  4. Fehler in Installationroutine
installationfreebsdfreenas
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    philboi
    @AlCalzone Habs getestet. Der Useriobroker wird jetzt korrekt angelegt. Jedoch scheint es noch Probleme bei der Gruppenzuordnung zu geben.
    Hier im Bild sieht man es.
    Ich nehme an, das die Errors in der Installation eventuell damit zusammenhängen.
    Das zweite Bild ist der Inhalt der logdatei im Schritt 3
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @philboi Habe einen PR dafür erstellt. Sobald der gemerged ist, darfst du gerne wieder testen.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/149
      Danke fürs unermüdliche Testen.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @philboi Kannst du bitte aus dem aktuellen Master testen?
        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/installer.sh | bash
        • P Offline
          philboi
          @AlCalzone Die Sache mit den User und Gruppen sollte passen :) Super!
          Die Installation klappt jedoch nicht reibungslos.
          Ich Erkläre mal schnell was ich mache.
          Als erstes erstelle ich ein Jail.
          Innerhalb des neu erstellten Jail installiere ich:
          pkg install curl bash npm-node8
          damit werden folgende Pakete mit Versionen installiert:
          Danach teste ich:
          Die Usererstellung sollte mittlerweile klappen. Es sieht zwar komisch aus aber es existiert sowieso keine in den Script genannte Gruppe.
          Kannst du damit etwas anfangen?
          Mit freundlichem Gruß
          Philboi
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @philboi Die zahlreichen Meldungen kommen von der Kompilierung nativer Module, und wurden wohl nicht richtig unterdrückt - soweit alles gut. Läuft der ioBroker denn wie gewünscht?
            Die Meldung mit "undefined variable" aus dem letzten Screenshot schau ich mir nochmal an.
            Kannst du bitte noch den Inhalt von INSTALLER_INFO.txt aus /opt/iobroker posten?
            • P Offline
              philboi
              @AlCalzone said in Fehler in Installationroutine:
              Kein Problem.
              Leider läuft der ioBroker nicht.
              Wenn ich drauf zugreifen will (in meinem Fall http://192.168.178.75:8081/) ist die Website nicht erreichbar.
              Anpingen kann ich den Jail.
              • P philboi
                Kein Problem.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @philboi sagte in Fehler in Installationroutine:
                Wie sieht es nach einem Neustart aus?
                • P Offline
                  philboi
                  schrieb am zuletzt editiert von philboi
                  Leider bringt ein Neustart (weder Jail noch Betriebssystem) keine Besserung.
                    ameisenautomat
                    Funktioniert die Installation mittlerweile? Ich habe auch noch ein freenas wo ich gerne iobroker drauf laufen lassen möchte.
                    MfG
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Ich schätze nicht. Ich vermute noch einen Fehler im Service-File oder bei der Konfiguration des Services.
                      Leider kann ich selbst nicht testen. Wenn jemand herausfindet, ob es einen Fehler gibt und/oder welche Befehle nötig sind, diesen zu beheben, lasst es uns wissen.
