  5. [gelöst] Bewegungsmelder - Nachtzeit - weitere Bedingungen
    5.7k
blocklyjavascript
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    neks
    schrieb am zuletzt editiert von neks
    Moin,
    ich habe mehrere ähnlich aufgebaute Bewegungsscripte.
    Es will jedoch nicht dauerhaft sauber funktionieren - das Folgende geht jetzt derzeit gar nicht mehr.
    Ich glaube ich habe ein grundlegendes Blockly-Logikproblem, schaffe es aber nicht dies selbst zu erkennen:
    Hier passiert jetzt gerade gar nichts. Ist frisch zu Testzwecken angelegt.
    Bei Sensoränderung dann bei Nachtzeit UND Bewegung UND andere Lampe aus, dann Licht an. Nach x-Minuten wieder aus, wenn nicht erneute Bewegung erkannt wird.
    Wenn zweite Lampe angeht - Licht aus.
    Ich habe ein anderes Script, welches problemlos läuft (sicherlich einfacher zu lösen)
    Ich steige derzeit von Smartthings um, und es soll erstmal halbwegs laufen, bevor ich optimiere - leider klappt es noch nciht so wie ich es mir vorstelle.
    Im Log finde ich das hier:
    Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
    Da sehe ich aber irgendwie nur Fragezeigen? Ist es wegen der UND Verknüpfungen? Wüsste nicht welche ID leer sei und wieso alle zutreffen?
    Nachtrag: habe beim zweiten Script die zweite UND-Bedingung bei der Uhrzeit entfernt und es läuft nicht mehr.
    Liegt die Ursache also an der Zeit-Bedingung?
    In der Admin Konfiguration sind die Geo-Daten usw. gesetzt.
      Superdad
      Also mein Script funktioniert so:
      Vielleicht kannst du es ja auf deine Bedürfnisse abändern?
      Und mal Debugs einbauen. Dann siehst du wo es hakt.
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • N Offline
        N Offline
        neks
        Mit Deinem Vorgehen fällt die ganze Zeitgeschichte natürlich raus. Teste es nacher mit den Helligkeitswerten.
        Frage mich hier jedoch, ob Dein unterer Trigger nicht jede Sekunde durchläuft, also eben bei jeder Änderung des Wertes "Last motion".
        • N neks
          Moin,
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @neks
          was macht der Baustein da so lose...?
          Klick mal oben rechts im Editor auf die Flagge. Ich denke dann wird der Editor meckern.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Superdad
            Superdad
            schrieb am zuletzt editiert von Superdad
            Was meinst du mit jede Sekunde durchlaufen?
            CCU3
            • dslraserD dslraser
              @neks
              N Offline
              N Offline
              neks
              @dslraser
              jau er meckert wegen der nicht "angedockten" Variable. Hatte hier gelesen, dass es notwendig sei die vorab zudefinieren.
              Die Ursache für die allgemeine Problematik ist es leider nicht, da das "Nichtschalten" auch bei der Variante ohne "timeout" auftritt.
              @superdad:
              Der Trigger für "Last motion" düfte jede Sekunde angestoßen und in den ersten "Falls-Block" reinlaufen.
              Ich komme heute wohl zum umbauen, entferne die nicht-verknüpfte Variable und ändere die zeitlichen Bedingungen.
              Ob es was bringt melde ich entsprechend.
              • N neks
                @dslraser
                @superdad:
                N Offline
                N Offline
                neks
                Hab das "Script" nochmal neu erstellt.
                Helligkeit kann ich in den meisten Räumen nicht nutzen, habe nur 3 Fibaro Bewegungssensoren, der Rest ist von Xiaomi.
                So sieht der Testaufbau im Büro aus. Läuft bisher. Schalte nacher um auf
                "Nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang", dann sollte es ja zur Nachtzeit und auch nach Mitternacht funktionieren.
                • N Offline
                  N Offline
                  neks
                  Der Aufbau funktioniert offenbar.
                  Scheinbar jedoch verzögert - das passiert auch in der Küche. Liegt das an der Hue Bridge?
                  Hinweise zum Aufbau begrüße ich weiterhin - passt das so oder gibt es Optimierungspotential?
                  • N neks
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @neks
                    Velche HUE Adapter Version hast Du ?
                    Bei mir (HUE Adapter 0.6.9 - stable) habe ich keine Verzögerung. Alle Versionen größer 0.6.9. (Beta) haben bei mir zum Teil auch Verzögerungen gehabt.
                    Ansonsten mußt Du schauen wann / wie oft etwas vom Bewegungsmelder kommt. Meine BWM senden jede Bewegung, auch wenn die schon auf true stehen. Manche BWM senden erst nach einer bestimmten Zeit seit der letzten Bewegung wieder, z.B. erst nach einer Minute.
                      @neks
                      N Offline
                      N Offline
                      neks
                      @dslraser hab die 1.1.0 drauf. Beobachte das noch kurz und mache evtl. ein downgrade.
                      Hab jedoch die Vermutung, dass es der RGB-Streifen, welcher mit ner Gledopto-RGB Zigbee -Box drin ist die Ursache sein könnte (reine Vermutung).
                      Habe jetzt nach dem Testscript im Büro umgebaut.
                      Aktuell siehts so aus und wird - wenn es weiterhin stabil läuft auch so bleiben:
                      je nach Raum mit mehr Abfragen und ner Licht-Spielerei. Den Wert von "Hue" oder x.y" habe ich nciht so einfach auf "random" gekriegt.
                      Die unterschiedlichen Timeoutzeiten ergeben sich aus der "Blindheitsdauer" der Bewegungssensoren (Xiaomi 60 Sekunden, Fibaro 15, wenn ich das richtig gesehen habe)
                      Pssst das so oder total banane?
                      • N neks
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @neks
                        Nur zwei Fragen....
                        In Deinem zweiten Bild hast Du zweimal steuere Philips_hue.Blume.b drinn (zweimal b), soll das so ?
                        Frage zwei: Warum nimmst Du bri zum ausschalten ? Ich nehme dafür level oder on.
                        Oder wenn ich beim ausschalten beeinflussen möchte wie langsam runter gedimmt/ausgeschaltet wird, nehme ich das hier im Command Baustein.
                        {"on":false,"transitiontime":100}
                        Die Zahl hinten bestimmt wie schnell oder langsam es geht. Es gibt auch einen Umrechnungsfaktor dafür, den weiss ich aber nicht mehr. Je kleiner die Zahl, desto schneller und umgedreht.
                          @neks
                          Nur zwei Fragen....
                          N Offline
                          N Offline
                          neks
                          @dslraser
                          habs auf dem Screenshot gesehen und inzwischen korrigiert :D
                          Ich hab mich für bri entschieden, da ich gelesen habe, dass level (0-100) intern zu bri (0 - 254) umgerechnet wird.
                          Dachte das könnte die Verzögerungen beeinflussen.
                          Die transitiontime setze ich direkt mal testweise in der Küche ein.
                          edit: transitiontime 100 sollten 10 Sekunden sein.
                          Das Wecklicht im Kinderzimmer steht als nächstes an :)
                          Danke für die Hinweise. 👍
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N neks
                            @dslraser
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            @neks wo stellst Du (im blockly?) denn die transitiontime ein?
                            an den HUE-Objekten selbst kann ich einen derartigen Datenpunkt nicht finden.
                            • BBTownB BBTown
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @BBTown
                              ich glaube das er es erst probieren will.
                              ansonsten antworte ich mal, der Codeschnipsl kommt in einen Textbaustein. Dann mit steuere HUE in den command Datenpunkt der Lampe.
                              • BBTownB BBTown
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @BBTown
                                also so
                                  <block type="control" id="=ol*oQEc,/]+XgyFi6|_" x="138" y="213">
                                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.command</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="text" id="L`M.2_E%uie/?#lN:KbS">
                                        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </xml>
                                  @BBTown
                                  also so
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @dslraser danke dir, da muss man auch erst einmal drauf kommen 😎
                                  Gehe ich recht in der Annahme, dass dies auch für`s Einschalten funktionieren sollte?
                                  • BBTownB BBTown
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @BBTown sagte in [gelöst] Bewegungsmelder - Nachtzeit - weitere Bedingungen:
                                    ja, funktioniert auch für das einschalten.
                                    {"on":true,"transitiontime":100}
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @dslraser Die wäre ggf. eine Idee für die Erweiterung des HUE Adapters, so etwas dort grundsätzlich festlegen zu können?!
                                      • BBTownB BBTown
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @BBTown
                                        geht auch mit Farben usw.
                                        {"on":true,"level":100,"r":254,"g":143,"b":33,"transitiontime":5}
                                          @BBTown
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @dslraser sagte in [gelöst] Bewegungsmelder - Nachtzeit - weitere Bedingungen:
                                          dafür habe ich allerdings ja bereits Objekte/Datenpunkte die ich auch bisher bereits in
                                          Scripten (blockly) direkt ansprechen konnte
