  4. Hue Adapter error socket hang up
huepollingsocket hang up
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mr_rioesM Offline
    mr_rioesM Offline
    mr_rioes
    bin mir nicht ganz sicher, wie ich die ältere Version installiere...
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Expertenmodus aktivieren, dann hinter dem Adapter auf das "+", gewünschte Version auswählen und installieren.
      • mr_rioesM mr_rioes
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @mr_rioes Du kannst allerdings auch eine neue - noch nicht offiziell freigegebene Test-Version v1.2.3 - von jens-maus probieren die bei mir einwandfrei läuft:.
        Die Installation erfolgt dann über "Adapter" - dort oben auf das "Katzen-Symbol (Installieren aus eigener URL)", auf die Registerkarte "BELIEBIG" wechseln und den Link dort eintragen und installieren.
        • mr_rioesM Offline
          mr_rioesM Offline
          mr_rioes
          klasse, danke!
          Werde ich heute abend mal ausprobieren
          • mr_rioesM Offline
            mr_rioesM Offline
            mr_rioes
            schrieb am zuletzt editiert von mr_rioes
            So, habe jetzt alles mal durchgetestet, nur leider ohne Erfolg.
            Allerdings wirft die v1.2.3 andere Fehler aus, die in etwa so aussehen:
            hue.0	2019-03-13 18:28:33.339	warn	lightQueue: retrying job lightStatus:16:fe163b7c4e7cfef7b6d6d0d3a4cf172d in 25 ms
            hue.0	2019-03-13 18:28:33.338	warn	lightQueue: job lightStatus:16:fe163b7c4e7cfef7b6d6d0d3a4cf172d failed: Error: socket hang up
            hue.0	2019-03-13 18:28:33.321	warn	lightQueue: retrying job lightStatus:15:bc9348bef04b2fbbcdd2baab936528a7 in 25 ms
            hue.0	2019-03-13 18:28:33.320	warn	lightQueue: job lightStatus:15:bc9348bef04b2fbbcdd2baab936528a7 failed: Error: This job timed out after 5000 ms.
            hue.0	2019-03-13 18:28:33.315	warn	lightQueue: retrying job sensorStatus:56:2e297a6536a3e0514989cdcb057627a8 in 25 ms
            hue.0	2019-03-13 18:28:33.314	warn	lightQueue: job sensorStatus:56:2e297a6536a3e0514989cdcb057627a8 failed: Error: socket hang up
            hue.0	2019-03-13 18:28:33.311	warn	lightQueue: retrying job sensorStatus:50:2fd78c8c78757bc54bf7bd67a1c4ad8e in 25 ms
            hue.0	2019-03-13 18:28:33.310	warn	lightQueue: job sensorStatus:50:2fd78c8c78757bc54bf7bd67a1c4ad8e failed: Error: socket hang up
            hue.0	2019-03-13 18:28:33.306	warn	lightQueue: retrying job
            davon dann hunderte, solange das Polling aktiviert ist.
            Ich nutze übrigens die Bridge V2, hab vergessen das zu erwähnen.
            Bridge vom Netz nehmen hat leider auch nicht geholfen...
            • mr_rioesM Offline
              mr_rioesM Offline
              mr_rioes
              niemand eine Idee?
                Moin moin.
                Mache grade meinen ersten Gehversuche mit iobroker.
                Sieht soweit ja sehr vielversprechend aus.
                Leiser stoße ich bereits jetzt auf ein größeres Problem...
                Wenn ich im Hue adapter das Polling aktiviere schmiert dieser regelmäßig ab und es ist mir auch nicht möglich die Lampen per iobroker einzuschalten o.Ä.
                Parallel läuft bei mir als Produktivsystem im Moment noch Domoticz. Dort funktionieren die Lampen / Bewegungsmelder etc. alle Problemfrei. Schließe daraus also, dass das Hue Hub nicht das Problem sein sollte.
                Ich habe zwar einige Posts hier im Forum gefunden, wo Leute das gleiche Problem schildern, leider aber keine Lösung dazu... Was mich wundert, da Hue nun wirklich kein exotisches System ist.
                Achja, das Problem tritt mit einer frisch installierten Version(Image von der Website) auf dem Pi3b+ auf.
                Danke schonmal im Vorraus
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @mr_rioes sagte in Hue Adapter error socket hang up:
                Wie ist der PI mit dem Netzwerk verbunden?
                LAN / WLAN ?
                • mr_rioesM Offline
                  mr_rioesM Offline
                  mr_rioes
                  Habe beides schon ausprobiert...
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Und was ist mit der Idee die Version 0.6.9 zu installieren?
                    Bisher die Stabilste.
                    Im Adapter selber die IP der Bridge eingegeben und neuen User erstellt?
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Ergiebige Antwort...
                      Andere Frage... wie sind ioBroker Rechner und HUE Bridge im Netzwerk eingebunden?
                      Repeater/ APs/ Powerlan oder irgendetwas dazwischen?
                      Mal einen PING vom ioBroker Rechner auf die Bridge gemacht und geschaut wie die Zeiten sind oder ob es aussetzer gibt?
                      Mal einen neuen User eingerichtet?
                      Wurden mit irgendeiner Fremdapp Lampen / Scenen etc. hinzugefügt?
                      mr_rioesM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • wendy2702W wendy2702
                        mr_rioesM Offline
                        mr_rioesM Offline
                        mr_rioes
                        Bridge ist per lan Kabel direkt an der FritzBox, keine Repeater oder ähnliches.
                        Die Ping Zeiten sind normal (1-5ms) .
                        Es sind Philips fremde Geräte an der Bridge angemeldet (Osram Steckdose, noname LED-Stripe). Diese wurden aber alle mit der Hue App angelegt.
                        User habe ich mehrfach an der Bridge neu erstellt. die Version 0.6.9 hat leider bei mir zu dem selben Fehler geführt.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          ich weiss aus persönliche rErfahrung das die Software Version an der Bridge ne rolle Spielt..
                          was bzw. wann lief da das letzte Update...
                          ich kann mich entsinnen das die Tage was rauskam..
                          ich habe meine 0.6.9 am laufen.. ab und an habe ich auch ein error dass ne Birne nicht erreichbar war
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Ich habe Adapter 0.6.9 und auf der HUE Bridge SW: 1901181309
                            Aktuell 13 Lampen davon 2 mal OSRAM
                            Diese Einstellungen:
                            Gibt es vielleicht im Syslog noch etwas das einen Hinweis geben könnte?
                            Was heißt "frisch installierte Version" genau?
                            Welche Versionen Admin, NodeJS, NPM, JS-Controller?
                            Läuft noch etwas anderes auf dem PI?
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              Was ist denn bei Polling eingestellt?
                              Wieviele Lampen hast Du?
                              Welche Zeit hast Du bei Deimen Produktivsystem als Pollingzeit eingestellt?
                              Die Hue-Bridge informiert niemanden über eine Änderung. Das heißt jedes andere System muss die Daten regelmäßig abfragen. Und jetzt kommt das Problem: Mehr als 10 Abfragen pro Sekunden verkraftet die Hue-Bridge nicht. Wenn Du nun ein Polling von 1 Sekunde eingestellt hast und mehr als 10 Lampen kommt es zwangsweise zu Problemen.
                              Also Deines altes System deaktivieren. Bei ioborker Polling auf 30 Sekunden oder mehr und es sollte laufen. Nachteil: Du siehst nur zeitverzögert welche Lampen an und aus sind wenn Du die nicht 100% über iobroker steuerst.
                              arteckA mr_rioesM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • cashC cash
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @cash
                                das polling ist intern auf min 10 sec eingestellt.. in der 0.6.9 .. also egal ob du 1 oder 4 oder 5 sec polling einstellt .. der Adapter reglt es hoch auf 10
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  wußte ich nicht. In der aktuellen Version scheint es min 5 Sekunden zu sein:
                                  adapter.config.pollingInterval = parseInt(adapter.config.pollingInterval, 10);
                                      if (adapter.config.pollingInterval < 5) {
                                          adapter.config.pollingInterval = 5;
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @wendy2702 sagte in Hue Adapter error socket hang up:
                                      Der Bridgeanwender erscheint mir ein wenig kurz bzw . selbst eingetragen.
                                      Man muss auf den Button der Bridge drücken um einen neuen Anwender zu erstellen.
                                      • haselchenH haselchen
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @haselchen sagte in Hue Adapter error socket hang up:
                                        Ich habe kein Problem. Wollte nur ein Screenshot der Settings zeigen.
                                        Mein User wurde von einer anderen Installation per Copy&Paste übernommen.
                                        • cashC cash
                                          mr_rioesM Offline
                                          mr_rioesM Offline
                                          mr_rioes
                                          @cash
                                          Guter Hinweis, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich werde das Polling von Domoticz mal deaktivieren und es dann noch mal testen.
                                          Allgemein mal noch ne Frage zum Polling: Wie verhält es sich eigentlich mit den Bewegungsmeldern? Werden die auch nur zyklisch abgefragt oder senden die ihren Status?
