  4. Hue Adapter error socket hang up
huepollingsocket hang up
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mr_rioesM Offline
    mr_rioesM Offline
    mr_rioes
    Habe beides schon ausprobiert...
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Und was ist mit der Idee die Version 0.6.9 zu installieren?
      Bisher die Stabilste.
      Im Adapter selber die IP der Bridge eingegeben und neuen User erstellt?
      • mr_rioesM mr_rioes
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @mr_rioes sagte in Hue Adapter error socket hang up:
        Ergiebige Antwort...
        Andere Frage... wie sind ioBroker Rechner und HUE Bridge im Netzwerk eingebunden?
        Repeater/ APs/ Powerlan oder irgendetwas dazwischen?
        Mal einen PING vom ioBroker Rechner auf die Bridge gemacht und geschaut wie die Zeiten sind oder ob es aussetzer gibt?
        Mal einen neuen User eingerichtet?
        Wurden mit irgendeiner Fremdapp Lampen / Scenen etc. hinzugefügt?
        mr_rioesM 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          mr_rioesM Offline
          mr_rioesM Offline
          mr_rioes
          Bridge ist per lan Kabel direkt an der FritzBox, keine Repeater oder ähnliches.
          Die Ping Zeiten sind normal (1-5ms) .
          Es sind Philips fremde Geräte an der Bridge angemeldet (Osram Steckdose, noname LED-Stripe). Diese wurden aber alle mit der Hue App angelegt.
          User habe ich mehrfach an der Bridge neu erstellt. die Version 0.6.9 hat leider bei mir zu dem selben Fehler geführt.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ich weiss aus persönliche rErfahrung das die Software Version an der Bridge ne rolle Spielt..
            was bzw. wann lief da das letzte Update...
            ich kann mich entsinnen das die Tage was rauskam..
            ich habe meine 0.6.9 am laufen.. ab und an habe ich auch ein error dass ne Birne nicht erreichbar war
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Ich habe Adapter 0.6.9 und auf der HUE Bridge SW: 1901181309
              Aktuell 13 Lampen davon 2 mal OSRAM
              Diese Einstellungen:
              Gibt es vielleicht im Syslog noch etwas das einen Hinweis geben könnte?
              Was heißt "frisch installierte Version" genau?
              Welche Versionen Admin, NodeJS, NPM, JS-Controller?
              Läuft noch etwas anderes auf dem PI?
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Was ist denn bei Polling eingestellt?
                Wieviele Lampen hast Du?
                Welche Zeit hast Du bei Deimen Produktivsystem als Pollingzeit eingestellt?
                Die Hue-Bridge informiert niemanden über eine Änderung. Das heißt jedes andere System muss die Daten regelmäßig abfragen. Und jetzt kommt das Problem: Mehr als 10 Abfragen pro Sekunden verkraftet die Hue-Bridge nicht. Wenn Du nun ein Polling von 1 Sekunde eingestellt hast und mehr als 10 Lampen kommt es zwangsweise zu Problemen.
                Also Deines altes System deaktivieren. Bei ioborker Polling auf 30 Sekunden oder mehr und es sollte laufen. Nachteil: Du siehst nur zeitverzögert welche Lampen an und aus sind wenn Du die nicht 100% über iobroker steuerst.
                arteckA mr_rioesM 2 Antworten Letzte Antwort
                • cashC cash
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @cash
                  das polling ist intern auf min 10 sec eingestellt.. in der 0.6.9 .. also egal ob du 1 oder 4 oder 5 sec polling einstellt .. der Adapter reglt es hoch auf 10
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    wußte ich nicht. In der aktuellen Version scheint es min 5 Sekunden zu sein:
                    adapter.config.pollingInterval = parseInt(adapter.config.pollingInterval, 10);
                        if (adapter.config.pollingInterval < 5) {
                            adapter.config.pollingInterval = 5;
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @wendy2702 sagte in Hue Adapter error socket hang up:
                        Der Bridgeanwender erscheint mir ein wenig kurz bzw . selbst eingetragen.
                        Man muss auf den Button der Bridge drücken um einen neuen Anwender zu erstellen.
                        • haselchenH haselchen
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @haselchen sagte in Hue Adapter error socket hang up:
                          Ich habe kein Problem. Wollte nur ein Screenshot der Settings zeigen.
                          Mein User wurde von einer anderen Installation per Copy&Paste übernommen.
                          • cashC cash
                            mr_rioesM Offline
                            mr_rioesM Offline
                            mr_rioes
                            @cash
                            Guter Hinweis, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich werde das Polling von Domoticz mal deaktivieren und es dann noch mal testen.
                            Allgemein mal noch ne Frage zum Polling: Wie verhält es sich eigentlich mit den Bewegungsmeldern? Werden die auch nur zyklisch abgefragt oder senden die ihren Status?
                              @cash
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Das zu Beginn zu wissen wäre nicht schlecht gewesen.
                              Greift sonst noch etwas auf die Bridge zu?
                              • mr_rioesM Offline
                                mr_rioesM Offline
                                mr_rioes
                                So. Domoticz deaktiviert, keine weiteren Zugriffe auf die Bridge, 1.1.2 und 0.6.9 getestet. Polling auf 60s geändert. 13 Geräte im Hue System. Neuen User an der Bridge angelegt. Gleicher Fehler.
                                Hue bridge Version: 1901181309
                                Node.js: v8.15.0
                                NPM: v6.4.1
                                Admin: 3.6.0
                                Sobald der Adapter aktiviert wird, kann auch keine Verbindung der App mehr aufgebaut werden.
                                arteckA ThomasLPZT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Node.js: v8.15.0
                                  NPM: v6.4.1
                                  Admin: 3.6.0
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @mr_rioes
                                  hab ich auch so.. und kann dem nicht zustimmen :-)
                                  habe 10 laufende und nochmal 5 offline.. polling alle 70s ..die bakannten Probleme..aber ich kann alles per APP steuern..
                                  welcher Fehler ..genau bitte mit der Version 0.6.9
                                    Node.js: v8.15.0
                                    NPM: v6.4.1
                                    Admin: 3.6.0
                                    ThomasLPZT Offline
                                    ThomasLPZT Offline
                                    ThomasLPZ
                                    @mr_rioes
                                    Ich hatte dies mal in ähnlicher Konstellation. Habe den Adapter gestoppt, alle Objekte unter "hue.0" gelöscht und den Adapter wieder gestartet. Seit dem läuft es problemlos.
                                    Vielleicht hilft es ja auch in diesem Fall ;-)
                                    • mr_rioesM Offline
                                      mr_rioesM Offline
                                      mr_rioes
                                      Das Log sieht mit 0.6.9 wie folgt aus:
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.920	error	Cannot get result for lightStatus8
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.919	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.807	error	Cannot get result for lightStatus7
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.806	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.742	error	Cannot get result for lightStatus6
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.741	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.671	error	Cannot get result for lightStatus4
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.670	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.606	error	Cannot get result for lightStatus2
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.605	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.541	error	Cannot get result for lightStatus1
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.539	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.478	error	Cannot get result for lightStatus16
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.475	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.402	error	Cannot get result for lightStatus15
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.401	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.336	error	Cannot get result for lightStatus14
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.335	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2019-03-19 19:23:04.264	error	Cannot get result for lightStatus12
                                      Theoretisch kann ich auch per App steuern, aber jedesmal, wenn der Adapter pollt bricht die Verbindung lokal ab. Die App verbindet sich dann per Cloud.
                                      Das Löschen der Objekte hat leider auch nicht geholfen.
                                      • mr_rioesM Offline
                                        mr_rioesM Offline
                                        mr_rioes
                                        Leider besteht mein Problem immernoch. Keine eine Lösung parat?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          hast mal die Bridge neu gestartet ??? welch App benutzt du ?? da gabs mal ein Problem??
