  4. Fehler in Installationroutine
installationfreebsdfreenas
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    philboi
    schrieb am zuletzt editiert von philboi
    Naja möglich,
    zumindest unterscheidet das Script auch zwischen FreeBSD. Also sollte es doch möglich sein.
    Hat es jemand schonmal geschafft das Script unter FreeBSD bzw. FreeNAS zu installieren?
    Edit:
    Darf man die Installationsroutine downloaden und anpassen?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Danke für den Hinweis, wir schauen es uns an.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @philboi Bitte nochmal probieren. Ich habe die Routine gefixt, da war lediglich ein "s" zu viel. Das ist das Problem, wenn man sich auf PRs verlässt, die man nicht selbst testen kann.
        • P Offline
          philboi
          @AlCalzone Ich werde es heute Abend probieren. Ja der Funktionsaufruf hat nicht geklappt.
          Ich melde mich dann.
          • P Offline
            philboi
            @AlCalzone Hallo. Der Fehler der Funktion ist erledigt. Ich versuche ja ioBroker auf einem Jail in FreeNAS zu installieren.
            Die Packete werden alle nachgeladen und ist nicht das Problem. Das einzige das fehlt ist 'python'. Dies könnte man eventuell noch hinzufügen, da in Schritt 3 der Installation ja python scripte ausgeführt werden und python im Jail nicht von anfang an installiert ist.
            Dann gibt es noch ein Problem mit der Usererstellung. Ich bin noch nicht ganz draufgekommen. Ich weiß aber, dass der Befehl in der Zeile 237 der Installationsroutine nicht funktioniert.
            pw useradd -m -s /usr/sbin/nologin "$username"'
            ich verstehe es so, es soll ein neuer User angelegt werden mit dem inhalt des Arguments '$username'.
            -m erzeugt das homeverzeichnis
            -s erzeugt die Shell also hier nologin
            es muss also vor dem Argument noch ein
            -n
            gesetzt werden, da sonst der Befehl 'pw' meldet, dass ein Username oder eine ID erforderlich ist.
            Ich hoffe ich habe es verständlich ausgedrückt.
            Die Zeile müsste noch abgeändert werden in
            pw useradd -m -s /usr/sbin/nologin -n "$username"
            erst dann würde Freebsd einen User erzeugen.
            Mit freundlichem Gruß
            philboi
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Großartig, danke fürs Testen!
              Kann python mit pkg install installiert werden und wie ist der Paketname?
              Muss es anschließend noch irgendwie konfiguriert werden?
              • P Offline
                philboi
                python kann ohne Probleme mit pkg install python nachinstalliert werden und muss nicht nachkonfiguriert werden.
                Werde es dann wieder testen :)
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @philboi Die Änderungen sind inzwischen drin, darfst gerne testen.
                  • P Offline
                    philboi
                    @AlCalzone Habs getestet. Der Useriobroker wird jetzt korrekt angelegt. Jedoch scheint es noch Probleme bei der Gruppenzuordnung zu geben.
                    Hier im Bild sieht man es.
                    Ich nehme an, das die Errors in der Installation eventuell damit zusammenhängen.
                    Das zweite Bild ist der Inhalt der logdatei im Schritt 3
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @philboi Habe einen PR dafür erstellt. Sobald der gemerged ist, darfst du gerne wieder testen.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/149
                      Danke fürs unermüdliche Testen.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @philboi Kannst du bitte aus dem aktuellen Master testen?
                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/installer.sh | bash
                        • P Offline
                          philboi
                          @AlCalzone Die Sache mit den User und Gruppen sollte passen :) Super!
                          Die Installation klappt jedoch nicht reibungslos.
                          Ich Erkläre mal schnell was ich mache.
                          Als erstes erstelle ich ein Jail.
                          Innerhalb des neu erstellten Jail installiere ich:
                          pkg install curl bash npm-node8
                          damit werden folgende Pakete mit Versionen installiert:
                          Danach teste ich:
                          Die Usererstellung sollte mittlerweile klappen. Es sieht zwar komisch aus aber es existiert sowieso keine in den Script genannte Gruppe.
                          Kannst du damit etwas anfangen?
                          Philboi
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @philboi Die zahlreichen Meldungen kommen von der Kompilierung nativer Module, und wurden wohl nicht richtig unterdrückt - soweit alles gut. Läuft der ioBroker denn wie gewünscht?
                            Die Meldung mit "undefined variable" aus dem letzten Screenshot schau ich mir nochmal an.
                            Kannst du bitte noch den Inhalt von INSTALLER_INFO.txt aus /opt/iobroker posten?
                            • P Offline
                              philboi
                              @AlCalzone said in Fehler in Installationroutine:
                              Kein Problem.
                              Leider läuft der ioBroker nicht.
                              Wenn ich drauf zugreifen will (in meinem Fall http://192.168.178.75:8081/) ist die Website nicht erreichbar.
                              Anpingen kann ich den Jail.
                              • P philboi
                                Kein Problem.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @philboi sagte in Fehler in Installationroutine:
                                Wie sieht es nach einem Neustart aus?
                                • P Offline
                                  philboi
                                  Leider bringt ein Neustart (weder Jail noch Betriebssystem) keine Besserung.
                                    ameisenautomat
                                    Funktioniert die Installation mittlerweile? Ich habe auch noch ein freenas wo ich gerne iobroker drauf laufen lassen möchte.
                                    MfG
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Ich schätze nicht. Ich vermute noch einen Fehler im Service-File oder bei der Konfiguration des Services.
                                      Leider kann ich selbst nicht testen. Wenn jemand herausfindet, ob es einen Fehler gibt und/oder welche Befehle nötig sind, diesen zu beheben, lasst es uns wissen.
