dann wieder
                              So,
                              GitHub ist aktualisiert (3.0.1 und aus meiner Sicht jetzt fertig) man kann im Admin nun zwischen der Verwendung der legacy oder der neuen APIs wählen. Die Daten werden bestmöglich gemappt, wobei einige Datenfelder in der neuen API teilweise nicht verfügbar sind.
                              Mit einem neuen PWS-API-Key werden für den Tages-Forecast und die aktuellen Werte die offiziellen APIs genutzt. Ansonsten die aus der Webseite extrahierten.
                              Auch das Encoding-Problem der letzten Version ist gefixt, also bitte ggf. manuell eingetragene "Kodierungen" wieder entfernen.
                              Bitter jetzt alles im Detail testen.
                              Wenn es ok ist geht das morgen gleich in stable. :-)
                              Ingo
                                So,
                                Ingo
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                3.0.1
                                Läuft bei mir einwandfrei......👍
                                Warnung kommt noch immer:
                                weatherunderground.0	2019-03-21 23:21:00.844	warn	API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                                • sigi234S sigi234
                                  3.0.1
                                  @sigi234 Hast Du einen PS Owner Key eingetragen? Wenn nein ... bitte nochmal neu vom Github (versionsnummer bleibt gleich). meldung ist jetzt weg falls Key leer ist :-)
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    funktioniert!
                                    Jetzt kommt keine Fehlermeldung
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      mag mir mal einer auf die Sprünge helfen .... ich Verwende den "Das Wetter" Adapter (zusammen mit der klasse VIS die hier zur Verüfugung gestellt wird - vielen Dank auf diesem Wege endlich mal dafür).
                                      Welchen Mehrwert böte der Weather-Underground Adapter?
                                        Einerseits ist es mal wieder "yet another Weather Data Provider" :-)
                                        Andererseits (und das ist was ich daran mag) haben die ein netzwerk von PWS (Personal Weather Stations) wo Leute Daten einmelden. Das bedeutet um aktuelle Wetterdaten aus genau Deiner Gegend zu bekommen reicht es ggf nach einer Station "um die Ecke" zu schauen, zu schauen ob der Besitzer Sie sinnvoll angebracht hat und die Daten was taugen, und dann hast Du ggf bessere lokale Daten. Ebenso die Vorhersagen dann regional sind ggf genauer wegen dem Ansatz.
                                        Beipsiel-Link ... (Karte kannst Du Scrollen): https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IKSEGGEN6 (nicht meine Station)
                                        Ich habe das Problem in Karlsruhe das wir die etwas näher am Rhein wohnen ggf mit Werten aus "Stadt Karlsruhe" oft weniger anfangen können weil zu ungenau - interessant welchen Einfluss manchmal sowas wie ein großer naher Fluss hat.
                                        Ich habe auch noch eine eigene Wetterstation die als PWS Ihre Daten zu WU meldet und so hole ich Sie da einfach wieder ab.
                                        Also kurz: Für mich liefert WU bessere Daten wie andere Wetterportale und daher ist das für mich cool.
                                        Datentechnisch steckt hinter Weatherunderground inzwischen IBM Weather Company.
                                        simatecS BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Allgemein bauen Sie wohl einige Dinge um ... bin gespannt was das für Auswirkungen hat. Die 3.0.1 von gestern Abend hat auf jeden Fall eine Einstellung wo man zwischen "Legacy API" und "Neuer API" wählen kann (Checkbox). Falls also in den nächsten Tagen irgendwas nicht tut für die Legacy Nutzer ... einfach mal umstellen und schauen.
                                          Good news! We're moving PWS and Webcams to new systems. Visitors can expect some interruption to device signup, dashboard, and management pages the week of March 18.
